Diseñando barbacoa nautica
  • Diseñando barbacoa nautica
    Buenas a todos y unas rondillas de mi parte
    El tema es que un cliente al que habitualmente le diseño productos para hostelería (vitrinas, freidoras, barbacoas, planchas etc) me ha encargado el diseño de una barbacoa para uso náutico, con la intención de abrir una nueva línea de producto para náutica
    Os dejo los primeros conceptos por si a alguien se le ocurren mejoras a incorporar ya que la experiencia de uso es básica para poder acertar en producto.
    Como premisas tenemos que sea a gas, con superficies de cocción intercambiables, barbacoa, plancha y fogón.
    Saludos y gracias por adelantado.
    subefotos.com/ver/?75c89ce59bc2323cbdef3404a1b46214o.jpg
    http://subefotos.com/ver/?ec33f6cb3f...15fab2199o.jpg
    http://subefotos.com/ver/?932cc8800a...b42c09a3fo.jpg
    http://subefotos.com/ver/?348a3699cc...b4c20269ao.jpg
    http://subefotos.com/ver/?5b5b002aef...eff909690o.jpg
    Editado por última vez por araw; 22/11/2017, 21:35:42.
    En general puede, pero normalmente depende.
    Buenas cofrade,
    Mas protección contra el viento por los laterales al abrir tapa .
    Enviat des del meu PRA-LX1 català
      Re: Diseñando barbacoa nautica
      Muy chula, pero creo que necesitas una bandeja con bastante espacio para recoger la grasa y los líquidos que pongas para hacer la comida, que aguante los movimientos de barco sin que se esparrame.
        Muchas gracias, tomo nota de los apuntes
          Mira a ver si le puedes poner un tubo en la parte de abajo.
          Así, si la colocas en la popa, ahorras espacio y ganas comodidad.
          Para sujetarlo en el balcón de popa, de los veleros, hay una especie de bridas para tubos en las fabricas; y con un tornillo "allen", así se llama, lo colocas a la altura deseada.
          Espero que te sirva.
            El soporte debería permitir que la barbacoa quede totalmente fuera de la borda, así las posibles salpicaduras no irían a parar al interior del barco, manchando la teka, etc...
            El gas tiene la buena costumbre de acabarse a medio cocinar, el cambio del cartucho debe poderse realizar sin tocar la barbacoa.
            Que sea fácil de limpiar!!!
            Por lo demás, muy chula.
              yo en el barco tengo dos, una de carbon y otra a gas con piedras. la mejor y mas comoda sin duda de las dos es la de gas, pero lo q les echo en falta son dos cosas.
              proteccion lateral para el viento, aunque este en popa, puede entrar lateralemten (en mi barco esta muy protegida, pero aun asi a veces, q me tiene tocado maniobrar con ella encendida, le veo q puede ser un gran pero)
              como fijacion, pondria varios brazos plegables, q te permitan su facil manipulacion, y que al estar simplemente asando puedan esta fuera de la borda.
              en este video se puede ver la que es de carbon:
                Tomo nota de todas las aportaciones, gracias a todos.
                Si se os ocurre algo mas, no os cortéis, os lo agradeceré.
                  Entrados en el brain-storming yo consideraría:
                  - asideros laterales para un eventual transporte y/o cómodo quita y pon
                  - Tornillos de montaje con palomillas (sin herramientas, vamos)
                  - Patas (cortas) desmontables para poder llevarla a la playa o instalarla en la plataforma de popa.
                  - La tapa debería tener una posición (ajustable?) de mayor apertura, que liberara 100% verticalmente los fogones
                  - La barbacoa y la plancha utilizan la misma base?. Entiendo que sí. En caso de que las rejillas de la barcacoa vayan directas a los fogones, la guarrada de grasa al cocinar está asegurada.
                  - Estudiaría añadir la versión con carbón. No creo que requiera muchos cambios en el diseño general.
                  suerte y ya contarás
                    Ah, y que estando cerrada respire lo suficiente para que la llama no se apague!
                      Asi no
                      Eso si es barata
                        Si le haces un soporte orientable solucionas problemas con el viento y puedes ubicarla fuera de la borda en caso de estar fondeado.
                          Araw tienes un reto importante!
                          Enhorabuena por tus diseños que son la mar de elegantes, pero ahora tienes que incorporar asas, soportes y demás cosas prácticas sugeridas sin que desmerezca tanto estilazo !!
                          Newton
                          El movimiento se demuestra andando.
                            voy a colaborar .....
                            Ya que estamos que tenga luz, sino habra que seguir con el frontal
                              Que flote
