Vela de emergencia
  • Vela de emergencia
    Buenos dias cofrades
    Tengo una vela ligera modelo Moth Europa, por motivos de seguridad me gustaria llevar una vela de emergencia, no vaya a ser que se raje en mitad de travesía y tenga un problema. Sin embargo, como eñ compartimento no es demasiado grande, habia pensado la posibilidad de fabricar una vela que sea la mitad (de emergencia). Lo que desconozco es si una vela que sea la mitad de la original haria su función en caso de emergencia.
    Yo personalmente creo que si, pero ¿Que pensais vosotros cofrades?
    Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
    Re: Vela de emergencia
    Hombre la vela de emergencia de algo serviria, pero porque? esta muy cascada la que llevas?
    si es por prevision tendrias que llevar tambien un timón, una orza, un mastil....
    en fin, feliz navidad
      Si llevas medio metro cuadrado de dacron adhesivo (que pega increíblemente bien) y una aguja con un par de metros de hilo, creo que va a ser difícil que te encuentres con una rotura que no puedas reparar de emergencia para llegar hasta tierra...
      Pásate por el foro de presentaciones e invita a unas rondas, que hay mucho pirata desalmado por aquí que es mejor tener aplacado..
        Hay que mirar más, antes de mandar a nadie al foro de presentaciones.
        Ya se lo comenté ayer a Marcos. Las intervenciones del foro de presentaciones
        no cuentan. Así que aunque veas que el cofrade solo ha posteado una vez,
        si te metes en su perfil y miras sus estadísticas, verás que ya se ha presentado.
        De nada Caribdis. Yo también te quiero.
        Un fuerte abrazo a tod@s. Salud y
          Originalmente publicado por Moth Ver Mensaje
          Hola buenas! Primero de todo, no tengo ni idea de vela, así que si digo alguna barbaridad no os enfadeis
          Yo llevaría siempre un vhf portable con una (o más de una) funda protectora.
          Siempre pienso que nunca esta mal llevar uno, por si las moscas...
            Gracias por el consejo, miraré que es lo del Dracon, quizá sea la alternativa por si hay problemas dentro del mar. La vela esta en condiciones, pero nunca se sabe, la seguridad nunca está de mas.
            Ya me presenté en el foro de presentaciones, de hecho es lo primero que hice. Una vez hace años, en otro foro, no lo hice y me pusieron de vuelta y media. De todo se aprende...
              Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
              Buuff, tanto material de emergencia tampoco me cabe. Jejejeje.
              Feliz Navidad igualmente.
                ... miraré que es lo del Dracon....
                El Dracon es el tejido de la vela. El cofrade Caribdis, te ha recomendado, con
                muy buen criterio, que lleves un paño de ese material, auto-adhesivo, para
                posibles reparaciones. Si tienes una rotura, le pegas un parche por ambas
                caras de la vela, luego coses el perímetro y a seguir navegando.
                Salud y
                  Salud y
                  Una vez pegado y para evitar que se despegara le echaba, por el perímetro el parche, pegamento de contacto tipo "loctite". ésta técnica de pegar el perimetro se usa también para que no se despeguen las matriculas y nombres de vinilo adhesivos.
                  en cualquier caso es u buen consejo
                  Editado por última vez por danilo; 24/12/2017, 17:56:45.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
                    Vela de emergencia
                    Perfecto, pues me quedo con el Consejo. Gracias cofrades.
                      En cualquier caso, que la vela se rompa pero no te caiga al agua.. diría que al dacron autoadhesivo eso no le gustaría...
                      A la aguja le va a dar igual...
                        Originalmente publicado por Klusplay Ver Mensaje
                        Nooo, es un barquito pequeño, un monocasco con vela. El vhf es ya para barcos de amarre. En todo caso puedes llevar una emisora rollo walkie talkie pero sólo sirve para verano que está el de cruz roja. Yo llevo el.movil dentro de un recipiente plastico con el numero del seguro por si acaso.... Jejeje
