lanzar amarras
  • lanzar amarras
    pongo este enlace donde aparece lo que puso eric tabarly en el manual de maniobras , como se hace el nudo puño de mono y mi opinion del tema.
    espero que os guste .
    blog sobre tematica nautica , hablamos sobre barcos, navegacion ,naval regatas ,vela , sails and sailing.
    Re: lanzar amarras
    Interesante
    Gracias !
      Re: lanzar amarras
      Originalmente publicado por LLopdemarbcn Ver Mensaje
      Interesante
      Gracias !
      Tan antiguo como navegar a vela.......
        Re: lanzar amarras
        Originalmente publicado por liasf Ver Mensaje
        [ATTACH]79282[/ATTACH]
        Es un barrilete. Yo lo sé hacer pero es difícil explicarlo escribiendo. Lo he visto usar, cuando un mercante atraca, lanza un cabo delgado con el barrilete en el extremo, a los amarradores del puerto. El otro extremo va atado a la estacha de amarre que es muy pesada y no se lanza.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Re: lanzar amarras
          El barrilete o puño de mono se suele emplear mas cuando las amarras son grandes y pesadas,normalmente en barcos de cierto porte,se lanza e cabo "guía" mas manejable,con el puño en el extremo para que tenga peso y a partir de ahí se recupera la amarra propiamente dicha,incluso existen "escopetas"para lanzar un cabo cuando la distancia es grande.
          Yo particularmente,por deformación profesional (y también por afición) utilizo en el manejo de cabos muchas técnicas de las utilizadas en montaña,para el tema de lanzar cabos y adujarlos nunca lo hago en bucles,como se suele hacer en el ámbito marino,tanto para lanzar como para dejar adujados utilizo el sistema mas empleado en montaña,que es plegarlo en forma de "U"por decirlo de alguna manera.https://www.google.es/search?biw=144...=1511624890137
          El cabo no se anuda por ahorcamiento de los bucles y no se riza en absoluto,aunque siemple que voy a utilizar los cabos,aclaro la maniobra,podrias coger el cabo adujado en cualquier winche, tirarlo en cubierta directamente y las posibilidades de que se ahorque o se rice son minimas,no asi con los cabos adujados con bucles,ya que al adujarlos tienden a girar sobre si mismos y necesitan girar en sentido contrario al extenderse,con lo que tienes el rizo asegurado,ademas que solo por el propio peso del cabo de unos bucles sobre otros es muy probable que se ahorque.
          Por lo menos esta es mi experiencia.
          Edito para comentar también que si el cabo va introducido en una saca o bolsa,por ejemplo el cabo del aro salvavidas, la mejor forma de intoducirlo en la bolsa y evitar que se lie al extraerlo o lanzar el cabo,es ir introduciéndolo de manera natural sin adujarlo ni colocarlo de ninguna manera,podras jugar al futbol con esa bolsa que el cabo siempre saldrá limpio.
          Editado por última vez por magallanesXIX; 25/11/2017, 18:17:13.
            Respuesta: Re: lanzar amarras
            además lo que llaman barrilete en el artículo en cualquier puerto, remolcador, buque de salvamento marítimo, pesquero le llaman piña y guía.
            Su interior puede estar constituido por una bola de acero, plomo u otro elemento de formas redondas que aporte peso a la piña.
            Ayer mismo el cofrade Zancarru, me mostró varias piñas y guías del remolcador VB. Bravo con base en Huelva.
            Muchas gracias Javier por tu acojida,explicaciones y darme la oportunidad de ver un barco profesional.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
