Sin contenido
Insonorizacion Bavaria
Re: Insonorizacion Bavaria
Buena tarea tienes por delante. Yo ya lo hice hace años, y fruto de mi experiencia puedo decirte DONDE NO debes comprar el aislante...
El producto "original" creo que es muy bueno, pero parece que lo que me vendieron no debía ser original. Y los resultados, desastrosos como puedes ver.
Creo que poner lámina de plomo es excesivo por el peso que le podrías añadir. Ahora hay láminas de polímeros de alta densidad que hacen el papel del plomo que en definitiva es reducir mucho las altas frecuencias de los golpes y fricciones del motor.
Suerte
Ya puesto en la faena ,ponle el que mayor aislamiento acústico te de ,si tienen con lámina de plomo intermedia pues ese,de todas formas les pide la hoja de características y mira cuántos dB tienen de amortiguación.
No te preocupes por el peso que no será para tanto,lo que lo tendrá será un mm o poco menos de espesor y no te supondrá mucho peso,ser seguro que le echamos peso con BIRAS...ja.ja
No es el peso tan insignificante... 3 m2 de lámina de 2 mm pesan casi 90 Kg., y eso en un barco de 30 pies, sube la linea de flotación algo mas de 1 cm. No es despreciable.Originalmente publicado por beta4 Ver MensajeYa puesto en la faena ,ponle el que mayor aislamiento acústico te de ,si tienen con lámina de plomo intermedia pues ese,de todas formas les pide la hoja de características y mira cuántos dB tienen de amortiguación.
Si los 50 Kg van en botes de birra, es al contrario... Todo flota mas
Míratelo de 1mm de grueso de plomo ,en alguna ocasión lo he utilizado y no creo recordar que pesara tanto era bastante menos peso del que estáis diciendo.Originalmente publicado por Mundis Ver MensajeAl respecto de pesos. Tras haber leído vuestras respuestas he mirado características de los de plomo puro y duro y para 1,5 mm el peso es de unos 18kg/m2 para cuatro m2 por lo tanto serían unos 72kg para un barco de 38”, no de 30 como apuntaba el compañero liman.
Visto así, viene a ser el peso de un pasajero, por lo tanto, justo.
Pero buscando, buscando he visto lo que os pongo en el suiguiente enlace. Es ignífugo, pesa menos y tengo entendido que es muy buen aislante acústico.
Mirando las características ¿que os parece?
Y cuando en las características dice “Aislamiento Acústico 55 rw/db” ¿que se está diciendo, que rebaja el ruido en 55db o que deja pasar 55db?
Gracias por las respuestas a todos.
Y FELIZ AÑO NUEVO!!!!
Y la diferencia en absorción es mucha..
Pon por aquí la referencia o el link del que estás mirando.
El fabricante tiene que tener la curva de atenuación y el rango de frecuencias de las mismas.
SaludosEditado por última vez por beta4; 02/01/2018, 03:06:13.
Este verano insonorice el motor. Utilicé una capa de copopren de alta densidad, luego aislacustic de 4kg/m2, una capa de corcho y por último una de un aislamiento térmico reflexivo acabado en aluminio, este último lo puse por higiene para evitar que la espuma pudiera absorber aceites o combustible. Este material lo utilizo para insonorizar locales de ocio, cines y discotecas. Es económico y puedes encontrarlos en cualquier Leroy Merlín.Los precios rondan entre 4 y 8€ /m2 de cada capa
No me refería a eso exactamente de poner un forro de plomo puro y duro.....ja..ja..
Si no a un aislante que llevaba una fina capa de plomo por dentro ( no se de cuántos mm sería pesar pesaba pero no 12kg por m2 .
Se solía poner en aislamientos acústicos de locales ruidosos.
Posiblemente ya no lo fabriquen ,por lo de contener plomo pero era muy efectivo.
Tampoco le vamos ha echar 50 kg de más por gusto ......mejor 10 cajas de botellines...ja..ja.
