Cómo medir amperios de una batería?
  • Electrónica Cómo medir amperios de una batería?
    Escenario
    Batería para arranque de motor cargada ( 12,7 v) . Sin embargo no consigue arrancar motor.
    Arranco conectado a torreta de pantalan . Libero cable. Y al cabo de unos minutos , consigo arrancar motor solo con batería .
    Como puedo medir amperios que da ?
    Hay que jubilar la batería ?
    Exide Dual 80 ah ( no AGM). Solo para arranque de motor . 3,5 años de vida.
    Gracias por respuestas
    Re: Cómo medir amperios de una batería?
    Leete bien lomque has escrito por que yo no lo pillo, si arrancas? Donde esta el problema?
    Adivino que lo que quieres medir se hace con un densiometro si tiene tapones, si no los tiene, tambien los tiene aunque diga sin mantenimiento, abre y mide.
    es uno de esos tubitos de cristal con un chisme que flota dentro, te dira como esta el asunto
      Arranco pero después de que esté un rato la batería cargándose, habiendo conseguido arrancar primera vez conectado a la torreta de pantalan.
      Si intento arrancar por primera vez solo con batería, no lo consigo . Aún estando la batería con 12,7 v.
      De ahí querer medir amperios
        Una batería puede dar tensión pero no tener carga de arranque suficiente.
        Si tienes un cargador para esta batería yo le daría una carga, si el cargador es inteligente mejor, antes de rellena los 6 vasos con agua destilada, a ver si la recuperas.
        De todas formas la batería esta llegando a su vida útil en un barco, ya que al contrario de un coche, arrancamos poco el motor y menos tiempo le damos cargas.
        Suerte
        Socio de ANAVRE
          Contestando a tu pregunta: si lo que quieres es medir el amperaje que da tu batería, conozco dos métodos, instalar un shunt, o con una pinza de efecto Hall.
          El shunt es un trozo de metal calibrado (cobre generalmente), que provoca una ligera caída de tensión, proporcional al amperaje que pasa por él. Lo que haces luego es medir la tensión a bornes del shunt. Por ejemplo, si compras un shunt de 30A/60mV, lo que te venden es este trozo de metal que, cuando leas en sus bornas 60mV, le pasarán 30A (y proporcionalmente, si lees 40mV, pasarán 20A, etc. Esto requiere cortar cable y un montaje previo.
          La pinza de efecto Hall es un multímetro con una pinza similar a las de corriente alterna pero que permite medir en corriente continua. Estas te saldrán más caras que un shunt, pero no requieren montaje más que pasar el cable por la pinza.
          Ninguno de los dos sistemas te permiten saber el estado o la capacidad de la batería. Si lo que quieres es medir la carga, lo más sencillo es medir la tensión entre bornes, habiendo dejado un buen rato la batería sin cargar. Esto es sencillo pero es poco preciso. Más preciso es medir su densidad, para lo que necesitarás tener acceso a todos sus vasos (no todas las baterías lo permiten).
            Si tienes un "tester" para medir voltaje, mide la caída cuando le das al arranque, o sea, mientras alguien le da al arranque comprueba cuánto cae el voltaje entre los bornes de la batería. Si cae exageradamente (se queda en 8-10V) y notas que no gira el motor de arranque (oyes el "clic" de conexión pero no gira) quiere decir que la batería está muerta.
            Como te han dicho, las baterías moribundas pueden mantener un voltaje alto en reposo pero ya no suministran amperios para un arranque.
            Es la forma más simple de comprobar el estado de la batería.
              de acuerdo para el cófrade zarka.
              lo mas sencillo para profanos como yo, es medir la caída de tensión de la batería en el momento del arranque.
              seguramente en reposo te da la tensión, pero en cuanto conectas una demanda, la tensión se vendrá abajo...
              eso evidencia que la batería está "muerta".
              salud
              Zheng He (1371-1435)
                Creo que lo que quieres saber es la carga que tiene para arrancar.
                prueba si te sirve esto,
                  Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
                  Esto no sirve para saber la carga de una bateria. Es para otras cosas.
                  Esto solo mide la carga que pasara por el cable que se le ponga dentro de la pinza de nucleo partido nada mas.
                  Si no arranca por que no hay carga en la bateria no hace falta ningun chisme, solo se puede sabercomo esta el electrolito con un densiometro.
                    Si no recuerdo mal, las baterías EXIDE DUAL son baterías selladas y no se puede acceder a los vasos para medir la densidad del electrolito.
                    Para intuir su estado te sirve el método de la caída de tensión al darle al arranque. Es el más simple y rápido para hacer un diagnóstico en este tipo de baterías.
                      Busca este cacharro , seguro que algún mecánico (de los antiguos) tiene uno
                      Infalible
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        Este aparato es una resistencia que se conecta a los dos polos para obligar a la batería a suministrar un amperaje alto. Algunos permiten medir el amperaje y la gracia consiste en aguantarlo unos segundos (15-20) para ver si durante todo este tiempo la corriente suministrada se mantiene.
                        Es igual efectivo (y más simple) medir la caida de voltaje al darle al arranque. Y sólo se necesita un tester para medir voltaje en corriente continua.
                          yo lo tengo muy claro, Cuando una batería carga muy rápido y descarga más rápido aún, bateria en mal estado.
                          Una batería en buen estado debe por lo menos tener capacidad de arrancar dos veces seguidas el motor mecánico asociado.
                          Sino es así la batería debe cambiarse.
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                          bajo el azul de los cielos
                          en el mar de Andalucía ,
                            Yo estoy de acuerdo con darle arranque y si se oye el "clack" del solenoide de arranque y no gira, a lo que añadiría que dejara alguna luz encendida para "ver" la caída de la tensión. (si casi se apaga la luz, hay demasiada caída de tensión).
                            Pueden pasar 2 cosas, la primera y la mas barata, es que la batería esté para cambiar, y la segunda, es que el motor de arranque esté estropeado y consuma demasiado, por lo que habrá que reparar/cambiarlo.
                            En cuanto a medir el amperaje, que si no me equivoco, es la intensidad (o sea la cantidad de electrones que circulan por un segmento en una cantidad de tiempo), puede hacerse con un tester normal pero se ha de conectar en serie con la batería (para el voltaje, se conecta en paralelo) o con la pinza hall.
                            Si tienes otra batería de las mismas características (por ej la del molinete), podrías intentar cambiarlas para probar.
                            Mucha suerte compañero!
                            que puedas resolver el problema pronto!
                              Originalmente publicado por Ozzy_BCN Ver Mensaje
                              Siento llevarte la contraria amigo.
                              si pones un tester normal como dices en serie para medir el arranque de un motor, lo romperas, es simple ese tester normal aguanta 10amp, y un motor ee arranque se va a mas de 100....
                              me remito a uno de mis posts anteriores, cuidado con los consejos que se reciben, los que los dan no son culpables, solo opinan lo que creen es acertado, pero el que los recibe puede liarla.
