Bengala a la basura y lo que puede ocurrir
    Re: Bengala a la basura y lo que puede ocurrir
    Yo no entiendo porque no se homologan las pistolas de señales, que a priori parecen mas seguras de manipular.
      Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
      Poco más que añadir a los comentarios y al sentido común que habéis expresado..
      Si acaso decir que de manejar más vale unos buenos guantes y un buen chambergo para hacerlo. Aún tengo secuelas de una bengala que no estaba caducada pero que "lagrimeó" ardientemente sobre mis dedos
      las quemaduras de plástico derretido son de las peores
      Yo respiré aliviado cuando el cambio de bandera me permitió reducir la cantidad de artificios explosivos (sí, explosivos ) a lo mínimo imprescindible que que pide la reglamentación belga.
      Eso sí, en el maletín de la pirotecnia tengo un par de guantes y gafas de seguridad.
      Y en todo caso, sólo los usaré cuando se me agoten las baterías de la bengala láser y de las luces estroboscópicas.
      Y espero el día que la Administración belga permita las bengalas láser como alternativa a la pirotecnia.
        El 25 de Septiembre solicitamos desde Anavre la incorporación de los dispositivos láser en la nueva normativa de seguridad. Esta normativa aun no ha salido, esperamos y celebraremos su incorporación y la desaparición de la obligación de llevar los artefactos obsoletos y peligrosos que llevamos ahora.
          Originalmente publicado por RICARDOT Ver Mensaje
          Podemos hacer una porra a ver si las autoriza antes la Administración española o la belga...
          Fuera de bromas, creo recordar que la Administración noruega ya ha autorizado las bengalas LED, y que la USCG está en ello.
            Las bengalas, en principio no están pensadas para utilizar de día, para eso están los botes de humo, pero de día, un láser se ve muchísimo mejor que cualquier bengala porque es direccional.
            No es así
            Las bengalas se pueden usar de día y de noche, se ve tanto la luz roja como el humo rojo en teoría se ven hasta 3 millas.Los botes de humo solo sirven para los recates aéreos ya que se ven muy bien desde el aire pero al nivel del mar no se ven más allá de una milla y media. Una luz láser de día y mucho menos una led no cumplen ni de coña con la intensidad mínima.
            Esto debería cualquiera que se haga a la mar
            La razón por la que la IMO no acepta hasta el momento las bengalas laser ni led es que hasta ahora ninguna de éstas cumple con los requisitos de las bengalas manuales, es decir que la intensidad media de la luz sea superior a 15.000 candelas tal como dice el código LSA y SOLAS
            (Esto no lo explican en el PER)
              Pero la bengala dura 2 minutos y la laser varias horas. Eso tambien es un factor a valorar
                Un cohete sube hasta 300 metros con una intensidad de 30.000 candelas pudiendo localizarse hasta 30 millas . No dudo que la tecnología avanza y ya tenemos epirbs y sart que son mucho más eficaces que cualquier bengala, pero las odeo y similares sinceramente me parecen un juguete y aún les queda trabajo para lograr un sustituto digno a las pirotécnicas, la luz que emite el fósforo le da veinte vueltas a cualquier bombillita y si ha de salvarme la vida, a mi dame pólvora
                Además no me fiaría demasiado de las baterías tipo AA , y menos en ambientes marinos, las he visto fallas muchas veces.
                Hasta que la IMO no la apruebe yo no creo que ningún país pueda sustituirlas , salvo los USA claro , esos hace lo que les sale de los <3 al menos en buques comerciales, en recreo igual si
                Editado por última vez por whitecast; 15/12/2017, 20:21:07.
                  Kit de 8 balizas Led POWERFARE con bolsa de transporte. Extra brillante, con refuerzo metálico de luz LED de alerta de seguridad, visible hasta 800 metros de distancia. Desarrollado específicamente para su uso en la oscuridad, la lluvia, la niebla o el humo, lo que garantiza un alto nivel de seguridad para los bomberos, policía, asistencia técnica, servicios médicos, servicios de rescate y empleados de las empresas de remolque, etc. A través de sus dimensiones compactas y el imán potente adhesivo se puede conectar directamente a la luz de advertencia en el vehículo, o colocarlos en el suelo o en la calle. Debido a su construcción sólida, soporta el paso de vehículos fácilmente. Además, es resistente a la corrosión, impermeable. Con nueve programas diferentes de iluminación que se pueden seleccionar mediante un interruptor en la parte posterior. Ligera, versátil y de uso sencillo.
