Brico de reyes...
  • Bricobarco Brico de reyes...
    creo que con el ultimo que he subido me he pasado.... así que voy a intentar arreglarlo, he subido al blog un brico que puede ser util y es sencillo creo para casi todos.
    25 de Diciembre de 2017
    Esta instalación la tenemos abordo, es muy útil para encender luces y que se queden encendidas con el mando de 4ch que mucha gente usa para el molinete.
    Se trata de utilizar esos dos canales libres que no sabemos que hacer con ellos, nosotros tenemos conectados el foco de cubierta y el foco del arco de popa, de manera que cuando tenemos el barco en puerto o fondeado con el mando enciendo las luces para subir o bien desde la zodiac o por la pasarela, es muy útil.
    Alguno podréis pensar que si estas lejos y vienes con el dingui, como ya nos a pasado algunas veces que no encuentras el barco, que pasa entonces? pues que tengo conectada una de estas salidas al boat track de manera que con el móvil mando un mensaje y lo enciendo desde donde quiera y así encuentro el barco aunque venga perjudicado.
    El funcionamiento del telerruptor para el que no lo tenga claro, es un relé que al recibir una pulsada como la de nuestro mando a distancia, este cambia un contacto de posición dejándolo fijo hasta que recibe otra pulsada para cambiar de posición.
    no puedo subir la foto..... lo siento,
    Editado por última vez por Marcos Montesier; 25/12/2017, 23:11:58.
    Re: Brico de reyes...
    http://soltaramarras1.blogspot.it/se...%20telerruptor.
    Si señor, es una pasada!, doy fé
      Pues ya sabes Javi, tráete uno y cuando nos veamos en Corfu, lo ponemos en un plis....
        700 visitas y ninguna pregunta?
        Explico cojonudamente
          Venga va, una pregunta:
          ¿Por qué utilizas un telerruptor? ¿Por que no directamente el relé del receptor del mando a distancia si el amperaje a usar no es excesivo?
            ¿y que es eso del boat track?
            www.boatsecurity.com
            Facebook
              Originalmente publicado por celsitomieres Ver Mensaje
              El rele vuelve a su posicion inicial cuando sueltas el boton del mando.
              Yo supongo que los cofrades o bien lo entienden perfectamente o no es un brico interesante.
                Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
                Es un chisme cojonudo....lo vende un tipo por aqui Valentin se hace llamar.
                  Ah claro, porque tienes el receptor así programado para el molinete.
                  Pues yo creo q si que es interesante. De hecho me lo apunto para hacerlo, es una buena idea si ya tienes mando y receptor.
                    No. El receptor no es programable. Sencillamente, al pulsar el mando cierra el rele y al soltar abre el rele.
                      Donde comprar materiales ,precio aproximado ?No parece muy complicado siendo yo un 0 a la izquierda en electricidad-Electronica.
                        Buenas noches, cofrades:
                        A mí me va más la mecánica, la electrónica siempre me ha parecido cosa de brujas (es decir, creo que a los electrónicos habría que quemarlos vivos ).
                        Aún no entendiendo bien los entresijos del brico del cofrade Marcos Montesier, me parece que está muy bien explicado y que es más que útil.
                        Gracias por colgarlo en La Taberna.
                          Hay que partir de la base que usamos el mando y receptor del brico del piloto automatico o similar.... o otro si hemos usado los 4 botones.
                          Es muy sencillo siguiendo el esquema.
                          El material se puede comprar en cualquier tienda de material electrico profesional, dudo que lo tengan en bricomat, leroy.... etc. Tener en cuenta que la bobina del telerruptor debe ser 12 a 24v y costara sobre 25 euros.
                            Hola Marcos, el brico es cojonudo, pero para los que no sabemos de voltios, ni reléete se explica mucho mejor Kenzo 🤣🤣🤣
                            Marcos para que veas lo malo que soy, tardé 8 horas en instalar el BOAT TRACK, pero, siguiendo las instrucciones de Valentin, lo conseguí, eso sí llamándole cada 1/2 hora, que paciencia tuvo conmigo. Gracias Kenzo
                            Saludos y Felices Fiestas
                              Obvio, Kenzo se explica mejor por que a el lo llamamos y yo lo explico por escrito. Yo también lo llame alguna vez no te creas.
                              Entre lo que yo escribo y los cofrades entienden hay un trecho claro, o peor aun entre lo que pienso y escribo... y entre lo que interpreta el que lo lee y lo que hace hay otro.
                              Pero el brico es fácil, he visto algunos en la taberna, como por ejemplo el del mando a distancia para piloto o para molinete que son del mismo nivel de facilidad o incluso peor, por que soldar detras de los pulsadores del piloto yo no lo hago, pero entiendo que manejar el piloto o el molinete con el mando esta muy chulo... y encender alguna luz no tanto, pero si vives abordo es un brico casi obligado por que a las 17h en la mayoría de los puertos no se ve un pimiento ahora. La iluminación suele ser deficiente y no coincide con tu barco ademas, este brico te permite encender para ver la pasarela y no intuirla y darte un susto o remojon.
                              Pero lo mismo que para un fontanero poner un grifo no es un brico y si un trabajo, para mi hacer esto es un trabajo y no un brico, ademas de que lo hago en un ratito... un carpintero se hace una mesa y ya sabe que le va a quedar cojonuda, los bricos son los trabajos que haces fuera de tu zona de confort o de las cosas que dominas y van en función del uso, de lo practicas que sean, o lo bonitas que van a quedar.
                              En no pocas ocasiones volvemos por la noche al barco en el fondeo, y encender un par de luces para subir y entrar esta muy bien, aunque también se pueden dejar encendidas cuando te vas aunque sea de día, para el carpintero seguro que eso es una tontería y mucha complicación y para mi al revés. Por eso no barnizo la mesa de fuera, espero encontrar a un cofrade carpintero y cambiar los bricos... lo mismo con herreros, mecanicos, pintores no acercarse a mi barco si me veis
