Placas solares flexibles
  • Bricobarco Placas solares flexibles
    Quiero poner un par de placas solares flexibles en el Bimini, como las aguanto de una manera sencilla pero a la vez que no se las lleve el viento. Existe algún accesorio
    Ron para todos.
    Re: Placas solares flexibles
    Yo hice cuatro ollaos en el bimini y en la esquina de cada placa,tornillos allen de inox media rosca, arandelas inox y entre las de inox arandelas de caucho, palometas de inox y listo, se montan y desmontan en 10 minutos, las tengo desde hace cuatro años y sin problemas.
      Hola Miuroc,
      Yo las puse con velcro adhesivo de unos 3cm de ancho y genial.......cosidos al bimini como refuerzo y con el adhesivo que viene a las placas.
      Slds
        Yo cosí cuatro líneas de tela al bimini como si fuera un sobre me han aguantado perfectamente más de 35 nudos sin moverse
          Mira este sistema, con velcro... no se que resultado dará pero como cómodo, tiene que serlo
            ¿qué modelo son y donde las compraste?
              Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
              Si me preguntas a mi, ya te digo que aun no las tengo por eso no se que resultado darán los velcros con tiempo fuerte... Tengo la foto que creo la saque de esta taberna por si las instalo...
                Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
                El velcro aguanta de sobra, de eso no tengas duda, lo que es poco de fiar es el velcro adhesivo, pero por la parte del pegamento. Si lo coses bien estate tranquilo que no se va.
                Habia por ahí un brico, no se si de kibo? en el que hacía una instalación muy buena con velcro solapado, algo parecido a la foto de arriba. Sin embargo creo que las placas le dieron mjy mal resultado, en pocos meses el plástico perdió la transparencia y prácticamente dejaron de cargar. Miralo antes de montar placas flexibles.
                Editado por última vez por mario147; 31/12/2017, 12:03:47.
                Mario.
                  Hola
                  Como escribe Mario aquí arriba, Kibo se quejó del rendimiento de las placas flexibles porque al tenerlas a la intemperie, la película plástica que las recubre se oscurece y dejan de cargar. El pretendía una instalación permanente y acabó montando placas normales en un arco.
                  Cierraelpico también tiene un brico en la taberna con una instalación de placas flexibles, lo que pasa que en su caso, solamente las monta en verano o para travesías de varios días, y las desmonta el resto del año, guardándolas en un pañol.
                  Puedes leer las experiencias de los dos aquí en la taberna usando el buscador.
                  Si quieres tenerlas fijas todo el año, las flexibles no parece que sean las más adecuadas. Si es para tenerlas en una instalación del tipo "quita y pon" y montarlas sólo a veces, puede que si. Valóralo antes de comprarlas porque son más caras que las normales...
                    como bien te dicen yo no te aconsejo flexibles son de mala calidad pon una buena ,por ejenplo de 300w valen unos 200€ una flexible de 50w salen por unos 200€
                      Buenas tardes bona tarda
                      Ahi tienes el enlace que comentaban mas arriba
                      La sujeccion va de cine, la placa da un resultado discreto pero ayuda
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        El sistema que utilizo para "Sujetarlas" a la bimini el el siguiente. Les hago a cada placa dos taladritos en dos lados opuestos. Las pongo encima de la bimini, sin velcros, cremalleras, ni nada. Ato con un cabito las placas contiguas entre sí y con los agujeros externos de las placas externas los sujeto con una goma a la articulación metálica de la bimin.
                        Se ha dado el caso de una tormenta que me rompió la lona de la bimini y las placas (5) se quedaron colgando y las recuperé sin ningún daño excepto la goma rota.
                        Fácil sencillo y ,hasta ahora; eficaz.
                          Originalmente publicado por m333 Ver Mensaje
                          Hola compañero, tienes flexibles vendidas desde españa con garantía a buen precio, un ejemplo 100w por 150€.
                          Yo también estoy estudiando su montaje quedo a la espera de los sabios consejos de los cofrades.
                            Yo llevo dos de 100watios flexibles compradas en ESPAÑA con un año de garantía aproximadamente 300 euros y la verdad es que de momento muy contento con ellas , en invierno las quito .
                            Rondas para todos
                              Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
                              Rondas para todos
                              Donde las has comprado?
                              La reforma de un Trident 80:
                              www.trident-80.es.tl
