Botalón
    Re: Botalón
    Originalmente publicado por jaitos Ver Mensaje
    Servidor, que no tiene ni pu** idea, ha visto por ahí (http://www.cncphotoalbum.com/doityou.../spinnaker.htm) esta solución, y ya puestos, la somete al conocimiento y critica de la parroquia, por si de algo vale, ya que parece que simplifica el invento.
    Yo tengo el collar de bolitas y a mi no me gusta como funciona. Yo he optado por usar el gennaker (muy poco asimetrico) sin calcetin y con vientos flojos atangonado como spí tradicional o, en rumbos mas cerrados, con el tangón pegado al estay. En cuanto pasa de 15 nudos, sin tangón y sin las bolas funciona muy bien en todos los rumbos.
      Re: Botalón
      NO entiendo mucho , pero ...primero pondría el botalon y luego me encargaría la vela, no se, pero creo que el gratil del Asimetrico se puede enfadar conmigo si no lo hago así.
      Pienso yo .
      Rachas.
      Todo aquel que ha logrado algo en la vida no sabía cómo lo iba a lograr, sólo sabía que lo haría.
        Re: Botalón
        Lo del collar de bolas es un invento más , pero no sustituye al botalón, facilita otras maniobras.Yo el botalón lo quiero para que la mayor haga menos sombra al gennaker. Lo que todavia no tengo claro si me hago con un enrollador ,calcetin o con ninguna de las dos opciones. Creo que caera según "oferta".
        quiero pedir disculpas a todos lo que me solicitaron consejo o ayuda para problemas con motores pues he estado 9 años desconectado
          Re: Botalón
          Pues, contestando a rachas y liaison, creo que lo indicado es encargar, a ser posible, primero la vela (a medida para el barco, claro) y el velero te indicará sobre el botalón a poner. Igualmente te asesorará sobre el tipo de enrollador/acumulador, calcetín ó simplemente su bolsa. Depende de lo que, una vez vistas todas las posibilidades, te interese más.
          al. tanllaui @ gmail. com
            Re: Botalón
            Evidentemente hay que hacer lo que comenta Al_Tanllaui igual me venden un gennaker tormentin y en vez de poner botalón he de quitar el mamparo de proa
              Re: Botalón
              Buenas tardes y copas de manzanilla con tapa de ibérico para todos.
              Acabo de encargar un asimétrico a Salomar y antes de poner un botalón quiero probar con el invento del collar de bolas. Hay que fabricarlo? Lo vende alguien?
              Abrazos.
              Vagamares.
                Re: Botalón
                El "collar de bolas" te lo puedes fabricar tú mismo. Te vas a una tienda de suministros navales/pesqueros y compras unos "flotadores" como los que utilizan para las redes (sin pasarte de tamaño, joven ...). Con un resto de cabo/escota haces el collar, lo montas convenientemente y ... arriba con la vela.
                Ten en cuenta que tendras rozamientos sobre el génova enrollado ... Te lo comento porque estamos probando un nuevo "artilugio" en Hood y hemos descartado ese "montaje", a la espera de localizar otro tipo de material, por el problema del rozamiento y deterioro consiguiente.
                Suerte y
                  Re: Botalón
                  Originalmente publicado por liaison Ver Mensaje
                  Salud a todos y no bebais tanto
                  ¿Alguien sabe la distancia aconsejada de un botalón para gennaker? Me refiero logicamente desde que sale por proa. En inox. que diametro pondriais?
                  Creo que no han contestado a tu pegunta ......
                  Si haces regatas la longitud estara en funcion de la superficie del spi (mira en manual de medicion de la Ranc), si no haces , que libre bien el balcon
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Re: Botalón
                    Gracias, compañero, tu respuesta derrocha nobleza, tu y yo sabemos porqué...
                    Y de que invento se trata, si no es mucho pedir?
                    Un abrazo y gracias de nuevo
                    Vagamares.
                    Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
                    Suerte y
                      Re: Botalón
                      Perdonad la pregunta, tonta a todas luces: ¿cuál es la filosofía del botalón? Lo siento pero me sacáis de mayor y génova y me lío.
                      Y si alguien me hace una disertación sobre la filosofía de la mesana... pues mejor: estabiliza, aumenta velocidad, escora menos que un sólo palo a igualdad de superficie vélica...
                      El Taber nos está mirando. Pedidle lo que queráis.
                      Socio Anavre 348.
                      http://www.anavre.org
                      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                        Re: Botalón
                        Lo del "invento" es ... SECRETO (por aquello del espionaje industrial) pero tendré mucho gusto en presentaroslo si llega a buen fin. Y gracias por el "piropo" amigo Vagamares.
                        En cuanto a la "filosofía del botalón", lo que consigue es que "salves el púlpito" adelantando la cogida del puño ó el almacenador. Para un uso de crucero la distancia está sobre los 50 cms. (aprox.).
                        Y sobre las velas de los queches ... hay expertos.
                          Re: Botalón
                          Buenos días... café solo para ir preparando un duro viernes...
                          Y esto...?
                          Un abrazo...
                          Vagamares.
                            Re: Botalón
                            Sobre el "artilugio" de Profurl ... no es nuevo y, según alguna prueba hecha, no tiene mucho sentido pues te dificulta en uso del enrollador. Para lo que parece útil es, por ejemplo, para que no se te enganche con alguna luz de navegación, etc ... el cabo de la retenida.
                            Total ... otro "trasto"
