Recomendarme un Spliter bueno para ÁIS tx/rx
    Re: Recomendarme un Spliter bueno para ÁIS tx/rx
    Pues entonces se me ocurre una pequeña en la primer cruceta. En mi opinión mejor cada cosa con su antena antes que el spliter.
    Xeneise.
    Me da más miedo la instalación de una antena en mitad del palo, que a tope, y explicó por qué: El palo por dentro lleva una canalización por dónde van todos los cables eléctricos desde la base hasta el tope y si meto un cable hasta el tope sería por la canalización. Para meter un cable de antena hasta la mitad del palo (cruzeta) tendría que hacerlo fuera de la canalización y me arriesgo a que los cabos que van por dentro del palo puedan liarse con el cable de antena y romperlo por dentro del palo.
    Si taladro la mitad del palo intentando taladrar la canalización del cableado (que sería otra opcion), me arriesgo a romper algún otro cable con el taladro.
    ¿Algún cofrade ha metido cables de antena hasta mitad del palo, sin riesgo a que se enrede con los cabos del interior del palo?, para que cuente si hay algún truco.
    Ojo, yo instalé el radar a la altura de la cruceta, pero el cable del radar es muy grueso y no creo que se pueda liar ese cable con los cabos interiores del palo, aunque se que von el tiempo podria darme problemas.
      Te mando foto la próxima semana
      Cruceta : se puede poner (llevo la de TV) y pasarla por donde pasan los cables sin problemas
      También se puede poner en el Back con un soporte Inox de 90º que puedes cerrar un poco más
      Popa: puedes poner un mástil Inox ~ 1,70 y la tienes más alta pero la pérdida no es tanto como para que no te vean y es igual que sea a 20 que a 50 Nm ....
      Editado por última vez por dunic; 09/12/2017, 18:23:32.
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Popa: puedes poner un mástil Inox ~ 1,70 y la tienes más alta pero la pérdida no es tanto como Iara que no te vean y es igual que sea a 20 que a 50 Nm ....
        Me interesa esq foto, porque también estoy pensando en montar una antena tv
          Hola cofrade, yo llevo splitter weatherdock easysplit de clase b. Sin problemas, perfecto!
            En contra de todas las opiniones :
            - siempre que esté funcionando la radio , sea en tx o rx el Ais NO recibe y NO transmite
            - tanto la radio como el ais tienen una ligera pérdida
            - si desarbolas te quedas sin Radio y sin Ais
            Pon otra antena, donde puedas (mejor alta pero no es imprescindible) balcón de popa , Back, ect , es igual que te vean a 20 que a 40 Nm y los mercantes los verás igual (e indiferente a 40 que a 60 Nm)
            Opino lo mismo; además tengo un par de cables RG-58 con conector coaxial PL-259 para conectar la radio a la antena del AIS en caso necesario.
            Y es cierto lo que dice el cofrade Keith11 que la antena del AIS está muy expuesta en el balcón de popa, pero... Life's imperfect!!
              Originalmente publicado por carlos54 Ver Mensaje
              ¿Donde lo compraste?
              Yo estoy barajando los modelos;
              - Spliter Raymarine AIS100 aprox220€
              - SplitterBanten C-00260 aprox 150€
              - Splitter AMEC Cubo-162 aprox 200
              Y esto y barajando un Spliter porque no termino de ver la antena en popa o en el medio del palo.
              Y sin embargo estoy pensando en montar la antena tv en el tope del palo, así que no es lo no subirme.
                Yo tambien llevo un banten
                Xavi
                Ferreret
                Oceanis 361 Cambrils
                EA3B
                  Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                  ¿has perdido potencia en la vhs?
                  ¿te funciona bien ese spliter?
                    Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                    1- ¿has perdido potencia en la vhs?
                    2- ¿te funciona bien ese spliter?
                    1- muy difícil de medir pero siempre se perderá un poco
                    2- en principio siempre funcionarán bien todos, pero como es un circuito on/off dependiendo de la calidad de los componente se “quemara” antes uno que otro (cada vez que actúe la vhf en tx/rx hará un salto)
                    Con lo que vale tienes una Antena mejor y te sobra
                    (Recuerda que un equipo necesita : 90% Antena, 10% Equipo)
                    Manel - EA3CBQ
                      Dunic, el problema es la ubicación de la antena AIS.
                      He visto que algún cofrade la ha instalado en el tope del palo junto a la VHF, pero he leído que es un error porque los equipos se pueden freir al estar ambas antenas tan cerca.
                      Poner la antena en popa, me parece muy bajo para trasmitir correctamente y además se puede romper si algún tripulante se engancha.
                      Adámas, tampoco uso tanto la VHF y en puerto uso la VHF de mano, por lo que me estoy decantando por un buen spliter.
                        Yo llevo este
                        Advanced AIS transceivers and marine communication systems delivering reliable vessel tracking, safety and global connectivity for all vessels.
                        sin ningún problema de recepción ni transmisión.
                        El mar es de TODOS.
                        "No hay nada como el MAR"
                        Tinico N'Hielo
                          1- Antena AIS , al lado la de RX Furuno wetherfax
                          2- Posteriormente puse en el palo, un poco por debajo de VHF
                          La primera serviría de respeto
                          Manel - EA3CBQ
