Borrar fallos centralita (Mercury)
  • Borrar fallos centralita (Mercury)
    Feliz Navidad señores/as!!! Una ronda a mi cuenta!!!
    Otra duda que tengo es si las centralitas de los Fueraborda Mercury, dejan grabados las averías y de ser así, una vez arreglada la avería sigue guardando el fallo, incluso aunque se le corte la corriente.
    No tengo cerca a nadie con una máquina de diagnosis para Mercury...
    Re: Borrar fallos centralita (Mercury)
    Que tipo de conector lleva ? OBD ?
    En la furgo uso uno y vale poquísimo y borras los fallos .
    Me quedo por aquí y a ver si investigo .
      Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
      Pues si te digo la verdad, no se que conector lleva. De todas maneras miraré a ver. Entonces entiendo que aunque el fallo este subsanado, seguirá haciendo los pitidos por haber quedado grabado?
      Sé que en algún motor Suzuki si los graba, pero hay una forma de borrar los avisos, poniendo una posición en la llave y accionando el hombre al agua o algo parecido...
        Muy buenas, cervezas para todos o si alguno lo prefiere un buen vino, por ejemplo una manzanilla.
        Sabéis que conector lleva un mercruiser 4.3 Mpi
          Claro, es importante saber el tipo de conector para poder ayudarte a eliminar el testigo
          Escuela oficial náutico-pesquera de Ferrol
          KEEP CALM AND BOAT PARTY
          A toda máquina, volumen de la música al máximo y 1906 en la nevera!
          43º 34´ 00´´ N
          O6º 44´ 00´´ W
