Da que pensar
Re: Da que pensar
Sirven sobre todo en invierno con las poblaciones controladas, en verano en zona de turismo para poco. Las depuradoras como cualquier maquina se calcula para x kilos de tratamiento de fangos, una vez superados, no se puede seguir alimentando la depuradora con nuevas aportaciones. Primero se aligera el tratamiento, ose se da menos tiempos para el posado de lodos y si eso no basta se filtra lo gordo en las balsas decantadoras y al mar.
No somos guarros como especie nadie caga donde come, pero si generamos mucho residuo no organico y algo de eso llega al mar.
No hay solucion.
Re: Da que pensar
Profesionalmente me encuentro con problemas de gran calado por culpa de las dichosas toallitas. A nivel particular, de comunidades de vecinos o en las redes municipales.
Los consejos dados a los clientes, amigos o incluso en casa no deben servir de nada por que el problema aumenta exponencialmente.
Después de darle muchas vueltas sólo atisbo una solución, a cada paquete de toallitas debe sumársele al precio de mercado 20 o 25€ en la venta que sufraguen directamente los desastres derivados de su uso y de paso el elevado precio baje el volumen de compras.
No toda la “culpa” la tienen los usuarios, los fabricantes anuncian un producto cómo apto para el w.c. y los clientes los echan al retrete con la conciencia tranquila. También los elementos de control administrativos tienen una alta responsabilidad en el asunto, deberían controlar la publicidad engañosa
Reto a quien quiera hacer la prueba, a dejar en un cubo con agua varios días las toallitas supuestamente degradables. Ya me diréis...
Todo lo que propongo debería ir acompañado no sólo de prohibiciones y medidas disuasorias, las campañas de concienciación (especialmente en los coles
) serían de ayuda en esta guerra de entrada perdida.
salud!!
Re: Da que pensar
Otra opción es que directamente se prohíba su fabricacion y venta,
No es un producto esencial y seguramente hay alternativas que las mismas empresas que ahora las producen, podrían poner en el mercado.
Resulta absurdo que no seamos capaces de poner fin a un procuro que causa tanto daño a las infraestructuras, al Medioambiente y al estropearse las redes
De alcantarillado y depuración, también pone en riesgo a nuestra Salud.
Re: Da que pensar
No somos guarros cómo especie?Originalmente publicado por Marcos Montesier Ver MensajeSirven sobre todo en invierno con las poblaciones controladas, en verano en zona de turismo para poco. Las depuradoras como cualquier maquina se calcula para x kilos de tratamiento de fangos, una vez superados, no se puede seguir alimentando la depuradora con nuevas aportaciones. Primero se aligera el tratamiento, ose se da menos tiempos para el posado de lodos y si eso no basta se filtra lo gordo en las balsas decantadoras y al mar.
No hay solucion.
La envidia más grande que me provoca la Vieja Europa, o incluso el norte de esta nuestra España, es lo que cuidan entre todos los espacios comunes, con especial mimo los parajes naturales
. Tenemos una gracia especial en echar a las cunetas, veredas, márgenes etc. Todo aquello que no nos sirve ya, desde los infinitos envoltorios plásticos (hasta las galletas de dos a dos
) hasta botellas de agua mineral previamente llenas de orines
Siempre me viene a la memoria en estas reflexiones, la imagen de Charlon Heston en el final de “El planeta de los simios”, en la playa donde emerge una figura que identifica rápidamente cómo la estatua de la libertad. Abatido, de rodillas en el suelo, se lamenta -“lo hicimos...” . Nos habíamos auto destruido y a la tierra con nosotros.
Quizás sea el momento, las imágenes de la porqueria sobre las rocas...no sé, no veo que evolucionemos hacia la conservación de nuestro medio, más bien al revés.
Re: Da que pensar
En una conocida romería, observé que los romeros arrojaban a la cuneta todo tipo de basura, botellines, envoltorios, etc.
Le pregunté a uno de ellos si no era mejor ir guardando los desechos en bolsas para tirarlos posteriormente.
Respuesta.
- No hay problema. Por detrás de nosotros viene una "brigada" de limpieza que lo recoge todo.
Es verdad, por detrás vienen limpiando todos lo que se tira, pero...
Qué pasa cuando no hay brigada de limpieza.
Qué ejemplo le estamos dando a los niños.
