bateria "reventada"??
  • Otros bateria "reventada"??
    Rondas y deseos de un muy Buen Año a todos los cofrades!!
    Hace unos días pongo a cargar baterías con el cable a la torre del pantalán...
    Después de 4-5 días, cuando entro al barco me llega un olor muy desagradable, de mis tiempos de estudiante yo diría que me recuerda al ácido sulfúrico, pero no estoy seguro...
    Desconecto toma corriente a tierra, y en un par de días el olor ha desparecido, pero ya no me atrevo a cargar de nuevo....
    Puede ser que la batería (llevo 2 pero una de ellas funciona perfecta, y otra no me da para encender motor, hace un ruidito como de no puedo no puedo), haya reventado y dejado salir ácido?? es normal?? a que puede ser debido??
    Gracias por las aportaciones y otra ronda piratas
    Re: bateria "reventada"??
    Descanse en paz. Por lo que dices, la batería ha muerto. Seguramente un cortocircuito entre placas. No te queda más remedio que cambiarla, pero estás a tiempo de pedir una a los Reyes Magos.
    Lo siento. Salud.
      Todo indica una sobrecarga.
        Respuesta: bateria "reventada"??
        gracias por las prontas respuestas...
        algo así me pareció a mi, el cargador es "inteligente" y nunca me ha dado problemas....esta vez no se que habrá pasado
        puede ser que si las 2 baterias no son del mismo amperaje una casque o esto que digo es una tontería???
          Las baterías también mueren de "muerte natural", por envejecimiento. A veces las placas se sulfatan y ya no aceptan carga, otras veces se corocircuitan. No tiene porque ser un problema de carga.
          ¿Cuántos años tienen? Si las dos son de la misma edad y una ha muerto, plantéate un cambio de todas para evitar problemas.
            una es nueva del año pasado, la otra al igual tenía 5-7 años no lo puedo precisar...
              Re: Respuesta: bateria "reventada"??
              Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
              Se supone que ha muerto "la vieja", ¿no?.
              Y que "la nueva", la pusiste por fallecimiento de la anterior.
              Salud y
                Que muera una batería de 5-7 años es normal. O sea que si la que ha pasado a mejor vida es la vieja, no tienes porque preocuparte. Cámbiala y deja la otra que siga su curso.
                  Cuando están muy viejas y aceptan poca carga el liquido se pone a hervir , produciendo vapor del acido que es lo que da el olor. Si le quitas los tapones a los vasos de la batería mientras la tienes en carga los veras hervir.
                  Aun asi echa un vistazo que no veas nada raro.
                    Buen año a todos,
                    SMJJ, si huele a sulfúrico asegúrate que no haya reventado literalmente ya que a mi me paso con la de servicio hace algún tiempo, olía a sulfúrico y al comprobarla vi que se había rajado y había liquido en esta parte de la sentina, por fortuna no ocasionó daños en el casco.
                    Saludos y suerte.
                      Buenas noches bona nit
                      Originalmente publicado por Alkaid01 Ver Mensaje
                      Buen año a todos,
                      Saludos y suerte.
                      Y rapido, antes que el ácido te haga un desastre
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                        Cuidadin !!!!!
                        Los vapores que aparecen son de Hidrógeno, inflamable i explosivo.
                        No se te ocurra nunca acercar una cerilla o un encendedor para comprobar el nivel
                        BOOUMMMMMMM!!!!!
                          Buen año a todos.
                          La semana pasada nuestro cargador "inteligente" dejó de serlo y se llevó con él un par de baterias que tenian solo dos de años. El barco apestaba a ácido sulfúrico y las baterias reventadas por sobrecarga. Como consecuencia algunos cables ennegrecidos, las monedas irreconocibles y la cadenita de plata negra negrisima.
                          Algun consejo para un nuevo cargador?
                          Badia
                            Muchas gracias a todos por las indicaciones....
                            La que ha reventado es la vieja, la nueva está bien y trabaja, no parece que haya salido liquido de la "muerta", en cuanto pueda la sacaré y buscaré otra para sustituirla.... nueva pregunta, es conveniente que tenga igual amperaje a la que instalé última? o no hay problema que sea de diferente
