Repetidor de Señal para comunicaciones mas lejos de la costa
  • Electrónica Repetidor de Señal para comunicaciones mas lejos de la costa
    Proutone Tri-Band Repetidor de Señal 900MHz 1800MHz 2100MHz GSM 2G 3G 4G LTE Amplificador de Señal del Teléfono Móvil de 70dB Repetidor ALC Función Amplificador. La antena externa en tope de palo.
    Opiniones
    Re: Repetidor de Señal para comunicaciones mas lejos de la costa
    Me siento a la mesa a ver
      Respuesta: Repetidor de Señal para comunicaciones mas lejos de la costa
      Y yo arrimo la oreja
        En Amazon su Precio actual: EUR 329,99
        Si funcionase hasta 35 mn con la antena exterior en el tope del palo, lo compraria. Pero si no, es mucho dinero
          Para navegar no sirve. La antena que recibe la señal del repetidor, es direccional (como las antiguas de la TV).
          Entonces, o bien le montas un motor sincronizado con el GPS, para que te mantenga continuamente la antena enfilada al repetidor, o te subes al palo con la antena en la mano y la orientas manualmente.
            La anterna exterior, en este caso, es omnireccional y tiene una ganancia de 3 db
              No le veo la utilidad para 35 millas.
              En las navevaciones mas largas entre puntos en el morroterrano, Menorca-cerdeña o cerdeña-sicilia te pones a 150 millas, si no llega a la mitad de eso no tiene sentido para mi ya que para tener cobertura hasta 5 o 10 millas no necesitas nada.
                Otro problema que siempre he visto a este tipo de antenas y amplificadores es que parten de un supuesto teórico de máxima señal en el emisor. Esta supuesto es poco más que un deseo, sobre todo lejos de las grandes ciudades y/o aglomeraciones de población
                Yendo en barco, lo normal es ir voluntariamente hacia zonas deshabitadas, donde la señal telefónica suele ser muy débil. Bajo la Serra de Tramuntana mallorquina -por ejemplo- no hay ni señal de voz en muchos fondeos. Lo mismo ocurre en algunos puntos de la costa norte de Menorca.
                la solución BBB para las comunicaciones no la veo por este camino, sino por un abaratamiento y mejora en el servicio satelital. Faltan dos o tres años para que lo tengamos. (al menos, eso creo).
                En el METS 2017 ya pude ver la versión definitiva de la nueva antena satelital Kymeta, que va por este camino. Los responsables de la marca me comentaban que la versión para barcos de media eslora llegará en dos o tres años y será similar en tamaño a un plato de mesa. Se pondrán en ello una vez acaben de suministrar las miles de antenas que les están pidiendo las grandes esloras para sustituir los 'champiñones'.
                  Las BTS's (antenas de móviles) cortan el servicio a unos 32 Km máximo, ya que Desde GSM se utiliza una variación de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA), es decir, que a cada usuario se le asigna slot de tiempo compratiendo 8 usuarios la misma señal, calcula la distancia entre el terminal y la antena, y para evitar errores, echa abajo la conexión al superar la máxima establecida. El efecto Doppler, la densidad de la red y alguna cosa más hace que el TDMA tenga sus limitaciones. En algunos modos digitales, se usa TDMA para trasmitir, pero compartiendo sólo dos estaciones un canal de radio, como en C4FM de Yaesu, y no hay limitación de distancia, aunque cuando la señal se degrada, los equipos suelen pasar automáticamente a FM analógica.
                  En determinadas zonas existen antenas con 64Km de alcance (4 usuarios por canal), como en el Yelmo en Jaén, entre Ibiza y Denia, etc.
                  Así que, aunque tengas señal, o la amplifiques, no tendrás más alcance que el que el operador decida para cada BTS.
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Las BTS como dices no tienen todos los bastidores la misma potencia, de echo cada operador puede en funcion de sus bastidores en la zona jugar con esa potencia para poner menos equipos o dar mas cobertura incluso reorientar antenas para darmejor cobertura a zonas turisticas, yo he echo muchas.
                    Incluso telefonica tenia en 900mhz un sistema TMA que lo llamabamos el rango extendido que chutaba como un cañon y cubria los pasillos ibiza mallorca, mallorca bcn, mallorca menorca, sobre todo en la derrota de los ferrys de pasajeros, muchas veces se a dicho que telefonica tenia y tiene cobertura donde nadie tiene. Obviando que tiene muchas mas estaciones en tierra por logico presupuesto, pero en el mar no hay rival. Creo que ese sistema sigue en servicio pero no se amplia por que la ley prohibe chutar con mas de x mv y las demas operadoras se quejaban por que a ellos no se les permite, telefonica ya lo tenia en servicio antes de esta restriccion de potencia.
