duda entre dos embarcaciones
  • duda entre dos embarcaciones
    hola a todos y permitir que os invite a un caldo que es mas apropiado con lo q tenemos encima.
    os cuento mi dilema.he decidido conprar una estable semicabinada de 5 metros de eslora.
    estoy entre dos.una quipada con un yamaha 40cv 4t carburacion por 5000 euros y la otra con un mariner 50 cv efi por 6000.
    las dos de equipamiento y estado son parecidas.
    mi duda es si esos 1000 euros de diferencia se justifican en l motor segun vuestra opinion.
    gracias
    Re: duda entre dos embarcaciones
    lo subo a ver si alguien m puede ayudsr
      ¿De qué año son los cascos y los motores de ambas candidatas?
        Respuesta: duda entre dos embarcaciones
        Yo sin ver el motor no te recomendaría ni uno, ni otro, ahora bien, sobre el papel tenemos:
        El yamaha:
        - Menor potencia
        - Mayor consumo
        - "en principio" algo más fiable
        - reparaciones más baratas
        El Mariner:
        - Mayor potencia
        - Menor consumo
        - averías que pueden ser más caras (sistema de inyección)
        A partir de aquí, tú debes pensar cuantas horas vas a echar en la mar al año y si vas a amortizar ese sobreprecio de 1.000 euros aunque tenga un menor consumo.
        Eso sin entrar en el tema mantenimientos... te han enseñado facturas de quién y oómo han sido mantenidos esos motores?
          Los efi si no me equivoco son ya de inyección lo que no he leido si 2t o 4t, olvidate de la carburación 2t que tragan un monton de aceite y gasolina y cada dos por 3 las bujias se engrasan y si no los usas mucho los carburadores se embozan
            ambos motores son 4tiempos.el yamaha es de un hombre mayor y aunque tiene muchas mas horas de uso se ve todo l conjunto mejor ttatado.el mariner es del 2011pero no tengo ningun dato fiable en cuanto al mantenimiento.
            el mariner lo he probado y va bastante fino y para mi gusto creo que mueve muy bien ese casco.el yamaha no he podido probarlo pero tengo la sensacion de q se puede quedar corto de potencia.
            que tal es el mariner en cuanto a fiabilidad???
            tiene fallos conocidos y recurrentes??
              Hombre yo de quedarme me quedaria el efi porque es ya de lo ultimo que han sacado y es inyección electrónica, el yamaha es carburación y por alguna experiencia que he tenido cuando quieren dar por saco los carburadores.... De todas formas te quedarás el que mejor sensaciones te de. Solo ten una cosa en cuenta, a mayor motor menor esfuerzo para navegar y para planear asique menor consumo y menor desgaste
                Cuando me hice con mi barco, exactamente las mismas dudas... Y diversidad de opiniones dependiendo a quien le preguntase. Lo mejor ver detenidamente y probar, y si tienes a alguien de mano para acompañarte que controle sobre ese tipo de embarcaciones y su mecánica , perfecto.
                Con estos pocos datos... personalmente me decantaría por el EFI. Mayor potencia en tecnología relativamente actual, además los CV no suelen sobrar.
                  muchas gracias navegantes.creo q si es esa la opcion que elegire.me han hablado muy bien de yamaha pero tambien de mi abuela cuando era joven.creo que lo sensato es decantarse por la tecnologia mas avanzada y encima superando en potencia.gracias
                    Yo tengo un Yamaha 50hp del año 1998 (4T, 4 cilindros, carburadores) y estoy muy contento con él.
                      Yo tenia una delfin felco con un mariner 50 efi de 4 tiempos , un motor muy silencioso y un autentico mechero. Espectacular y reparaciones 0 en 4 años que lo tube . El rodete de refrigeracion lo unico que cambie . Yo no dudaria y compraria el mariner.
                        bueno pies ya puedo decir que al final hoy he ido a buscar el que monta el mariner.m espera un fin de semana duro ya que el anterior duelo lo tenia muy dejado.hoy por llegar he sacado 4bolsas de basura de mierda.mañana toca dar patente cambiar aceites revisar electronica y ajustes varios.ya os ire contandi.gracias por vuestras aportaciones
                          si estaba parado desde hace mucho que te hagan una buena revisión del motor
                            si gracias por el consejo arminsac.hoy m he puesto a limpisrlo y demas y todo son sorpresas y no buenas precisamente.me va a tocar currar mucho
                              que le pasa?
