Cuales son las revoluciones de crucero de un volvo turbo diésel de 78 cv ?
    Re: Cuales son las revoluciones de crucero de un volvo turbo diésel de 78 cv ?
    Si al principio de la prueba echaba humo blanco y después desapareció es porque iniciásteis la prueba con el motor frío y una vez alcanzada la temperatura de servicio éste desapareció. Si no echaba nada de humo con la palanca a tope ni el turbo ni el filtro están sucios.
    Hay que limpiar con pulcritud la hélice y si la superficie de las palas está rugosa pulirla suavemente desbastando la mínima cantidad de material posible.
    Si después de todo esto no te alcanza las 4.100 RPM quiere decir que la hélice es demasiado grande. Reducir una pulgada el diámetro es fácil sabiendo hacerlo y te aumentaría unas 250 vueltas a tope, pero si después de la limpieza te acercas a 4.000 yo ni la tocaría.
      Efectivamente, no salía humo visible después del periodo inicial, aún a 3700 vueltas.
      Gracias por tu aclaración Txelfi
        Casi siempre el problema es el turbo.
        • #34
          Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
          Bueno según las ultimas conclusiones no es el turbo. Independientemente de que fallara al principio.
          • #35
            No veo mucha relación entre suciedad en el casco y revoluciones del motor.
            La de la hélice, si. Si la obra viva no está limpia, lo que hará es que el
            barco no llegue a su velocidad máxima, para unas revoluciones determinadas.
            Salud y
            Si que influye, lo tengo demostrado y se ha hablado mucho en otros foros. Para probar, pon a tope el barco con el casco recien echado al agua despues de la patente y la siguiente vez que lo saques a dar patente antes pon el barco al maximo, si va sucio lo vas a notar por que no anda lo mismo perderas algunos nudos y el motor no es capaz de alcanzar el regimen maximo de giro.
            • #36
              Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
              Lo de que perderás algunos nudos, es indudable. Pero que el motor no
              alcanza el régimen máximo de giro, no debe ser por el estado del casco, ni
              porque el barco vaya más lento, se tiene que deber a que la hélice también
              está sucia y entonces, es lógico que le cueste más girar que cuando estaba
              limpia.
              Salud y