                  Existen estas pequeñas balizas:
                  16 extra-brillante LED con alta intensidad luminosa
                  El color de los LEDs es la del manto
                  Capacidad de despliegue rápido
                  tamaño compacto (diámetro de aproximadamente 10,5 cm, altura: 3,5 cm)
                  Peso: aproximadamente 200 g con imán adhesivo
                  Carcasa de plástico super fuerte con una protección de plástico flexible TPR
                  Impermeable y boyante por lo tanto (adecuado para el patrón y buzo)
                  Con 9 programas diferentes secuencias de luz / flash
                  Durante el día Visibilidad: hasta 300 m
                  En la visibilidad nocturna de hasta 800 m
                  Visibilidad de aire / agua: hasta 15 km
                  Entrega: incluye luz de aviso de la batería (1 x CR123A 3V batería de litio)
                  y este otro sistema:
                  Editado por última vez por victoria; 15/10/2018, 00:48:20.
                  Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                  Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                  Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                  Colabora con nosotros
                  http://paom.es/
                    Aunque las bengalas/cohetes,tengan mas alcance y se vean mas (en el supuesto que asi fuera,ya que no he probado las linterna/laser),por cuestión de probabilidades, creo que prefiero poder usar un sistema menos potente muchas veces,que un sistema mas potente una sola vez.
                      Aquí una comparativa: http://www.pbo.co.uk/gear/led-laser-flares-tested-36341
                      Pero lo interesante es esto. Más o menos, dicen que en la práctica las bengalas sólo sirven para precisar tu posición una vez que los medios de rescate ya están cerca.
                      Questions still remain about what exactly flares are for these days. With a VHF radio to contact the coastguard (and a handheld VHF as a backup in case of rigging loss or electronics failure), a handheld flare’s use is really only to help pinpoint your position to a lifeboat or rescuer. None of the electric flares was comparable in power and visibility to a pyrotechnic flare, but all were visible from 5 miles out, assuming you were looking for them. The SOS flash helps here. With a lifeboat on the way, setting off one of the two LED flares and letting the lifeboat crew know to look for a flashing red signal would be an effective way of doing things.
                      Read more at http://www.pbo.co.uk/gear/led-laser-...IBzPFwosH8l.99
                        Pues yo prefiero los juguetes, por todas las razones ya expuestas, cada cual sus manias, no me compensa tanta candela si solo dura un minuto.
                        Un baul lleno de explosivos para nada, 10 minutos y despues solo te queda ponerte cara a Zaragoza y rezar, se acabaron las 200000 candelas, eso si antes no le has prendido fuego tu mismo al barco.
                        El juguete colgado del backstay y yo mientras tanto mandando mi posicion exacta por radio para que no tengan ni que molestarse en buscar las candelas en un radio de 30 millas, creo que solo apretando de vez en cuando el botoncito rojo les facilito la localizacion.
                        Es cuestion de preferencias.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          A mi a los buques comerciales como si les obligan a navegar boca abajo, hablo de embarcaciones de recreo, sobre todo en las categorias 4, 5, e inferiores, que es increible el monton de trastos que tienen que llevar las criaturas cuando estan teoricamente a tiro de piedra de la costa.
                          Editado por última vez por markuay; 16/12/2017, 11:36:52.
                            ¡Y de prudencia y sentido común!
                            La pirotecnia es un vestigio del S. XVIII, que habría que eliminar sin miramientos, ahora que existen sistemas infinitamente más fiables, seguros y eficaces.
                            Ahora bien, si de lo que se trata es de contar candelas...
                              No voy a ser yo quien defienda la pirotecnia que llevamos algunos en nuestros barcos, pero lo que si tengo que decir es que con la asociación gallega NAVEGA hicimos unos cuantos cursos en clubes náuticos y con cohetes, bengalas y botes de humo caducados. Tengo que decir que solo fallaron los de color verde de una empresa española. Los amarillos y naranjas no fallaron ninguna a pesar de estar caducados. No tuvimos ningún susto y por consiguiente ningún herido ya que se explicada antes como hacerlo y por supuesto con la seguridad que hay que tener. Lanzamos en 3 años unos 200 cohetes y un número similar de bengalas.
                              Creo que lo primero que tenía que hacer alguien que lleva esto en su barco es aprender a utilizarlo, aunque lo difícil es saber donde tienes que dirigirte para que alguien te enseñe.
                                Como dice el cofrade Bertie las bengalas sirven para determinar tu posición cuando los equipos de socorro están cerca, la determinación de tu posición en un Mayday la dan las coordenadas y en ese sentido me parece suficiente la tecnología láser. Ello no es óbice para que puedas llevar las actuales en navegación transoceanica donde te puedan aportar alguna seguridad complementaria.
