Opiniones sobre roldana puntera de proa.
  • Opiniones sobre roldana puntera de proa.
    Tengo un pequeño problema con las viejas roldanas de la puntera de proa,el caso es que tengo que sustituirlas y no encuentro en ningun lado las medidas que necesito.
    Las opciones que tengo son:
    -modificar el agujero del eje en una roldana de pvc de mala calidad para hacer el apaño (no creo que una polea de plastico aguante mucho)
    -Mandar hacerla en un taller de mecanizados(en los que he preguntado,no me hacen 2 piezas solo o el precio me parece excesivo,alrededor de 60€ por dos trozos de nylon,que si el material,que si preparar la maquina,etc,que no les compensa)
    -La tercera opcion es comprar yo una barra de nylon o un rodillo de caucho como el de los remolque de embarcaciones que he visto de medidas adecuadas ,en caso de la barra de nylon solo tendria que hacer el agujero del eje con un taladro de banco y en el caso del rodillo como el agujero del eje ya esta hecho solo tendria que cortarlo al ancho necesario.
    La tercera opcion es la que contemplo ,lo que pasa es que la roldana no tendria la forma de polea,con su hendidura,seria simplemente un cilindro giratorio.¿creeis que habria algun problema?¿asentaria bien la cadena y el ancla?
    Esta es la puntera.
    Re: Opiniones sobre roldana puntera de proa.
    cuarta opción: que te la haga algún cofrade que tenga torno y esas cosas y te la envía a portes debidos y tu le haces una transf de lo que acordéis.
    Que bien lo estamos pasando !
      Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
      Me vale!!
      A ver si hay alguno,le enviaria un dibujo con medidas bien hecho.
        Esta es la puntera.
        te puedo decir donde conseguirlas desde 40x30 a 87x48 dime que medida necesitas.
        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
        Colabora con nosotros
        http://paom.es/
          Voy a hacer un dibujo con forma y medidas y lo cuelgo.
            Yo te lo puedo hacer en mi torno,dime las medidas y te digo si tengo material de ese diámetro,,,,seguro quwe si.
              Muchas gracias por el ofrecimiento,aqui te pongo una foto con las medidas,si tienes material,mandame por privado cuanto me saldria,serian 2 roldanas iguales.
              Gracias de nuevo y unas rondas.
                pues es de risa las medidas!!!debes encontrar esto en ruedas de puertas correderas etcetc, no obstante te hago dos y son 25 euros las dos y a esto añádele los portes debidos.
                  Con 6 años que cambié la roldana de plástico, originaria de mi barco, por una de teflón que me hicieron en un taller de Galicia, el resultado es que tras 8 años y cientos de fondeos, la roldana sigue como el primer día, no recuerdo el precio pero no fué cara.
                  La mandé hacer más estrecha por el centro para que la cadena se guiase.
                  ______________
                  Instagram bahialasislas
                    Ya busque en catalogos de ruedas de puertas,pero si no era por una medida era por otra,la verdad es que las medidas tienen tela,yo creo que se debe a que la puntera de proa, que va soldada, no es de serie sino autoconstruida,y la roladana la fabricarian en funcion de las medidas de la puntera,el precio,me parece mas que correcto,te envio un privado con la direccion de entrega y me dices como quieres que te las pague.
                    Esta taberna es la leche.
                      Spitifire,te dejado un privado.
                        Buenas.
                        Solamente queria dar las gracias una vez mas al cofrade SpitfireAntonio por haberse tomado la molestia de hacer las roldanas que tenia que sustituir.
                        Gracias tambien a la taberna.
                          yupiiiiiiii,grande la taberna y sus cofrades