Cómo le explicas a un niño que hoy sí se tira, pero que mañana no.
Me parece bien lo de la "brigada de limpieza", pero creo que sería más ejemplarizante que no hiciese falta esa "brigada" y que los niños (y los no tan niños) aprendiesen a no tirar nada.
A que NUNCA es buen momento para arrojar residuos, por mucha limpieza que se haga después.Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo... y por los mismos motivos.
(George Bernard Shaw)
Re: Da que pensar
Acabo de poner el caso de una romería, pero seguro que todos habeis visto un mercadillo.
Tanto cuesta que el ayuntamiento EXIJA que cada "mercadillero" vuelva a dejar la zona en la que instaló el puesto en el mismo estado en el que lo encontró
Por qué cuando se van quedan toda suerte de cajas de cartón, plásticos, papeles... Con lo hábiles que son para montar y desmontar el puesto, ¿tanto les cuesta dejar SU basura en un contenedor antes de irse?.
Ya no te cuento si ese día le da por hacer algo de viento
De acuerdo que luego el ayuntamiento manda un servicio de limpieza, pero ya sabéis "No es más limpio el que más lava sino el que menos ensucia"
Aunque sólo sean unas horas lo que permanece sucio ya es bastante.
No es cuestión de tiempo, ni de ir limpiando, es un problema de educación.Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo... y por los mismos motivos.
Re: Da que pensar
Yo creo que es algo cultural, en suecia, noruega, suiza no verás ni un papel en el suelo, de hecho si alguien tira un papel puede ser multado o incluso que se le afee la conducta por otros ciudadanos.En los países del sur de Europa en cambio es normal ver papeles, cacas de perro y todo tipo de inmundicias por la calle.
Incluso en el mismo país hay diferencias notables , culaquiera que haya estado en Milan y en Palermo se daría cuenta .O en Oviedo y Cartagena....
Yo prohibiría las toallitas directamente, ya son demasiados los problemas que han causado y debido a nuestra cultura la gente no va a dejar de tirarlas al baño.
Re: Da que pensar
Completamente de acuerdo en que es un problema de educación pero no es menos cierto que se precisa una solución in me día ta a un problema actual y de gran importancia.Originalmente publicado por Don Armano Ver MensajeEste es un hilo muy corto, ya que se pueden resumir todas las teorías en una sola palabra : EDUCACIÓN . Todo lo demás son meras especulaciones.
salud!!
Re: Da que pensar
Problema de difícil solución, mucha gente utiliza las toallitas de bebé para el w.c.Originalmente publicado por whitecast Ver MensajeYo creo que es algo cultural, en suecia, noruega, suiza no verás ni un papel en el suelo, de hecho si alguien tira un papel puede ser multado o incluso que se le afee la conducta por otros ciudadanos.En los países del sur de Europa en cambio es normal ver papeles, cacas de perro y todo tipo de inmundicias por la calle.
, pa darles una paliza. Estas tienen más fibra y resistencia a la degradación que las formuladas para w.c.
Para los bebés y gente postrada por diversas causa, las toallitas son un invento fabuloso. Me temo que si desaparecen las de w.c. Subirán las ventas de las de bebés.
Editado por última vez por llenyalfoc; 26/11/2017, 17:38:42.
Re: Da que pensar
En un barco que trabajé hace 2 años, el segundo of. era un apasionado de las toallitas de baño y tenía la fea costumbre de tirarlas al wc, el pitote que se montó en el saneamiento del barco duró semanas, todo el departamento de máquinas trabajando horas extras para desmontar el colector de aguas negras, y tratar de descegarlo, un trabajo sucio de verdad
Lo mejor los tripulantes indios , ni papel ni ostias, con la mano se limpiaban
, y luego comían con esa misma mano sin cubiertos
Re: Da que pensar
Tengo entendido, al menos los marroquies, se limpian con la izquierda, y comen y saludan con la derecha (solo como dato curioso)Originalmente publicado por whitecast Ver MensajeEn un barco que trabajé hace 2 años, el segundo of. era un apasionado de las toallitas de baño y tenía la fea costumbre de tirarlas al wc, el pitote que se montó en el saneamiento del barco duró semanas, todo el departamento de máquinas trabajando horas extras para desmontar el colector de aguas negras, y tratar de descegarlo, un trabajo sucio de verdad
Enviado desde mi TP601A mediante Tapatalk
