Amoladora Angular Parkside LIDL
    Re: Amoladora Angular Parkside LIDL
    Porque tu estas sujetando el disco y no la maquina
    Menudos sustos hasta que me leí las instrucciones
    (George Bernard Shaw)
      Sobre todo, muchísima precaución, es la maquina más peligrosa que hay.
      Comprobar la posición de la defensa y regularla para que proteja nuestro cuerpo en caso de rotura del disco.
      Comprobar que se ha sujetado bien el disco y en su posición correcta, (suelen tener indicaciones dibujadas)
      Usar gafas protectoras.
      Asegurarse siempre de que el disco que vamos a utilizar es el adecuado para lo que queremos hacer.
      Extremar aún más si cabe las precauciones cuando se utilizan discos de corte, al ser más finos, también son más frágiles y se pueden romper simplemente por ladear el disco unos pocos milimetros.
      Nunca forzar hasta detener el disco, un trozo de disco disparado a gran velocidad puede matar a una persona o provocarle grandes traumatismos.
      Perdón si me pongo pesado, pero con las amoladoras, tonterías las justas, y para muestra;
      Editado por última vez por markuay; 01/12/2017, 11:46:08.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Joder con las imágenes.
        Un detalle.
        Los discos finos SON DE CORTE
        Para desbastar, rebajar... hay unos más gorditos. El de corte SÓLO es de corte.
          Disco de corte
          Disco para desbastar
          Este es ideal para quitar oxido de los hierros, etc
              Muy interesantes los vídeos.
              Totalmente recomendables.
              Gracias.
                CUIDADO con estos chismes, y más a bordo. Pueden llevarse un dedo como si fuera de mantequilla . SIEMPRE con guantes gruesos.
                Tengo una a batería, del Leroy, que cumple con el 90% de las tareas que necesito en el barco, la recomiendo encarecidamente.
                  Estoy con todos los conseos de Markuay, como él dice es una maquina muy peligrosa. Yo añadiría sujetarla muy bién mientras se esta usando.
                    La amoladora que tengo va a 11.000 revoluciones por minuto. Acostumbrado a utilizar discos de corte tradicionales, la primera vez que usé uno de los delgados tipo CD ROM, antes de transcurrir 20 segundos saltó en pedazos a la velocidad del rayo. Suerte que no me alcanzó ninguno porque la amoladora llevaba la protección puesta. Desde entonces cuando veo a trabajadores, que son muchos, sin utilizar la protección, se me ponen los pelos de punta.
                    Conozco a un cortador de piedra para fachadas que tiene una cicatriz que nace en la sien derecha, pasa debajo del ojo y la nariz, sigue por los dos labios, finalizando por la parte izquierda de la barbilla. ¡¡¡Escalofriante!!!.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Buenas tardes otra precaución que tenemos que tener es NO quitarle la empuñadura ya se que a muchos les parece raro pero se da muy frecuente
