Bateria ko?
  • Electrónica Bateria ko?
    Hola y Felices Fiestas a todos.
    Hace un mes cambie el interruptor de las luces del barco porque estaba estropeado y en principio todo bien sin ningún problema. Tras la primera salida después del cambio se me iba y venia la corriente del barco y después de tocar para arreglarlo no va nada eléctrico.
    El motor va conectado directamente a la batería y no tengo problema pero todo lo que va después, es decir, sonda, radio, luces y toma dc no va nada. Lo raro es que si mido la salida del cable conectado a la batería da 12.85 V y por ejemplo el empalme que va a la sonda da también 12.85 pero no se enciende.
    con la radio cuando la enchufo no pasa de 3.84 V pero aunque solo tenga conectado la sonda que da supuestamente una salida de 12.85 V no funciona y solo probando con la sonda conectada.
    He incluso recargado la batería por si fuera por eso pero no encuentro la manera de recuperar la intalacion eléctrica del barco.
    Dentro de lo que cabe arranca y puedo salir pero sin la sonda y sin la radio me siento un poco desprotegido.
    a ve si alguien me puede ayudar y aunque no podáis os invito a igualmente. Gracias.
    Re: Bateria ko?
    Conecta el empalme obviando la sonda, si hay corriente te funcionará todo y el problema estará en la sonda, si no, algo en tu descripción no me cuadra.
      Re: Bateria ko?
      Revisa todas las conexiones, tiene pinta de ser un mal contacto
        Re: Bateria ko?
        Si la tensión es 12,85v, tiene pinta de estar bien la batería.
        Si tienes selector de baterías o desconectador, yo empezaría por ahí. Podría ser que la conexión de elementos a "negativo" esté fallando.
        Suerte
          Re: Bateria ko?
          no se como esta instalado pero tendria que tener fusibles digo yo
            Re: Bateria ko?
            Gracias por las respuestas. No tendo ni idea. He probado a conectar cada cosa por separado y no va nada y sin embargo sigue dando los 12.85 de salida. Incluso la sonda tiene un fusible en el propio cable y midiendo detras de el sigue dando los 12.85. O da la casualidad que me he cargado la sonda, radio y luces a la ves o no lo entiendo. Intentare pelar los cables mas chungos que vea y hacer de nuevos las conexiones. A ver que pasa. Porque se me ocurriría cambiar el interruptor si solo tengo la licencia y no puede salir de noche, manda .........
              Re: Bateria ko?
              Originalmente publicado por cleptus Ver Mensaje
              Pero donde ves los 12.85 v?
              Porque es voltimetro está bien conectado.
              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                Re: Bateria ko?
                si tiene fusible no tiene que romperse la sonda saltaria el fusible prueba a conectarlo a otra bateria..... es muy raro
