Quitavueltas enrollador Facnor
  • Bricobarco Quitavueltas enrollador Facnor
    Buenas tardes,
    Tengo un enrollador Facnor (LS 60 o 70 - ahora no tengo a mano los papeles). Mi barco es un First 21.7. Hoy me resultaba muy difícil desenrollar el génova. Lo arrié y comprobé que la pieza de la imagen, un quitavueltas del puño de driza, no giraba bien sobre sí misma (son dos piezas concéntricas). Supongo que los rodamientos estarán agarrotados. Pulvericé con aceite de teflón y conseguí mejorar algo el giro pero todavía va bastante recio. No veo que sea fácil desmontarla. Estoy buscando recambios en Internet pero no encuentro referenciada ninguna pieza parecida ¿alguien sabe donde se puede conseguir o si se puede desmontar? ¿Alguien ha tenido este problema?
    Una ronda de ron a discreción,
    Salud,
    Editado por última vez por Larsen; 12/08/2024, 11:07:18.
    Re: Quitavueltas enrollador Facnor
    Si buscas recambios de Facnor, puedes preguntar en EROMAR
      si lo puedes desmontar i aligerar , no es tan complicado raramente se estropea , o pierde rodamientos , por la dichosa pieza te cobraran , la ostiaaaaaa
      salut kiqu
      kiqu
        Desmontarlo es muy difícil.
        Piensa que está preparado para la intemperie en el mar y está hermético. Si le añades aceite no le va a entrar. Para desmontarlo tiene unos circliks difíciles de desmontar.
        Ten en cuenta que debe girar lentamente, de nuevo también tiene algo de resistencia, para que gire lentamente y no a lo loco cuando pegues un tiron.
        Si gira aunque cueste busca el problema en otro sitio.
        Desviadrizas.
        Cabo del Enrollador y sus reenvíos.
        Enrollador.
          A mi me pasaba algo parecido, cada vez mas tenia que destensar y tensar la driza, al final la solución sencilla y económica. Poner un guía driza por que el angulo no lo daba correcto y no dejaba rodar como toca.
          Paso el enlace.
          “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
            En la web tienes algo de información, la pieza nueva te puede costar un ojo, como dice en la web que es sumergible, si lo puedes sacar del perfil, agua y fairi en remojo para eliminar todos los restos de suciedad, limpiarlo en profundidad con agua a presión, engrasarlo pienso que no se debe porque en un principio funcionaria, pero el polvo se quedaría pegado a los rodamientos y sería peor en poco tiempo, yo creo que limpieza em profundidad es fundamental. Si no puedes quitarlo del perfil, fairi por arriba y girarlo para que se vaya limpiando y luego enjuagar lo bien con agua
              Ahí tienes todos los recambios
                Parece que tu giratorio necesita una buena limpieza...
                Tendrás que sacarlo del perfil del enrollador. Utiliza una driza para que haga la función del stay. Desmonta el perfil por su unión con el tambor y saca el giratorio.
                Tranquilamente lo desmontas, no es dificil, sólo tendrás que desmontar los prisioneros que van a presión.
                Todo bien limpito, repasa las pistas de los rodamientos. Vuelta a montar y bien engrasado.
                Comprueba que el tiro de la driza no sea paralelo al stay.
                Suertr!
                  He conseguido movilizarlo bastante. Inyecté grasa a presión por toda la periferia girando ambas partes (ayer lo pulvericé con aceite de teflón). Aunque el cilindro interior está muy ajustado y es difícil apreciar si entra algo, tengo la impresión de que sí se ha colado alguna grasa (muy poca). De momento voy a aplazar el desmontaje: los clips que sujetan el cilindro tienen un acceso muy difícil. El enrollador no tiene más de tres años y espero que aguante así una temporada. La driza le entra con buen ángulo a través de su correspondiente desviadrizas.
                  De todas formas, creo que la pieza está pensada con el c*lo. Entre el cilindro exterior (estátor, por utilizar un símil eléctrico) y el interior (rotor) queda un espacio hueco, una corona circular de unos 6 mm de ancho y 15 mm de profundidad que es donde se alojan los clips. Cuando llueve, este espacio quedará lleno de agua (al menos hasta donde deje la inclinación del estay). Y me temo que - como no habrá una estanqueidad perfecta - alguna se colará.
                  He pensado en barrenar uno o dos "imbornales" en este espacio, en la parte de popa de la pieza. Al menos para desalojar la mayor parte. Supongo, sin embargo, que el agua seguirá entrando para cumplir escrupulosamente las pautas diseñadas para su "obsolescencia programada", ese palabro.
                  En fin. Gracias a todos por la ayuda y los consejos. Sigo a la escucha.
                  Unas rondas de Havana 7,
                  Salud,
                  P.S. Confirmo que el enrollador es un LS 60.
                    La pieza que hablas tiene 2 retenes herméticos. Con 3 años seguro que hacen su función correctamente.
                    No intentes desmontarlo, si lo haces acabarás comprando uno nuevo.
                    MEJORA TU MANIOBRA.
                      en la sección de compra venta de accesorios náuticos hay un cofrade que vende uno , por si las moscas, échale un vistazo , los perfiles no suelen ser diferentes , excepto , los muy grandes ,
                      salutttt kiqu
                      kiqu
