Alarma externa (Buzzer) en el AIS Matsutec HP33A
  • Bricobarco Alarma externa (Buzzer) en el AIS Matsutec HP33A
    Una ronda a mi cuenta, que estoy agobiado con la dichosa alarma externa. Os cuento.
    La semana pasada me llegó el AIS de Matsutec 33A (el de pantalla). Lo he conectado para probarlo y todo va genial hasta la transmisión de datos a un pc.
    El problema es que cuando me detecta una embarcación con rumbo de colisión, pita en la pantalla pero el buzzer externo que he conectado en los cables 9 (violeta) y 10 (gris) no suena.
    Al principio pensé que no había comprado el buzzer adecuado y compre otro modelo piezoelectrico, pero ni con el primero(que va a 12v), ni con el otro puezoelectrico, suenan los buzzer.
    Los que tenéis ese modelo. ¿habéis tenido el mismo problema?
    Re: Alarma externa (Buzzer) en el AIS Matsutec HP33A
    Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
    no... a mi me van tanto el interno como el externo...
    creo que es un parametro configurable... mira que no lo tengas configurado como "en silencio"
      Pues si es configurable, no lo encuentro.
      Keith11, ¿El zumbador que tu tienes va a 12 voltios?
      ¿Conectaste directamrnte el zumbador en los cables violeta (9) y gris (10)?
      Editado por última vez por rprafa; 21/12/2017, 22:09:19.
        Sí, es a 12 voltios. No tengo el manual aqui para darte la configuracion
          En el menu de configuración del AIS y debajo de CPA y TCPA Tienes
          Ex Alarm Buzz que puedes poner en on o en off.
          Lapin
            Respuesta: Re: Alarma externa (Buzzer) en el AIS Matsutec HP33A
            Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
            Lapin
            Lapin, he mirado el manual y tienes razón.
            Pero en mi HP33A esa opción no aparece.
            El foro no me permite subir foto ahora, pero te aseguro que hay un hueco entre TCPA y AIS TX. Parece que es un problema de firmware.
              Respuesta: Alarma externa (Buzzer) en el AIS Matsutec HP33A
              Ya pude subir la foto.
              Hice un reset de fábrica y continúa sin aparecer esa opción.
              Editado por última vez por rprafa; 22/12/2017, 10:56:03.
                Re: Respuesta: Alarma externa (Buzzer) en el AIS Matsutec HP33A
                [ATTACH]79575[/ATTACH]
                Aunque sea una chorrada , lo has comprobador sin cambiar el idioma a español ??? es decir dejandolo en english??
                EA4YV
                  Originalmente publicado por bacilococo Ver Mensaje
                  Bacilococo. Tambien lo comprobé y nada. He comprobado de todo y nada de nada.
                  He mandado un correo a Susan y me responde que en los nuevos HP33A que venden, el sofware no permite alarma externa, aunque en el manual si pone que lo permite.
                  Le he pedido a Susan una solución, y quedo a la espera de respuesta.
                  Espero que respondan positivamente, porque de lo contrario es un problema.
                  La solución que se me ocurre es cambiarle el Firmware con el que me mande Susan, pero no sé si el proceso de cambio de Firmware es algo que se pueda hacer desde casa con un cable USB.
                  Al arrancar el HP 33A indica;
                  HP-33A Boot V1.0
                  HP-33A Main V2.0
                    HP-33A Boot V1.0
                    HP-33A Main V2.0
                    Al parecer si se cambia el firmware desde USB al menos es lo que entiendo en este foro. SAludos
                    EA4YV
                      Algún cofrade con experiencia ¿puede indicarme si es fácil cambiar el firmware del Matsutec HP33A?
                      Yo espero que la solución del problema pase por cambiar el firmware
                      Felices fiestas....
                        Te lo he enviado por mail, pero es posible sea la misma version
                        Xavi
                        Ferreret
                        Oceanis 361 Cambrils
                        EA3B
                          Buenas noches bona nit
                          En el mio es imposible eliminar la alarma, lo cual como no tiene la posibilidad de "barco amigo" se convierte en un fastidio si navegas "en conserva"
                          Estoy por abrir y ver si puedo cargarme el pito con unos alicates! y confiar esta función al MFD
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                            Gracias javijust.
                            Esta semana lo reviso y trato de cambiar el firmware. El cable usb ya lo tengo preparado.
                            ¿Porque dices que posiblemente sea la misma versión que la tuya?, ¿ Tu Tienes la opción de poner y quitar la alarma externa debajo de TCPA?
                              Buenos dias cofrades ybfekiz navidad.
                              ESTOY MUY DECEPCIONADO con el AIS Matsutec HP33A.
                              Esto es lo que me manda Susan por correo electronico;
                              Dear Mr. Rarael,
                              Merry Christmas to you !
                              After checked, our technician said our newest version 33A can not be connected to external buzzer any longer .
                              Sorry about it .
                              Best Regards
                              Susan
                              Y después me manda otro correo donde me pone;
                              Dear Rafael,
                              The AIS 33A you bought comes with our newest firmware version , which can not be changed to external buzzer by yourself .
                              Best Regards
                              Susan
                              Me he quedado de piedra.
                              Venden un AIS que en las instrucciones pone que si se puede conectar alarma externa, pero no es así.
                              Editado por última vez por rprafa; 26/12/2017, 09:27:53.
