Fueraborda yamaha 80cv 2t
  • Fueraborda yamaha 80cv 2t
    Hola a todos Estos dias estoy en busqueda de embarcacion y me ha salido la ocasion de una Swift Craft MkIII con un fueraborda Yamaha 80cv 2t de mas o menos la misma antiguedad que la embarcacion,el uso que le dare al barco mayoritariamente es la pesca,esporadicamente tambien el paseo,el posible consumo del motor sin abusar mucho,es realmente tan exagerado?Muchisimas gracias.
    Re: Fueraborda yamaha 80cv 2t
    De motores no entiendo mucho, pero siempre he oído por ahí que 4 timpos inyección es mucho mejor.
    Además, yo de ti preguntaría las horas. Si no las saben no te pilles el barco ni de coña.
      Tanto la barca como el motor estan bien conservados con su mantenimiento al dia,lo que me asusta es el posible consumo del motor.
        A mi me asustarían más las horas
          Yo tengo un 60hp mercury 2t y hago unas 15mn con 25€ de gasolina, a tope claro porque navego en agua dulce y me lo permite...
          En mi opinión, es un motor tragón porque es dos tiempos y carburación, seguro que los de inyección tragan menos, no sé si sera tu caso
          s2
            El motor en si es muy bueno.
            Obviamente que traga más que un 4 tiempos pero tu pescas a curri o fondeado?
            Si es solamente para ir al pesquero y volver porque no?
            Además sales así tantas veces que te compense pagar el diferencial por un motor a 4T (que no es barato)?
              Me pregunto a que velocidad (nudos) pescáis al currican en mar
              yo en pantano voy al mínimo que me da el mando morse sin que el motor se pare y me parece rápido ya....
              de esa manera si que el consumo es razonable, no sé deciros, a unas 1000/1500 rpm??
                Yo tengo el 40 cv de dos tiempos y el consumo es bajo. En velocidad puedo decirte que los 16-18 nudos es su maxima. Piensa que te hablo en una artaban 575 ocre. Es decir que pesa mas que la tuya. Yo con el 40 cv lo llevo a 1000 o 1300 vueltas para sacar los 4 nudos que es a lo que pesco al curry. Intento volver a fondo para limpiar el posible esceso de engrase de los dos tiempos. Esta es mi idea no se si haceis algo diferente.
                  Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                  En mar he visto a gente que hace el currican desde 4 nudos hasta 8 (sobretodo dependiendo de lo que quieras pescar)
                    Es un pepino de motor tanto en prestaciones como en calidad y durabilidad.
                    Los que dicen que es mas importante las horas que el consumo es que quizas nunca han tenido uno.
                    Son duros duros, aguantan años y años sin dar problema alguno y de mantenimiento sencillo.
                    Su unica pega....lo siento pero es precisamente el consumo.
                    Chupan su p...madre.
                    En esa lancha ira sobrado y no se notara tanto al poder llevarlo a bajo regimen a velocidad de crucero pero eso si cuando le des caña veras lo que es consumir de verdad.
                      Gracias a todos,mi intencion es salir a pescar dos dias por semana ,a fondo y currican,ya lo ire observando pero tampoco lo apretare mucho.
                        Originalmente publicado por SCIPIONUM Ver Mensaje
                        Cada motor tiene un comportamiento determinado segun sea la embarcacion e incluso podriamos decir que una personalidad propia.
                        Deberas probarlo en varios regimenes de revoluciones, el trimado y andar tanteandolo con el morse y adaptarlo al tipo de mar que te encuentres en cada momento asi como al peso del propio barco.
                        De esa forma conseguiras pillarle el truco a ese motor en concreto y notaras como puedes tener un buen consumo sin perder demasiadas prestaciones y comprobaras por ti mismo como con solo una pequeña subida de vueltas el consumo se puede disparar.
                        Para la pesca al curri yo te aconsejaria un pequeño auxiliar de 4 o 5cv ya que los 2 tiempos de esas potencias no suelen trabajar muy bien al ralenti en largos periodos de tiempo porque tienden a engrasar las bujias e incluso algunos tienen una velocidad muy elevada solo con engranar la marcha.
                          Motor duro duro...
                          Lo tuve en un anterior barco....y carne de perro..
                          Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
                            Yo a 8 knts
                              Yo tengo un yamaha 70 2 tiempos y muy contento.
                              No salgo todos los días así y mi depósito es de 40 litros sólo .
                              A 1.5 rpm para currica gasta muy poco
