Molinete Electrico Fortuna 12
  • Molinete Electrico Fortuna 12
    Mis padres tienen un Fortuna 12 acrucerado como para dar una vuelta al mundo con el aumento de peso que eso conlleva.
    Llevan el molinete que vino (supongo) y es solo de 8 mm, que claro, sin viento el barco aguanta, pero a la que sopla pues garrean por mucha Rockna de 25 kg que lleven.
    Habia pensado regalarles para reyes un molinete para cadena de 10mm, he visto este:https://www.francobordo.com/lofrans-...-p-338331.html
    Mi presupuesto es limitado, así que:
    1:Cabra dentro el pozo de anclas sin hacer modificaciones importantes?
    2:Creéis que es suficiente para que el barco aguante?
    3:Conoceis una opción mejor?
    Muchísimas gracias!!!
    Edito:
    Adjunto video del velerito:
    Para todos.
    Editado por última vez por MenorKi; 23/12/2017, 19:15:20.
    sa vela de sa barca marinera
    Re: Molinete Electrico Fortuna 12
    Yo creo que lo único que tienes que cambiar es el barbotin para cadena de 10 y la consiguiente cadena.
      Hay molinetes que no admiten barboten de 10mm por ser pequeños o poco potentes.
      Pero si que lo primero que yo miraria es si le cabe el barboten. Pero con una rocna 25 y 50 u 70 metros de 8mm n9 veo un garreo facil
      Si no pues un tigres 2000 o similar y se acabaron los problemas.
        carlochas
        Muchas gracias, probare de investigar esta opción, mañana iré al velero para hacerle unas fotos y enterarme de que molinete es y que potencia.
        Marcos Montesier:
        El problema es que en las baleares sin ir muy lejos las calas se llenan de barcos y no puedes ir tirando metros culpa de esto. Ya han tenido algún susto y por el Ancla están Ok.
          Podias poner alguna foto del molinete que llevan si es el mismo Lofrans le puedes cambiar el barboten y si lo lleva horizontal yo no le pondría uno vertical como el Lofrans, trabajan mejor los horizontales (barboten horizontal) y aguantan mas anclados en su sitio
            Bueno aqui va la foto para los expertos:
              Originalmente publicado por MenorKi Ver Mensaje
              Pues no parece que ahí quepa el Lofrans, ni que le puedas cambiar el barboten, parece que va muy justo, llama a Horizon a ver, porque también parece que esta en un cofre con tapa bajo nivel de cubierta, lo suyo seria poner uno horizontal, que si cabe, pero tendrías que ponerlo a nivel de cubierta y para eso hay que hacer un obrita importante con fibra, piensalo bien antes de comprar nada, puedes dejarles de regalo un "vale"
              Vale por molinete cuando este claro cual y como ponerlo
                Vaya pensaba que seria mas fácil esto de cambiar un molinete, pensé que seria todo medidas estándar, .
                Buscando lo de horizon 1000 por internet y no hay forma de encontrar nada, puede ser que sea un lewmar?
                Sera mejor buscar otro regalo como dices.
                Muchiaimas gracias.
                  Buenos dias bon dia
                  Es un obsoleto de Lewmar
                  (truco en ingles busca windlass )
                  Bucea un poco por la pagina , dicen que se puede cambiar por el H2
                  que tiene kit de 10mm
                  y siendo como son los de lewmar tienes los "templates" (plantillas) donde dice downloads
                  Que te permiten ver si encaja
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Ves, ya lo tienes solucionado
                      Sigo pensando que el regalo seria el barboten.
                      si no lo encuentras, compra cualquiera de 10mm de segunda mano, desmonta el tuyo, llevas los dos a un tornero, que tapen el agujero del de 10mm y lo hagan nuevo con la medida del viejo, acabas antes que instalando un molinete, obra de fibra, pintar, ademas de que quedara regular.
                      Pero espabila por que los torneros, tambien tienen familia y hacen fiestas los jodios....
                      por tu nick, eres de Menorquin o Mallorquin, si eres de los segundos, vete a Carmar en la calle del poligono que da la indioteria, diles que vas de mi parte, y le mando un email al dueño.
