Arrancadores de baterías
  • Electrónica Arrancadores de baterías
    Hay una oferta de este "aparatito" por 55€ envío incluido.
    Beatit 800A Peak 18000mAh Arrancador de baterías Arrancador de coche Con cables inteligentes (Motores Gasolina 6.0L o Diesel 5.0L) Batería automática Power Booster Power Pack Banco de energía del teléfono con puertos de carga inteligentes.
    Os parece interesante como respeto, o es una chorrada más, de las que poder llevar en el barco para incrementar lastre?
    Re: Arrancadores de baterías
    Todo lo que sea para no quedarse tirado en medio del mar siempre es bienvenido a bordo, ahora solo faltaría el saber si este modelo arraca esos motores.
      Si te quedas sin bateria te puede servir para salir del marron, pero si el problema esta en el motor de arranque, no sirve de nada.
      Quizas sea mas practico llevar una bateria de recambio, con un sistema que le permita carga desde el alternador, pero no descargarse, asi siempre estara a tope cuando se necesite.
      Un arrancador no es mas que una bateria compacta y hay que estar seguro de que se mantiene cargada.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Os puedo decir que con el Suaoki G7 he arrancado varias veces un motor vw diesel de 2400 cc de la furgoneta de mi hija.
        Salud
          Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
          .... el Suaoki G7 he arrancado varias veces un motor vw diesel de 2400 cc ....
          Veo que motores arranca, pero..... ¿como arranca las baterías?. ¿De cuajo?.
          Feliz año nuevo. Salud y
          PD: referente al título: "Arrancadores de baterías"
            Si. Le das al botón y salen por el tambucho
            Feliz año, Capisol con salud, alegría y buen humor
              hay un post creo de la semana pasada , que aun esta calentito calentito ,
              salutttt y feliz año nuevoooooooo
              kiqu
                Mira en CDP y ahí tienen el primero de todos y el mejor
                  El arrancador es muy útil si por alguna razón te has quedado sin baterías. Pero es importante desconectar las baterías de servicio y dejar solo la del motor, pues si no no tiene fuerza ninguno para vencer la inercia del banco de baterías.
                    Paco.
                    Feliz 2018 para ti y para tod@s los cofrades.
                      Hola scampolo, este aparato te hace de suplemento a la bateria que puedas tener baja o en mal estado. Por lo tanto, cualquier cosa que nos pueda sacar de un apuro será bienvenida. Pero mucha atención en tenerlo cargadito, no sea que en el momento necesario no lo esté. Lo puedes cargar no una salida del motor una vez ya ruede...
                      Feliz año 2018 y a disfrutar de muchas millas !!
                      www.mecanica-nautica-mm.com
