Sextante impreso en 3d
  • Sextante impreso en 3d
    Buenas,
    Que os parece este sextante impreso en 3d? Creéis que para juguetear un poco con el puede estar bien? Me imagino que la precisión sera pésima, pero yo tampoco tengo ni idea de usar un sextante...
    This is a 3d printed sextant. This thing is based on xtant project that you can find at http://www.tecepe.com.br/nav/XTantProject.htm.I have printed the object in pla @ 0.3mm per layer. You need some m3 nuts and bolts, a piece of mirror, a glass cutter and an old radiography (for the sun filter). As soon as possible i will write a tutorial on instructable. The box is in at the follow link http://www.thingiverse.com/thing:355363
    También esta este otro, https://www.thingiverse.com/thing:2088872 que parece todavía más sencillo.
    Salud
    Re: Sextante impreso en 3d
    Yo no pondría mis ojos en juego tras una radiografía antigua como filtro solar ...
    Por lo demás, no te sé decir qué tal será la precisión, si el diseno es correcto y la impresora muy exacta, quizá no sea del todo mala, pero (opinión) doy por hecho que estará lejos de un modelo comercial.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Para jugar y aprender son suficientes.
      Aparte de la precisión en la fabricación el problema puede ser la flexibilidad y dilatación del plástico con que los hayan hecho.
      Eso afecta muuucho a la precisión.
      De hecho con un cartoncillo y un hilo con algo de peso ya puedes medir la altura de un astro, que de eso se trata.
      En cuanto a la precisión solo es necesaria si vas a navegar con sextante por zonas con peligros. En pleno océano con situarte de manera aproximada es suficiente.
      El problema es cuando no sabes si una piedra cercana está delante o detrás y para eso el sextante no es lo bastante preciso.
      Para ejercicios cualquier cosa vale.
      Y como dice humpback para medir con el Sol usar algún filtro, si una radiografía o foto velada no es suficiente... superpones dos o tres y ya está.
      Editado por última vez por LSV; 17/11/2017, 23:18:47.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Bueno, eso es bastante relativo, en condiciones de buena mar, con un buen sextante metálico y con un mínimo de experiencia la precisión normal es de una milla, y creo que más que suficiente para evitar una piedra alejada de la costa (si estás a la vista de la costa es de suponer que puedes identificarla y situarte con precisión por demoras)...
        En caso de necesitar precisión máxima, lo recomendable es hacer rectas de altura a dos o tres estrellas en el crepúsculo..
        En el arte de navegar es fundamental darle el suficiente resguardo a los peligros, ya sea de una o cinco millas si llevas la navegación por sextante y estima o de décimas de milla si vas con gps, hay que tener en cuenta que muchas veces las posiciones de los peligros en las cartas también tienen su error, muchas veces porque fueron puestos en la carta por una demora y una distancia...no dar resguardo ninguno es tener todas la papeletas para pasar un día por encima de un bajo o un banco de arena... Y ya puestos a dar resguardo, en crucero puro, tampoco hay tanta diferencia entre una milla y una décima de milla..
        Es una opinión personal...en la Clipper Race de este año se han vuelto a marcar un "Vestas", un barco se ha comido ni más ni menos que el Cabo de Buena Esperanza, virando para pasarlo más de diez millas antes de poder hacerlo...
        Hablando de sextantes fáciles de hacer y muy precisos está este:
          Gracias por vuestras respuestas.
          Como filtro puedo usar un cristal de una careta de soldar. Creo que así sería seguro. Lo he usado alguna vez para ver un eclipse...
          Exactamente lo quiero para eso, jugar y aprender. No pretendo navegar con él, tampoco se. Lo voy a imprimir y a ver que pasa.
          Caribdis, muy interesante ese "mini sextante" que enseñas. Voy a curiosear en la wikipedia.
          Salud
            Tampoco pienses que los sextantes comerciales tienen una precision muy alla, los sextantes son para saber mas o menos donde andas.
            Entre este y uno comercial habra diferencias seguro y como han dicho yo no arriesgaria mis ojos mirando al sol, pero con la luna y estrellas faciles se podria comparar el fallo entre este y uno comercial. Teniendo en cuenta que los comerciales se hacen en laton para que las dilataciones por temperatura n9 les afecten y el ambiente marino tampoco y ess es de plastico.... una diferencia de 10 millas seria todo un exito teniendo e cuenta que uno comercial puede tener hasta mas, y eso tomando alturas desde casa, desde un barco ni te cuento
              WIKIPEDIA:
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Yo con el mio de plastico, un Mark Davis 15, que es una mierda, entre otras cosas porque tiene un error sistematico de construccion de 7', poca broma (a alturas medidas entre 20 º y 45º, eso es lo que tengo estipulado), error que se lo corrijo, (como si fuera un error mas ademas de los ya clasicos), y navegando (con dia tranquilo, eso sí), cometo errores de 1 milla, o incluso menos, muchas veces de menos de 1/2 milla, aunque otras de 2 ó tres millas. Por eso, de promedio 1 milla
                Todo eso lo sé porque practico, tomo posicion GPS, y cuando tengo conexion a internet meto en Google Earth, meto tanto el valor de sextante como el de GPS... y ahi estoy.
                Por tanto con uno impreso en 3D, practicando un poco, metiendo posicion medida y posicion de GPS en el Google Earth, haciendo un numero significativo y representativo de medidas, repitiendo eso para todo el arco de la alidada (por ejemplo en tramos de 20 en 20º grados) y "tabulando" sus errores de construccion, deberia ser perfectamente valido
                Los errores de dilatacion excesiva un dia caluroso (o viceversa si frio) los corriges tomando el error de indice cada vez
                Es mi opinion
                Editado por última vez por Keith11; 18/11/2017, 16:28:51.
                  Otra opción http://www.tecepe.com.br/nav/CDSextantProject.htm
