Fregadera Inox
  • Bricobarco Fregadera Inox
    En eso estamos....
    Tengo la fregadera de mi YAGOS (Coronado 35) que el fondo esta cuarteado, es una fregadera estructural, del mismo material que toda la encimera.
    Mi intencion es sustituirla por una de Inox, similar a la foto que adjunto.
    ¿Donde encontrar-la?
    Re: Fregadera Inox
    En eso estamos....
    yo también quiero cambiar la de mi barco que esta desgastada y es muy pequeña, como no es algo urgente no me he puesto aún pero el otro día vi una muy chula en el aki de vilanova no recuerdo el precio pero no me pareció cara
      Re: Fregadera Inox
      Yo empezaría mirando en los centros comerciales que tienes cerca de Premià. En Badalona puedes mirar en Ikea y en el centro de brico que hay enfrente (no recuerdo el nombre). En el centro comercial de Mataró (enfrente de donde nos pones la boya cada fin de semana), mira en Brico Depot y en Aki. No existen los fregaderos náuticos. Todos son domésticos.
      Molta sort
      PD: Antes de salir de compras toma a bordo las medidas máximas donde puedes llegar y mira por debajo comprobando hasta donde puedes llegar de profundidad.
        Re: Fregadera Inox
        Molta sort
        si , las medidas de profundidad son importantes para que no sea un problema el desagüe, recordad que dentro del tubo de desagüe esta el nivel del agua exterior y debe quedar una buena distancia de los conectores que van al fregadero, asegurarte de que cuando la desconectes esté el grifo de fondo cerrado y el tubo recto y sobre la linea de flotación por seguridad si el grifo de fondo no funcionara bien (que a veces pasa que cierra pero solo la maneta y la bola está rota)
          Re: Fregadera Inox
          En eso estoy
          El problema es que todos los que encuentro tienen poca profundidad (15-18 cm) y yo busco que tengan 25 cm.
            Re: Fregadera Inox
            Alto, alto, alto !!!! No es para chafar el proyecto de nadie, pero... quien dijo que no existen fregaderos náuticos ?? , Existen , y se llaman 316
            En serio,la gran mayoría de los fregaderos que venden en las grandes superficies son de acero inoxidable, pero no son inoxidable 316.
            Yo he puesto un fregadero nuevo en mi anterior barco y lo compré en Leroy, al principio estaba encantado pero la alegría me duró un año, porque el clima del mar me lo arruinó enseguida. Había que estar puliéndolo cada poco tiempo porque se oxidaba.
            O sea se puede poner un fregadero doméstico, pero de calidad y estando seguros de que sea inoxidable 316. Lo mismo pasa con la tornillería general del barco, si pones inoxidable doméstico no te dura un año, Tiene que ser 316.
            En mi actual barco, tanto en la cocina como en el baño, tengo fregaderos enlozados, para mí son la mejor opción. Si buscáis en páginas de caravanas hay fregaderos enlozados que son eternos, además de poder elegir colores !
            ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
            NUNCA SE RENDÍA...
              Re: Fregadera Inox
              SALUDSS
              Yo adapte una cubeta de inox de las que se usan para alimentación , no tiene orificio de desagüe pero con una corona se hace pronto , hay​ de muchas medidas y bastante profundidad
              Yo la compré en Makro
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Re: Fregadera Inox
                Unos vinos para "to quisqui".Yo me fabriqué uno con fibra de vidrio,y oye tú,justo de medida y pintadito queda de maravilla.El molde lo saqué de un bol negro que venden en el metadona.Saludos.
                  Re: Fregadera Inox
                  Originalmente publicado por Omoo Ver Mensaje
                  ostiassssss la metadona se suministra , los adictos , no sabia que sirviera para hacer moldes ,
                  saluttttt y metadonaaaa kiqu
                  kiqu
                    Re: Fregadera Inox
                    Buenas tardes!
                    Tenéis fregaderos náuticos en bastantes sitios. La tienda del navegante (página Web) y en accastillage difussion por ejemplo. Varias medidas y precios y se supone que de inox adptado al ambiente marino. Saludos
                      Re: Fregadera Inox
                      En eso estamos....
                      Hola Paxut
                      Mirate este fabricante a ver si lo encuentras.
