Medidas para un spi
  • Vela Medidas para un spi
    Hola, ¿qué medidas se deben tomar para valorar/pedir un spi?
    ¿I, J,...?
    Sería para asimétrico, pero si podéis comentar también para simétrico...
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: Medidas para un spi
    Para spi 'normal':suma las superficies vélicas de genova y mayor. Suelen corresponderse para con un spi de gramaje medio en función del desplazamiento. Tambien los hay para fuerzas de viento ligero o mayores. El velero te recomendará. nihao
    Editado por última vez por nihao; 20/12/2017, 09:20:13.
      Las medidas básicas son el grátil (I) y el pujamen (J) del génova, que en el espi tienen otras iniciales (distintas según el rating). Para el grátil calcula que el asimétrico tendrá de un 5 a un 10% más que la "I" del barco. Para el pujamen calcula sobre Jx1,70. La medida de la baluma se justará a las dos anteriores.
      Estas son las medidas básicas. Evidentemente se pueden ajustar hasta el infinito dependiendo de si quieres un asimétrico de viento, de popas, polivalente . . . .
      suerte en la compra
      PD: Si te ves muy perdido, mejor que hables con un velero de tu zona. Lo que puedas ahorrar comprando un espinaquer online, se puede convertir en un dinero tirado a la basura por una comanda mal especificada.
        a ver si te sirve de algo...
          en la imagen con los precios no te fies mucho de estos, la he puesto para que te hagas una idea de las medidas de gratil, superficie y del peso del tejido.
