Colocar pantalla 7” bitácora bavaria
  • Bricobarco Colocar pantalla 7” bitácora bavaria
    Buenos días, y ronda a mi cuenta,
    Voy a modernizar electrónica Bavaria 38 2004.
    Tiene tridata, equipo viento, piloto, ploter en el camarote, todo Raymarine con red Seatalk 1.
    Mi solución va a ser un Vulcan 7”, AIS B, y convertidor Seatalk 1 a nmea 2000 para que el Vulcan lea todos los datos
    La bitácora del Bavaria es:
    Debajo de los relojes no cabe la pantalla, se pueden bajar los relojes pero arriba no queda espacio suficiente. Así que en principio quiero poner un soporte encima de los relojes y dejar el hueco de abajo para poner alguna toma USB, dejar móvil etc
    Mi pregunta: como lo ha solucionado algún armador de Bavaria? Sería el modelo 2002-2005, que comparte bitácora con B36 y 38
    Gracias anticipadas
    Re: Colocar pantalla 7” bitácora bavaria
    Hola! Tuve un bv 32 y lo llevaba asi, mi actual velero lleva doble rueda y hecho muuuuucho de menos llevar el plotter tan al alcance. Aunque vulcan lleva wifi y siempre podrás reenviarlo alguna tablet o mobil igual es otra opción a barajar Espero haberte ayudado!! Una ronda de mi parte!
      Originalmente publicado por Drafter Ver Mensaje
      Gracias!
      Y por qué subir los relojes y no el ploter?
        Buenas noches,
        Al final no había sitio, y lo puse encima de la bitácora. Gracias por las aportaciones.
        Los que tenéis ploter en la bitácora, lo dejáis conectado o lo bajáis al camarote después de cada uso?
          Yo en esa misma bitácora en mi ex bav38 monte un raymarine e7 debajo de los relojes.
          Tuve que lijar un poco la base subir un poco los relojes pero entraba todo el la bitácora..
            Un amigo mio que tiene un Babaria 36, ha hecho un panel nuevo donde ha adaptado la pantalla multifuncion. Es muy facil. Compras una chapa de PVC o polietileno, del color que quieras. Sacas la vieja para usarla de plantilla, cortas la nueva y le colocas la pantalla donde te guste.
            Con la pantalla multifuncion, en principio no necesitas todos los relojes. Los puedes instalar en la mesa de cartas
              Gracias,
              Me hice una plantilla en luterma de la bitácora para organizar los relojes pero no había forma...no cabía. También pregunte a Bavaria y por 60€ tenían la misma tapa original para redistribuir los relojes y ploter, pero como digo no cabía.
              Pensé en quitar los relojes y bajarlos, pero al final los dejé.
                Esta es la plantilla que hice, pero con el compás no entraban bien.
                  Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
                  Me podrías dar las medidas dela plantilla? Gracias de antemano
