Foque HUNTER europa 616
  • Foque HUNTER europa 616
    para todos!
    Mi hunter tiene un Génova casi tan grande como la mayor!!
    El caso es que quiero hacerme con un foque para no volverme loco los días de " rasca"
    Mis dudas ( por eso pido y agradezco toda ayuda):
    - puedo tener el genova en el enrollador y poner otro estay para el foque?
    - es mejor bajar genova y meter foque con el mismo enrollador?
    - qué foque necesito para este gran barco?
    - cuanto puede costar y donde puedo conseguir algo decente y bien de precio?
    Muchas gracias y buenos vientos!
    Re: Foque HUNTER europa 616
    Foque: Grátil500 Baluma545
    Pujamen235
    Génova: 600 610 340
    Mayor: 515 205 (no medí nunca la baluma)
    Estos trapos apareja mi huntercito el Génova es generoso, el foque cómo tal es adecuado.
    No veo el arriar y quitar una vela del enrollador para poner otra navegandomáxime siendo "de subida" cuando viento y mar arrecian.
    Aparejo garruchos a estay, y ya es una aventura el ir a proa a cambiar de vela,
    Con los barcos que he navegado q llevan enrollador no han tenido ningún empacho en enrollar Génova y sacar la cta
    salud!!!
      Respuesta: Re: Foque HUNTER europa 616
      llenyalfoc. Muchas gracias!
      Sabes ó conoces quien puede tener una vela en venta de las características del foque que describes?
      Entiendo que , lo mejor es llevarla colocada en el enrollador y listo. Es así?
      Muchas gracias de nuevo!
      QUOTE=llenyalfoc;2063012]Foque: Grátil500 Baluma545
      Pujamen235
      Génova: 600 610 340
      salud!!![/QUOTE]
        no acabé de manera inteligible
        Lo que quería decir de los veleros que aparejan Génova enrollable es que cuando va subiendo el viento van enrollando trapo hasta, con viento duro, dejar apenas un pañuelo.
        Claramente en regata no es la solución idónea, queda el trapo “escondido” tras un ancho perfil (del Génova enrollado) y no trabaja bien. También he oído que la vela así sometida a fuertes vientos se deforma, pero es comodísimo dejar los metros que quieres a proa sin salir de la bañera.
        Contarte con todo este rollo que si aparejas, cómo parece que es tu caso, un Génova enrollable a proa no tienes que sustituirlo por un foque cuando sube el volumen, basta con que enrolles lo que consideres. Con la misma facilidad al abrir el rumbo o mancar el viento vuelves a dar tela y a navegar
        salud!!
          Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
          salud!!
          Exacto!
          En barcos de este porte, recoges y sacas genova a demanda y listo
            Una opción podría ser instalar un stay de trinqueta volante, o utilizar el baby stay para aparejar un foque pequeño, manteniendo el génova con enrollador...
              Hace tiempo que le doy vueltas al asunto del stay volante
              En el baby quedaría un trapo muy reducido, pero ceñidor de narices pienso por aquello de llevar la vela más a popa....se estudiará
              salud!!
                Respuesta: Foque HUNTER europa 616
                En pleno proceso de actualización de mi Hunter 616, me surge una duda: donde lleva los ánodos de sacrificio?? Cuáles son los más idóneos? Muchas gracias
                  El Amazona, con trinqueta
                  salud!!
                    Re: Respuesta: Foque HUNTER europa 616
                    Originalmente publicado por Ezaro Ver Mensaje
                    El mío no lleva (que yo sepa) ánodos, he estado tentado en más de una ocasión en ponerle uno a la orza, pero siempre he acabado desestimándolo.
                    salud!!
                      No lo veo muy bien, está montado sobre el babystay?
                      salud!!
                        Supongo que llevarà un estay volante
