Averia en Brazo lineal hidraulico de Raymarine.
  • Bricobarco Averia en Brazo lineal hidraulico de Raymarine.
    Saludos a todos. Tengo un piloto automático con unidad lineal hidraulica de Raymaribe Tipo2. El caso es que empezó a perder aceite, por el retén que lleva en la salida de la botella, lo cambié hace unos años y ahora que trato de volver a reponerlo al no tener el retén original, no encuentro ninguno que funciones correctamente. Raymarine para varias no sabe o no contesta a la medida del retén y mucho menos a proporcionar tal repuesto!. En fin a ver si hubiera suerte y alguno de vosotros lo ha sustituido alguna vez y sabe decirme las medidas exactas.
    Gracias y saludos de nuevo.
    Re: Averia en Brazo lineal hidraulico de Raymarine.
    Llevalo a uno de esos talleres donde reparan las excavadoras, talleres hidraulica donde hacen latiguillos y demas, te lo diran/ daran/ venderan o repararan
      Los retenes llevan 3 numeros, el primero es el diametro exterior, el segundo el del eje y el tercero el grosor del reten todos en milimetros, con un calibre y el reten viejo se miden estas tres medidas y te dara el codigo del reten. Ejemplo 32 18 6 es un reten de 32 mm exterior para un eje de 18 mm y es de 6 mm de espesor el reten . Como te han indicado cualquier sitio donde reparen brazos de excavadoras y similares te lo arreglan o te dicen que valor tiene . Saludos y suerte.
      Editado por última vez por bacilococo; 29/11/2017, 22:49:58. Razón: correccion dato
      EA4YV
        otra opción,ves a una tienda de retenes de tu ciudad y seguro que lo solucionas,otra solución,ves a una casa de ventas elementos hidráulicos para la industria y también te ayudaran,,,,que te vaya bien.
        Que bien lo estamos pasando !
          en madrid hay una tienda especializada en retenes en la avenida ciudad de barcelona (la calle que sale a la derecha de la estación de atocha hacia la M30)
          yo he comprado por ejemplo para mi equipo de buceo
            Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. El problema es que no tenemos el retén original, se cambió por otro con la misma medida pero parece que varía algo y pierde aceite, ahora como el original se tiró, no podemos tener esa referencia, lo que es increible es que llevo dos meses esperando a que Raymarine conteste si puede proporcionarlo o al menos darme la medida y nada....
              Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
              Pues como te hemos comentados coge un calibre o pie de rey y sobre el mismo brazo hidraulico mideel diametro del alojamiento que es el primer numero del reten, el diametro del eje central que es el segundo numero del reten y la profundidad del alojamiento del reten que es el tercer numero del reten y ya lo tienes..... o lleva el brazo a donde reparen hidraulicos en tu ciudad y seguro que te lo solucionan en un plis plas
              EA4YV
                y a este ultimo comentario añadimos que lo pidas de doble labio y será de mas calidad.
                  si lo mides y no te cuadra mucho podria ser que las medidas fueran en pulgadas pero tambien hay recambio de todas las medidas, algunos cilindros llevan en la parte de fuera un rascador para que el reten no coja tanta suciedad y ese podrias no encontrarlo pero pones el mismo no pasa na, ta luego.
                    Pues efectivamente, es posible que la medida sea en pulgadas y de ahí el error. Voy a tratar de buscar un calibre de pulgadas y a ver que tal.....
                      no hace falta con un calibre normal tambien lo puedes medir si te hace una medida que veas que no es normal en el sistema metrico pues cuando vayas a buscar el collarin les dices las medidas y listo
                        los calibres de toda la vida llevaban los dos sistemas y detras un grabado con las conversiones para saber el paso de rosca de los tornillos si no fuera tan corto de vista te mandaria foto perooo no sabo no entiendo lo siento uno llega a lo que llega y punto saludos
                          Por fin!!! Raymarine me ha facilitado la empresa externa que le fabrica la botella del hidráulico se trata de Hy Pro Solutions. Estos me indican que tienen un kit de retenes de repuestos y además me los pueden proveer a través de un distribuidor en Barcelon a!!!
                          Spain Narwal Electric S.L website rmr@nautric.com +34 671426262
                          Gracias a todos por vuestras aportaciones, ahí dejo los datos por si alguien los necesitara en un futuro
