Arraigo para tirante en proa de un gennaker
  • Arraigo para tirante en proa de un gennaker
    O un café calentito que seguro se agrande un poco más estos días ...
    Tengo intención de colocar un pequeño botalón en proa para un asimétrico.
    Había pensado en colocar un tirante en proa, y reducir el diámetro del tubo necesario, ya que tengo poco espacio entre el enrrollador y la base.
    El caso es que no se qué tipo de arraigo colocar.
    Casi todo lo que he visto llevan una pletina enorme, pero entiendo que no debería ser necesario.
    Llegaría con un cáncamo como llevan las motoras para subir al remolque o algo similar a esto ...
    https://www.francobordo.com/cancamo-...-p-335234.html
    https://www.francobordo.com/seachoic...-p-343883.html
    La idea es poner un grillete pequeño o algo similar a modo de fusible para en el caso de romper que rompa antes que otra pieza más cara.
    Gracias !!!!
    Re: Arraigo para tirante en proa de un gennaker
    Lo que quieres poner se llama barbiquejo. Debe llevar pletina por detras sí o sí, pero no hace falta ques sea enorme, como dices. Solo proporcionada al resto de pletinas del barco, como la de las poleas del spi, por ejemplo.
      El barbiquejo seré necesario dependiendo de la longitud y calidad del tangón y de los metros de asimétrico a arbolar. Hasta 35 o 40 metros cuadrados de vela con un tangón de 65 de diámetro y 4 o 5 mm de grosor y saliendo unos 70 cm desde proa debiera ser suficiente sin barbiquejo si el aluminio es el adecuado.
      Los tubos de aluminio tienen diámetros y grosores muy variados, también son variadas las calidades del metal y sus posibles usos (interior, exterior, marino, resistencia a la torsión, etc.)
      Consulta en el almacén donde compres, también hay catálogos por internet.
        Barbiquejo
        Bueno, pues voy a probar con un cancamo con una pletina por detrás
        A ver si aguanta !!
          Hola Katiusco y resto de colegas.
          Ante un deseo como el tuyo, lo resolví aprovechando la experiencia de un colega de esta taberna. Dale un vistazo al Hilo que trata de las familias de los Fortunas y los Ro-300; en él te lo cuenta todo. Creo que estaba en la página quinta; más o menos.
          De las dos opciones, he utilizado la que muestras en segundo lugar. Tiene forma de U.
          Para el tirante, utilizo un cabo de dynema sencillamente. Lo fijo adecuadamente en sus extremos con unos buenos "as de guias", y ya está. Si necesito más tensión un sencillo nudo me acorta y tensa el barbuquejo adecuadamente. Si te quieres complicar la vida, intercalas un tensor.
          Recuerda ver el Hilo mencionado.
            Llevo un botalón de carbono de 110 cm hecho por un profesional. El barbiquejo simplemente atraviesa la roda del barco con un dineema y dentro hay un simple pasador en forma de hueso para que no se salga. Es el mismo sistema que llevan los TP 52. Ten en cuenta que la proa es de los sitios más reforzados del barco, monolítico y con fibra de sobra. así que haciendo un agujero y con un tope interior lo suficientemente seguro no hay problema.
              Y no entra agua?
                Y no entra agua?
                Queda en el pozo de anclas.
                  Una foto seria fantastico...gracias
                    La verdad es que había pensado en eso, pero siempre vi una pletina o cancamo y pensé que habría alguna razón (rozamiento, desgaste del cabo/cable o la fibra...)
                    Probaré como dices, y ya habrá tiempo a mejorar si es necesario.
                      Originalmente publicado por Katiusko Ver Mensaje
                      Gracias !!!!
                      Hay otras fijaciones en forma U que tienen los dos extremos roscados y reparten mejor el esfuerzo.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                        Yo le he puesto el segundo que pones
                        Como te comentan, la roda tiene un espesor considerable de fibra. La mia si no me equvoco tiene 5 cm (39 pies). Te lo comento para que no te quedes corto con la lungitud de la parte de rosca del cancamo
