Evitar quemaduras y alargar el agua caliente a bordo
    Re: Evitar quemaduras y alargar el agua caliente a bordo
    Originalmente publicado por Bladerunner Ver Mensaje
    Buenos dias; feliz Navidad a todos.
    Enhorabuena por el montaje, Permiteme unas preguntas:
    ¿El precio de la valvula?; He visto desde 15€ hasta 100€ en internet. ¿Hay que tener alguna precaucion especial con los materiales por cuestiones de galvanismo?
    Otra cuestion¿
    : Alguien ha realizado con llaves de paso un posible puenteo del paso del liquido del motor por el calentador? Serviria para en caso de averia del calentador no tener que purgar todo el circuito de refrigeracion. Otra vez que tipo de llaves para evitar corrosion galvanica en el circuito del motor.
    Vayan unos cafetitos para los que estan a estas horas en la taberna
    Antes del brico de la válvula y el deposito de expansión, monte unos grifos en la salida y la entrada del agua de refrigeración del motor con el calentador.
    Si no quiero agua caliente o tengo que hacer algo con el motor, o son salidas de pocos minutos con lo cual me interesa que el motor se caliente bien y pronto, cierro los grifos y aislo el calentador del motor sin problemas.
      Buenas tardes bona tarda
      Otra cuestion¿
      Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
      La valvula es de bronce y todos los tubos de Laton
      No me atrevi a comprar algo barato pues debe funcionar a 1 o 2 bar que es la presión del circuito de agua dulce
      Opte por una Vetus de 95 € en AD, con roscas de media pulgada
      El circuito de refrigeración se puede cortar mediante 2 valvulas
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Gracias por los detalles.
        Otra duda.
        Al cerar l entrada y salida del circuito de refrigeracion , de alguna manera el anticongelante queda estancado en dos mangeras desde el motor hata el calentador.
        ¿Le estara afectando la presion de la bomba refrigeracion?
        Seria conveniente montar un tubo con su correspondiente llave de paso que una el manguito de entrada y salida del refrigerante; de tal modo que al aislar el calentador el liquido continuara con su circulacion , pero , claro esta eludiendo el calentador.
          buenas noches bona nit
          si entiendo tu pregunta, las llaves están lo mas cerca del motor que pude. Quedan dos pedazos de tubo de unos 70 cm llenos de liquido refrigerante al lado del motor, "a la ida y a la vuelta del motor al calentador. Este liquido estará a la misma presión que el circuito pero esto no es grave, lo están todos los manguitos de refrigeración del motor!!
          Si miras en la descripción del montaje del calentador ,el enlace está al inicio del hilo, verás que este sector de manguito lo puse especialmente reforzado pues no queda anulado si cerrase las válvulas.
          aprovecho para insertar un gráfico muy tosco de la manera en que podria anular la vaálvula termostática si me interesase por cualquier motivo , 5 minutos de trabajo teniendo las piezas,claro.Laconexion entre los dos manguitos (en rojo) la haria con el doble macho
          espero haberme explicado bien
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
