¿problema fueraborda?
  • Otros ¿problema fueraborda?
    hola, el caso es q compre hace poco un fueraborda de segunda mano, todavía no lo he probado ya que no tengo la documentación en regla pero hoy lo he arrancado en el garaje, al ser novato primero lo he arrancado sin desaflojar el tapon de ventilación y no salía el chorrito de agua (decir que no ha estado mas de un minuto arrancado asi y siempre al relenti) luego ya después de mirarme el manual lo he arrancado bien y me fijado que echa un poco de humo o vapor blanco, no constante sino que sale un rato y luego deja de salir. el hombre que me lo vendio me aseguro que el motor no tenia mas de 50 horas hechas y que lo había tenido parado durante mucho tiempo. El motor a simple vista se ve en perfectas condiciones, ni un arañazo y todo perfecto pero lo del humo me trae con la mosca detrás de la oreja
    si hay algún entendido que me quiera echar un cable me puede mandar el numero por pruvado y le mando unos videos del motor a ver que opina
    un saludo compañeros
    Re: ¿problema fueraborda?
    La cola estaba bien sumergida en un cubo con agua? El testigo de agua, está limpio? A veces se lleva de sal y no sale agua por el testigo pero el motor refrigera correctamente, metele una aguja y límpialo.
    Ya puesto, antes de utilizarlo, cámbiale el aceite de la cola y el del motor. Son 5 minutos cambiarlo.
      Si es humo blanco y sólo un ratito, piensa qué puede ser debido a la temperatura exterior.
      En invierno, suele pasar.
      Editado por última vez por KITU; 25/12/2017, 12:14:18.
        Originalmente publicado por Verderonchiochio Ver Mensaje
        El humo o vapor blanco por el escape es normal en invierno. No debe preocuparte.
        Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
          Cómo leí... está la cola sumergida?
          Algo de humo/vapor es completamente normal, no te preocupes por eso, otra cosa es que lo hiciera en exceso, claro u oscuro...
          Cuando lo pruebes en el agua, sacarás conclusiones.
