¿Qué tal os pinta esta vela?
  • #91
    Re: ¿Qué tal os pinta esta vela?
    Y ya que el tema se ha ido alargando... Qué os parece este génova?
    • #92
      Por lo poco que se ve de él, no tiene muy mala pinta. Cierto que parece que tiene la bolsa retrasada y con la inevitable forma teja en la baluma de los enrollados, pero parece que había poco viento y tampoco sabemos demasiado del trimado, excepto que las lanitas vuelan bien. Parece que es de North, lo cual es algo positivo, aunque sea de >Dacron y corte clásico.
      Resumiendo, no será un genova "pro" ni nuevo, pero aún puede dar su guerra si no lo cambias. Para crucero, ideal.
      Por cierto, ¿cómo es lo del pajarín?
      Buena proa!
      • #93
        Si , supongo que tiene la bolsa retrasada al tener el tiro de la escota muy vertical para que le trabaje bien la parte alta , al menos a la mia le ocurre.
        Ahora pienso cambiar mi mayor y creo que acabare rascándome algo mas el bolsillo y pondré una de membrana dimensión . La que tengo ,de repente note que estaba como mas cedida, en altura de drizado sobre todo y en unos meses se lleno de arrugas no tenia ni 5 años. Aunque es verdad que el tejido sigue pasable de aspecto
        Editado por última vez por javib; 09/01/2018, 13:42:43.
        • #94
          Una cosa a tener en cuenta a la hora de elegir un material y diseño para una vela, es si va sobre enrollador o no, y si se piensa hacerla trabajar enrollada o no. (no solo almacenarla enrollada)
          No es lo mismo una vela que se quita y se pone en cada ocasión y si sube el rango de viento se cambia, que una que pasa su vida en un enrollador y se hace trabajar enrollada.
          Por ejemplo, muchos laminados no creo que sean recomendables para trabajar enrollados, y tengo dudas de si en Dacron, para trabajar enrollado, es mejor un corte triradial o uno horizontal, ya que al enrollarla la vela ya no trabaja de la misma manera, y las tensiones se acumulan en otros puntos.
          Todo esto hablando por supuesto de velas para crucero/regata sin grandes pretensiones y presupuesto medio.
          Para presupuestos holgados, que permiten cambios de velas mas frecuentes, o para regatas con pretensiones, la historia es diferente.
          Edu
          • #95
            Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
            Tiene buena pinta, pero puede estar deformada. Se ven unas arrugas no muy bonitas de forma radial en el puño de amura, que pueden ser por haberla usado parcialmente enrrollada.
            Yo le quitaria un poco de Tension a la driza y la usaria una temporada completamente desenrrollada y en ceñida para aplanarla un poco. Con suerte puede que desaparezcan las arrugas
            • #96
              Hola a todos,
              Si os interesa, he puesto a la venta la vela más comentada de las últimas semanas; está aquí, http://foro.latabernadelpuerto.com/s...20#post2086220
              Avante
              Editado por última vez por Avante; 21/02/2018, 21:03:16.
