Regulador de carga Prestolite. Oscilación voltaje
  • Electrónica Regulador de carga Prestolite. Oscilación voltaje
    Buenas noches..... unos carajillos calentitos para los "chispas"
    Hace un par de meses cambié el motor del barco que compré a un conocido en Grecia, ya que el FIAT que tenía reventó en la puesta a punto.
    Me ofrecieron un VOLVO MD 22 L ( base Perkins ) que finalmente le instalaron.
    En todo el viaje de vuelta he tenido problemas con la carga de las baterías, hasta el punto que tuve que desconectar la de servicio que se puso muy caliente ( luego comprobé que estaba con muy poco electrolito )
    El alternador que lleva tiene un regulador de carga PRESTOLITE modelo 8rg2043.
    He visto hasta más de 16 voltios en el voltímetro, pero como la instalación eléctrica es un desastre, ( es lo primero que voy a poner a punto ) no sé si el problema puede ser del alternador, del regulador de carga o de que las conexiones no están bien hechas. ( el cuadro eléctrico del motor está puesto que da miedo, p.e. no se enciende el testigo de carga )
    Pongo un video en el que se ve la oscilación y unas fotos, aunque creo que tendré que acudir a un electricista de barcos, espero comentarios para, al menos, tener criterio propio.
    Editado por última vez por soneya; 10/12/2017, 21:10:53.
    Sin ser un experto en el tema, soy electricista autodidacta y he renovado el panel de mi barco completo.
    Revisa el cableado que llega a la batería desde el alternador que es lo que menos cuesta hacer pero teniendo el baile que tienes yo me inclinaria hacia el regulador.
    Has probado a medir con un voltimetro de mano a ver si tienes el mismo baile? Sólo por descartar algún problema en el NASA.
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
      Re: Regulador de carga Prestolite. Oscilación voltaje
      SI el barco esta en puerto. Yo que no soy electricista autodidacta, lo llevaría a un sitio de especialistas de alternadores y que lo miren. pero si puedes convencerlo de que venga abordo a mirar una cosa tan manipulada, pégale bien...
      El echo que la lampara no funcione es indicativo de que ya a tenido problemas... o bien se a fundido con los 16 voltios si era microlampara o se la quitaron para venderlo...
        16V es una barbaridad. Desmonta el alternador y que lo revisen, lo más seguro es que sea el regulador. Cuanto más tardes más cosas te irás cargando
          Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
          Lo primero que hice fue comprobar que el voltaje que me marcaba el NASA era el mismo que medía con un voltimetro en la batería.
          Si no fuese por el cable verde/amarillo que queda sin conectar a ningún sitio ya hubiese pensado en cambiar el regulador. Esa es la incógnita que me queda por resolver. Para ello quitaré la tapa del regulador y comprobaré de dónde sale y si es un añadido al cableado original. Más que nada porque intuyo que ahí está el problema....
