Instalar un áis. ¿puedo utilizar la misma antena gps?
  • Bricobarco Instalar un áis. ¿puedo utilizar la misma antena gps?
    Hola a todos
    Me estoy planteando regalarme estas navidades este áis trasponedor.
    El caso es que viene sin antena vhf y sin antena gps.
    Yo en el barco tengo una antena gps del tipo seta en la popa, que alimenta a una pantalla del cuadro bitácora y a la emisora vhf para el localizador disstres mediante protocolo mnea.
    Tengo dos preguntas:
    1. GPS Me sirve esa antena conectándole el nmea al matsutech? Y en caso contrario, sirve una antena de las que hay ahora de interior? Tengo una como esta conectada al pc y va perfecta.
    2. VHF Recoemdais spliter con la antena del palo o una segunda antena en la popa a la altura del arco radar?
    Espero vuestros sabios consejos por la experiencia y felices fiestas
    Socio de ANAVRE
    Re: Instalar un áis. ¿puedo utilizar la misma antena gps?
    Sí se puede conectar una misma antena GPS a dos equipos. Yo lo tuve así durante bastante tiempo, cuando se me averió la antena GPS del AIS y tuve la del plotter conectada a ambos.
    Para ello necesitas un conector "T" y dos cables, con los conectores que empleen cada uno de los equipos en un extremo y con el conector inverso al de la "T" en el otro (si el de la "T" es macho, tienes que ponerle uno hembra). En cualquier tienda de componentes electrónicos tienen todo esto.
    En cuanto a la antena VHF, prefiero una específica en el balcón de popa. Me sirve como antena de respeto para la radio en caso de fallo de la suya propia.
      Como te han dicho la antena vhf independiente y por por si se estropea el gps también
      Pero bueno es tener preparadas las dos para usarlas con el mismo equipo .....
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Graciassss
        Lo de la vhf lo entiendo, pondré otra antena en el arco de popa.
        Lo del gps no tanto.
        Yo tengo una antena tipo seta en el balcón de popa que va al panel de la cabina donde hay un gps antiguo Philips (funciona bien y da posición, rumbo y velocidad), de ese gps se saca un repetidor a la bitácora de la bañera y se le hizo un empalme a los dos hilos nmea para darle señal al distress del vhf.
        Mi intención es sacar de ese empalme nmea los datos para el matsutec sin tener que enchufarle el cable de la antena gps, como he hecho con la radio vhf.
        Se puede?
        Socio de ANAVRE
          Yes , pero si falla te quedas sin nada ...
          Manel - EA3CBQ
            Una antena GPS de interior vale. Joaquín (Islanautica) me la montó en el
            cata y funcionaba perfectamente. Aunque tenía cierto volumen, no era tan
            pequeña como las que muestras.
            Sobre el splitter, como resultaba complicado pasar un cable desde el palo, al
            interior del barco (de manera que quedase estético), decidí ponerlo. Va
            perfecto, aunque es recomendable la opción de poner una segunda
            antena. Eso si, lo más alta posible.
            Sobre poner la antena en el arco del radar, habría que saber a que altura está.
            Antes de instalar el splitter, monté una antena VHF en la mesa de cartas (a
            unos tres metros sobre el nivel del mar) y el alcance era limitado; sobre unas
            6/8 millas náuticas.
            Salud y
              Bueno voy aclarando dudas
              Realmente no me quedaría sin nada, tengo un pequeño pc con OpenCPN y una antena gps de esas pequeñas de interior con entrada usb y un ploter Garmin como el de la foto que ahora mismo es independiente y no está conectado a nada.
              Y ahora viene la pregunta definitiva.
              Conectando el nmea de este ploter al matshutec tendré en la pantalla los áis de los demás barcos, verdad?
              Ahora que caigo, este ploter tiene su propio gps, y si conecto el nmea del ploter al matshutec y le pongo una antena vhf en la popa, ya tendría todo funcionando.
              Con esta configuración tengo dos sistemas redundantes por si uno falla.
              Por un lado antena gps de popa (seta) con antena VHF de radio en palo, y por otro ploter con matshutec y antena de VHF en popa.
              Lo veis correcto?
              Socio de ANAVRE
                Yo soy partidario de antenss dedicadas.
                en una averia, no sie,pre se joroba la pantalla, en caso de rotura de antena gps te quedas ciego
                  Buenas tardes, cofrades:
                  El coste de una antena GPS no justifica tener sólo una para todos los equipos; aunque es posible conectarla, mi opinión es que esta situación debe ser excepcional.
                  El coste de una antena VHF es mayor, pero tener dos antenas, una para la radio VHF y otra para el AIS, no tiene precio en lo que respecta a la seguridad.
                  Por otra parte, es cierto que la antena VHF del AIS montada en el balcón o en el arco de popa tiene un alcance limitado. Suponiendo una situación de vuelta encontrada entre un velero a 5 nudos y un mercante a 15 nudos, la velocidad relativa entre ambos sería de 20 nudos. Si el alcance del AIS es 10 millas, todavía dispondremos de 30 minutos para reaccionar.
                    Yo tengo la VHF con splitter compartida VHF-AIS y la GPS de interior dedicada solo al AIS.
                    Salud
                      ¡Que pasa Edu!, ¿al final vas a instalar el AIS?. Yo ya no concibo la navegación sin él.
                      Yo tengo las antenas todas separadas, en el palo tengo la de la emisora principal VHF (la larga en la foto) y la del AIS (la corta de la foto)
                      En el arco de popa llevo la de la emisora de respeto VHF (fue la que usamos en nuestra última travesía cuando nos falló la principal, si te acuerdas) y llevo dos antenas de GPS, una es la del AIS y la otra la del GPS Furuno.
                      La verdad es que no estoy a favor de compartir antena
                        Hola Javi
                        La intención es montarla en antenas separadas, la vhf la montare en la popa junto al eólico, y el gps intento que sea el del ploter como el de la foto.
                        Lo que aún no tengo claro es si puedo conectar el ploter con el cable nmea al matshutec y así utilizar los datos de gps del ploter Garmin.
                        Alguno me lo puede aclarar ?
                        Socio de ANAVRE
                          Hola Javi
                          Así lo tengo yo, tengo compartido por NMEA el GPS del AIS con el plotter Garmin (ya sabes que es la version anterior al tuyo)
                          Imagino que te servirá también con el Matshutec
                            Hola Javi
                            Pero no entiendo cuando dices "el gps del ais"
                            Lo que yo pretendo es que el gps del ploter le de la señal al áis por nmea.
                            Esos es posible?
                            Socio de ANAVRE
                              Hola Javi
                              Esos es posible?
                              Vale, justo al contrario de como lo tengo yo.
                              Es que mi AIS de Icom ya venía con su propia antena de GPS y aunque el plotter Garmin tiene su propio GPS, como los tengo conectados por NMEA el plotter finalmente usa el GPS del aparto AIS Icom.
                              Creo que también se podía poner al revés siendo el AIS el que usara el GPS del plotter , no creo que tengas ningún problema, aunque puedes bajarte de internet el manual de Matshutec para echar un vistazo.
