¿Mástil en peligro por llevar mucho tiempo curvado por el backstay?
  • Vela ¿Mástil en peligro por llevar mucho tiempo curvado por el backstay?
    Saludos y cervezas para todos, o caldos calientes según conveniencia.
    Esa es mi duda, ¿un mástil de un 23 pies, que lleva cazado el backstay 4 años a tope puede estar dañado permanentemente? o debería volver a su sitio al destensar...
    El mástil , por la tensión del back, está curvado desde las crucetas hasta el tope del palo, y la verdad es que parece más curvado que el resto de barcos de alrededor...
    Saludos y gracias como siempre por vuestros sabios consejos .
    En principio yo creo , que el aluminio no debería coger vicio y quedarse ya curvado si destensas... entiendo que , si se fuerza, o bien dobla claramente o parte..
    Como lo veis?
      Re: ¿Mástil en peligro por llevar mucho tiempo curvado por el backstay?
      Editado por última vez por Invitado; 17/06/2025, 22:58:05.
        4 años bien cazado seguro que algo a hecho
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Todo material tiene un punto en donde se pasa de una deformación elástica(recupera su forma) a una deformación plástica( no llega a recuperar la forma al 100%). Un material que esté sometido durante mucho tiempo a tensiones de tracción terminan adquiriendo, por fatiga, una deformación plástica.
          el grado de deformación puede ser crítico o asumible.
          como dice Flot, no lo vemos
          unas
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            Yo me preocuparía más por el casco que por el palo
              en un 23' el casco y cubierta va sobrado para las tensiones del palo
              por el tubo no me preocuparía, pero si revisaría que no hubiera piezas, por ejemplo bulones con deformidades o desgastes raros, sobre todo en el back
                Gracias por las respuestas, supongo que , soltando el back, se vería rápidamente si ha hecho daño al mástil, y luego comprobar casco y demás...
                Como siempre me habéis ayudado mucho. Tomaos algo de mi parte..
                  Y no es más facil aflojar el backstay antes y comprobar si se ha curvado el mastil o si vuelve a su posición vertical?
                  No entiendo que pueden aportar distintas personas que ni han visto el barco, ni el mastil , ni tienen opción de soltar el tirante de marras...
                  Suerte, y que no sea nada....
                    Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
                    Ha hecho una pregunta teórica y se le ha contestado con teoría.
                    Editado por última vez por danilo; 09/01/2018, 15:26:36.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                      Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                      Sí claro, pregunto para saber vuestra opinión, no tengo acceso al barco porque no es mío, pero es una posible compra y aún no he podido comprobarlo personalmente. El resto del barco me gusta mucho, y estoy pendiente de este tema para cerrar la operación.
                        No creo que sea un tema especialmente critico como para que decante a no comprar el barco que te gusta. La curva de flexion suele ser minima y dudo mucho que l haya deformado asta tal punto que se quede deformado permanentemente.
                        Depende del modelo de barco, palo, y tipo de palo puede tener una precurva (aun estando el back suelto) o l palo caido hacia atras. No es lo pismo y aparejo a tope de palo con un piso den crucetas rectas. Que uno fraccionado con crucetas retrasadas,
                        Siempre claro que no sea algo brutalmente sobraoo!,
                          Se supone que antes de la compra visitarás el barco. En esa ocasión pides que amollen el back, y si ves que el palo recupera la flexión yo no me preocuparía. El aluminio es un material flexible y las propiedades las pierde más por exceso de carga que por exceso de tiempo con la carga aplicada
                            Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
                            Efectivamente hay palos que ya estan precurvados
                              Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                              Como apuntaba Danilo, cuando un material llega a la deformación plástica ya no recupera su forma original, sin embargo creo que esto ocurriría mas por exceso de carga que por tiempo, como bien dices
