alga en deposito gasoil
  • alga en deposito gasoil
    una ronda pa tos .
    mi problema de todos los años por estas fecha, las dichosas algas. .
    la pregunta.
    ¿hay algun producto para limpiarlo?
    y ¿despues de limpio, que?.
    graciasde antemano un saludo a todos
    Re: alga en deposito gasoil
    hola ;lo mejor es prevenir
    el deposito debe de estar lo mas lleno posible para evitar la condensacion y el oxigeno necesarios para que proliferen esos microorganismos.
    cualquier hidrocarburo organico ya contienen agua si a eso le añadimos oxigeno y temperatura ya tenemos el caldo biologico dispuesto para que proliferen micoorganismos. fermentos, mohos y hongos.
    hay aditivos para evitar que eso suceda tipo "Yachticon" cuesta alrrededor de 19 € y te da para 500lts.
    Yo tengo varios imanes pegados al tanque de eso redondos de los altavoces y de momento me va bien.
      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
      Sesplique, please.¿?
        Mañana me explico
          En un librillo que apareció por casa en las navidades pasadas, por cierto muy recomendable para los aprendices como yo (mantenimiento sencillo de barcos, Pat Manley, Noray), se apuntan tres posibles remedios para este asunto:
          1. Los aditivos que se utilizan en los depósitos de los camiones (les llama eliminadores de agua).
          2. Los biocidas. En este caso la recomendación es la utilizarlos exclusivamente cuando sea necesario y no como prevención.
          3. Recurrir al Soltron (www.soltron.co.uk) que por lo visto es una enzima que hace maravillas y que sí podemos utilizar de manera rutinaria para evitar la aparición de las floras no deseadas.
            Pues dicen; que esos microorganismos estan recubiertos de una membrana que contiene liquido celular,electrolitico,
            Su vida depende de un delicado balance electrico.
            cualquier alteracion lo elimina. De ahi lo de los imanes, por sudamerica se hace bastante,como la inversion es nula pues por probar no se pierde nada llevo ya un año con cuatro imanes puestos en el exterior del deposito,cuantos mas provemos mas claros sera los resultados
              Pues para probar eso de los imanes ... claro que como tengas el deposito cerca de la bitácora que es lo normal o cerca del fluxgate, vas a aparecer un día en Dinamarca en vez de en tu puerto habitual
                Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                Al laito del fluxgate que lo llevo yo, además de prevenir las algas, como que me estabiliza el rumbo.
                El mar es de TODOS.
                "No hay nada como el MAR"
                Tinico N'Hielo
                  y ya que estas has probado lo de los imanes para evitar algas, caracolillo y otros moluscos garrapatosos en la obra viva
                    Con los biocidas esos hay que tener cuidado, pues al matar las algas, estas
                    acaban en el filtro de gasoil que como no sea de buen tamaño, tendras que
                    cambiarlos muy a menudo y se parará el motor en los momentos en que es
                    mas necesario como suele ocurrir.
                    Asi que ojito. Si tienes muchas, es mejor si se puede, limpiar el deposito.
                    Saludos, suerte o a limpiar el combustible fuera del tanque.
                    Miahpaih
                      Miahpaih
                      Es que cuando conviene añadir los biocidas es cuando pones tu gasoil recien comprado, nuevecito y reluciente en el depósito, evitando así el crecimiento de las poquitas presentes en los restos del gasoil gran reserva.
                      Un depósito sucio no tiene más solución que el filtrado y preferiblemente no con del decantador, sino en circuito a parte, fuera del tanque, como bien dices.
                      sigpic FSM, Ramén!!!
                        Justamente a eso me referia Otilio, juuurrr que mal lo he descrito, estoy
                        un poco "espesito" hoy, necesito las vacas pero ya.
                        Miahpaih
                        Si te sentias como apareces en la foto de tu pasaporte, probablemente
                        necesitabas el viaje
                          nosotros instalabamos un "filtro" antialgas. costaba la friolera de 300 eurodollares. una vez lo desmontabamos y tenia la idea de abrir el chisme, tamaño latita de atun. dentro habia un iman, na mas.......
                            Originalmente publicado por 2hulls Ver Mensaje
                            De los yanquis que muchos lo llevan, he leido opiniones para todos los gustos,
                            unos que si y otros que no funcionan.
                            Me pregunto si será cosa de los origenes del crudo.
                            Miahpaih
                              Una pena que esos electrolitos no sean material magnético.
                              En vuestro caso era una auténtica estafa y en el de Simplex una pérdida de tiempo, si todo va bien y una de rumbo si el compás queda demasiado cerca.
