Pido consejo: de Baiona a Lepe.
  • Pido consejo: de Baiona a Lepe.
    Buenas tardes, unas rondas a mi cuenta, agradecería los consejos de quienes desde la experiencia y la generosidad me los puedan dar. El asunto es el siguiente: recientemente he subido de eslora (de 23,5 a 28 pies), adquiriendo un barco que se encuentra algo lejos (Galicia) de mi zona de navegación (Huelva). Me planteo dos posibilidades para el traslado: por mar (plan A) o por carretera (plan B).
    Plan A, unas 450 mn mal contadas, para hacerlas del tirón (4/5 días) o por etapas (10/12 días). Lo haría yo con un compañero también navegante. La travesía la haríamos en abril o mayo.
    Plan B, hay que desmontar el palo y luego montar. Además esperar a un retorno de la empresa de trasporte para que sea más económico.
    Particularmente prefiero el plan A y la opción del tirón pero tengo dudas razonables: mi edad es de 59 tacos (y poca experiencia en travesías), el amigo que me acompañaría ronda los 78 años, aunque está como un chaval,( tiene bastante experiencia en travesías, pero es un poco osado);sólo conocemos la costa desde Lisboa; el barco, un 'sun drean 28', de orza abatible no lo conocemos, ni sabemos su posible comportamiento cuando el mar se ponga peleón, ni hasta donde podemos aguantar con él (este agosto en cabo san Vicente cogimos rachas de 40 nudos) en caso de ponernos también nosotros cabezones.
    Agradecería los consejos de los ilustres cofrades que conozcan, por experiencia, la ruta. Y de aquellos que sepan del aguante de este modelo de barco (el barco esta bien de motor y de velas, y le cambiaría la jarcia fija para la travesía). Otra ronda.
    Re: Pido consejo: de Baiona a Lepe.
    Originalmente publicado por Tagore Ver Mensaje
    puedes siendo partidario de transporte por mar en esta ocasión, si vas a cambiar la jarcia llévatelo por carretera. Tardarás menos y ya en casa aprovechas para hacerle todo lo que necesites en el palo...
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Por aguantar, el Jeanneau SUN DREAM28 es el sucesor del jeanneau AQUILA28, y a su vez el padre del jeanneau SUN WAY29, o sea que pedigri tiene de sobra, otra cuestion es el estado del barco.
      En cuanto al tema de la orza abatible, no creo que suponga ningun problema, aunque su comportamiento sera diferente.
      La costa portuguesa tiene lo suyo, y en algunas zonas hay mucha distancia entre puertos, asi que depende mas de lo que os apetezca y seais capaces.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Es un barco chico, con orza abatible el transporte puede ser mas ecónomico.
        Yo me decanto por el plan B, sin tener encuenta el estado del barco y de la "tripu"
        Socio de ANAVRE
          Cuesta abajo es una travesía, que con buen tiempo , no debe presentar problemas. Lo prevalente son vientos componentes N y la corriente tira para Sur .
          Me decantaba por plan A.
          Estáis hechos dos chavales y quizás la zona de costa sin puertos ,ni abrigos, en unas 70 / 80 millas sea la que va de Sines a Lagos o Portimao, aunque sí hay buenos fondeaderos en Sagres / Baleira , unas 10 / 15 millas antes de llegar A Portimao.
            ...El plan B es el más razonable, pero como estamos un poco loco no puedo descartar el A .
              La travesía es sencilla... pero mejor para hacerla en Junio/Julio, que los
              alisios de la costa portuguesa estén más entablados.
              En una sola etapa, tardarás menos de 4 días, pero tienes puntos intermedios,
              por si quieres descansar o el mal tiempo te impide continuar.
              Decidas lo que decidas, que lo disfrutes con mucha salud.
                quizas el problema es la manga de 3,15 metros, la eslora es menos problematica puesto que apenas llega a los 9 metros.
                  Porqué la manga?
                    Porqué la manga?
                    Por el ancho de las carreteras y el camión de transporte.
                    Socio de ANAVRE
                      Eso es un transporte especial que no es problema para la empresa especializada. El mal rollo es renunciar a la travesia
                        Si fuera mío el plan sería el A sin duda, y tengo 61 años. Cuidando la meteorología, que en esas fechas dará pocos sustos, y sin prisas para llegar no debeis tener ningún problema.
                          En éste caso comparto la idea de Victoria, desarbolar transportar y disfrutar en casa, y además añado
                          Invertid esos 12 días que quereis dedicar al transporte del barco hasta Lepe en navegar y conocer Galicia.
                          En caso de navegar hacia el sur
                          Las etapas duras, por largas, son las dos finales, Cascais/ Lisboa a Sines y de Sines a Lagos.
                          Desde baiona a Cascais lo que más se puede complicar son las entradas a puerto por las barras y olas.
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
                          bajo el azul de los cielos
                          en el mar de Andalucía ,
                            Si te decides por el plan A, consulta el derrotero que nos ofreció el cofrade Roger Rabbit.
                              Para bajarlo navegando mejor los meses de verano, cuando soplen Nortes y Nordestes.
                              Ahora en invierno el viento predominante es el SW.
