acoplar piloto de timon para rueda
  • Bricobarco acoplar piloto de timon para rueda
    Hola muy buenas
    pues eso ,me pregunto si es posible de acoplar un piloto de timon para rueda.
    gracias y muy buenas fiestas pa todos
    Re: acoplar piloto de timon para rueda
    supongo que lo que quieres es adaptar un timon de caña a rueda, si tienes la distancia en el sector no creo que tengas problema, el problema es que los pilotos de caña baratos no queda libre el brazo cuando estan en stan by por lo que tendras que estar acoplandolo y desacoplandolo constantemente, y hice lo contrario adaptar uno de rueda a caña, al final tras muchas regulaciones conseguí que funcionara bien, ten en cuenta que entre otras cosas tienes que respetar unas medidas desde el centro de la mecha del timon al acople del brazo y decirle al piloto si esta a babor o estribor.
    suerte
    MMSI 224647240
      Originalmente publicado por humberto Ver Mensaje
      Hola muy buenas
      Por aquí tienes al cofrade jacarejack que lo hizo y le quedó bastante bien. En algún hilo hay fotos del brico que hizo.
      Editado por última vez por manjuari; 22/12/2017, 14:30:47.
        Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
        suerte
        Gracias por contestar Valento,no soy el tio mas tecnico.Lo que sale en rojo es la parte que no he entendido,pero bien saber que haya una posibilidad. De mi anterior barco me he quedado con 3 pilotos de canya ,el rayteon st1000+,el st2000+ y el st4000+ , y pensaba que en caso de una emergencia estaria bien si me podrian ayudar. abrazo
          Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
          Gracias Manjuari,enseguida voy a buscar tu informacion.Estos dias me sobra tiempo ,asi a ver lo que se puede conseguir abrazo
            [QUOTE=humberto;2069275]Hola muy buenas
            [/QU
            Buenos días creo que se puede sin hacer mucha obra
            1º colocas el timón a la vía marcas el radio que te quede o mas vertical posible parte baja de la rueda
            2º compruebas el recorrido lineal del piloto que quieras instalar
            3º sobre el radio de la ruedas tienes que colocar un pivote para que se apoye el brazo del piloto y actúe
            4 el piloto completamente horizontal
            te pongo dibujo churrete para que te hagas una idea suerte
              No funcionara bien, creo.
              El recorrido del piloto al maximo girará el timón (lo que esta al agua), tan poco que el piloto dará error continuamente porque verá que el rumbo casi ni cambia.
                Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                tendrá limitaciones pero se podrá utilizar,no entiendo(lo que esta al agua)
                  [QUOTE=pato;2069537]
                  Hola muy buenas
                  [/QU
                  Vaya Pato ,tan ingenioso y tan simple ,muchas gracias .El dibujo me lo he guardado. ABRAZOS
                    Tienes razon ManelvallsVila,a vela quizas podria ser un problema,pero segun las condiciones podria funcionar en caso de emergencia y a motor abrazo
                      Por probar que no falte, lo que haria yo es buscar un punto de la rueda para sujetar el piloto que la haga rodar bastante...
                        Es verdad,muy cerca al centro de la rueda tendria que ser
                        En el catamaran tengo el brazo del piloto dentro del barco ,conectado al tubo que hace girar al cuerpo del timon,bueno a los 2 timones.
                        Pero es un piloto potente.Creo que los pilotos mas debiles no seran capaces de dominar el barco.Quizas a motor sin oleaje. saludos
                          [QUOTE=humberto;2069632]
                          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                          Otra cosa es imprescindible que el pivote sobre la rueda vaya en sentido horizontal para que el brazo piloto gire en función del recorrido suerte
                            [QUOTE=pato;2069707]
                            Gracias una vez mas ,mirare como puedo sujetar el brazo
                              Hola Humberto!
                              Este es el link en el que expongo como acople un st2000+ de caña a la rueda que instalé en mi anterior barco, un sirocco:
                              Espero que te sirva, y si te surge alguna pregunta, adelante con ella.
                              Salud y _ _ _ _ _ _ _ _ _
