Donde puedo encontrar manometro para backstay?
  • Otros Donde puedo encontrar manometro para backstay?
    Buenas tardes cofrades.
    El caso que por donde yo vivo no encuentro un manometro para un tensor de de backstay hidraulico parecido a este. la casa Navteq ha quebrado.Me gustaria que fuese de inox. alguna ayuda por aqui?? gracias de antemano
    http://www.straitmagazine.com
    Re: Donde puedo encontrar manometro para backstay?
    Esto es muy facil . Te vas a una ferreteria que se dediquen a material de calefaccion y le enseñas la muestra. Lo primero que te preguntara es la rosca que lleva . Pero no le digas que es para nautica que sino se perdera y te podria cambiar la tarifa . Suerte en la busqueda.
      Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
      que conste que no tengo ni idea pero me parece muy parecido a los que llevan los compresores quizás en repuestos de maquinaria industrial encuentres algo.
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
        Coñooooo que dice que solo es parecido , este es de presion psi admosferas etc , el que dice el és un , baquestayometro , que és la primera vez en mi vida que escucho , tal artilujio ,
        Y perdonad mi ignorància
        Salut kiqu
        kiqu
          Los tensores de backstay hidraulicos llevan un manometro de presion de aceite como cualquier circuito del mismo fluido. No es algo raro, sino necesario para saber el esfuerzo o la presion de trabajo comunmente regulable.
            Respuesta: Donde puedo encontrar manometro para backstay?
            BUENAS TARDES:
            Este es el que puse yo, es el que montan las hidrolimpiadoras, pues es el único que encontré con tan poco diámetro, con gliceriana para amortiguar el movimiento de la aguja, toma de presión posterior, inox, rosca valida para mi, la escala es un poco alta pero ten en cuenta para cable de 10mm. en el back-stay vas a necesitar aprox. unas 100-120atm.
            Yo el primero que puse era de un compresor hasta 10atm. y me duro hasta que lo tense, la aguja se fue a tope y no volvió a funcionar.
              Para esas presiones necesitaras uno de acetileno, Prueba en Carburos Messer que te pueden dar información, Tambien puedes probar en Linde.
              Creo que distribuyen accsorios para manoreductores. Tiene distribuidores en toda España
              EN Barcelona en Faust y Kamman tienen de todo para regulación de fluidos
              Marino1253
              Apuntate a la
              ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                Compramos dos hace varios meses , busca el distribuidor en Holanda , creo que eran unos 40 €
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
