Adaptar Brazo de Puerta Garage a Piloto Automático
  • Adaptar Brazo de Puerta Garage a Piloto Automático
    Buenas tardes. Pues eso que he visto que un brazo electromecánico con una fuerza de 150 kg que funciona a 24 v para puertas de garage, tiene un precio de 120 euros!! Habría alguna pega en su uso para unidad de potencia de nuestros pilotos automáticos?
    Re: Adaptar Brazo de Puerta Garage a Piloto Automático
    Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
    Interesante. Pero si tarda en virar lo que el mio en cerrar la puerta...
    Salud
      Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
      Salud
      Ademas de esto, esos brazoe para garajes estan diseñados para abrir la puerta como unas 10 veces por dia. Si lo usas para el timon, esas 10 veces las tienes en menos de 5 minutos. Habria que ver cuanto podria durar.
        Esos 24v son de alterna, aunque no es mucho problema, otro seria que nosotros en el 90% de los barcos tenemos 12v, eso tambien se podria solucionar, lo de la velocidad no veo como en veleros, en motoras puede ir mejor.
        Adaptarlo y tenerlo de respeto, puede ser si no se va mucho de madre, para llegar y reparar el bueno.
          Tampoco creo que esten pensados para un entorno marino, ni adecuadamente hermetizados.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            12v, varias medidas y velocidades
            yo tengo uno de 600mm y funciona correctamente
            otra cosa es ambiente marino...
              Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
              https://es.aliexpress.com/item/300mm...999.354.hCl1Xz
              Muchas gracias
              Y le das un uso continuó?. No entiendo el significado del parámetro ratio (25%).
              Salud
                Mejor una con IP65
                https://es.aliexpress.com/item/water...0e061202&tpp=1
                Claro, habria que ver si el consumo es aceptable cuando hay rasca funcionamiento al 60%)
                  Si sirvieran para uso continuado sería para comprar uno y cacharrear.... Con un actuador de ese tipo y el programa de piloto de Openplotter tendríamos un piloto realmente económico.
                  Salud
                    Los que yo he visto están hermetizados y preparados para el exterior, en cuanto a la rapidez de respuesta no tengo idea de si serán capaces de cumplir con lo que se le exige a nuestros pilotos automáticos.
                      Salud
                      SALUDSS
                      El otro dia estuve reparando el de la puerta de casa y si actúas sobre el continuamente se corta el termico y deja de trabajar, no se si todos trabajaran igual pero y le di unas 7 veces y salta , al rato vuelve a currar
                      por si os sirve.
                      pensar también en los motores de las camas articuladas es por marear
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        lo compre por trastear, no lo e usado
                        como actuador en el cata
                        aparentemente el mio y el IP65 son identicos (aparentemente)
                        estoy cambiando timones, barras por hidraulicos
                        despues de tener 37 pies a 40
                        pero voy lento e inseguro...
                        Editado por última vez por catatonico; 09/01/2018, 20:57:38.
                          ¿Tendrá bastante fuerza? yla velocidad de funcionamiento ¿será la adecuada? Hombre, barato es así que ya nos irás contando...
                          , "Los caminos del agua"
                            rapido no es. son 600mm el mio
                            creo que puede servir como un por si acaso
                            yo tengo dos timones y pondre hidraulico
                            no lo compre para timones, solo cacharrear
                            pensando en una plataforma elevable para la zodiac
                            con un paralelogramo tipo plataforma de furgon
                            pero e desistido de mas peso y de comerme el coco
                              pero en las puertas de garage los 24 voltios " son para la maniobra " es decir para las bobinas de los contactores, o automatas que una vez activados conectan un motor de 380 Voltios, que es quien mueve el brazo mecanico que arrastra la puerta
                              en todos los mecanismos de uso publico, puertas de garages ascensores gruas etc. industria exige que la maniobra sea de bajo voltage
                              ademas un brazo de puerta de garage, va cogido a un lateral del marco fijo de la puerta, y sale hasta una distancia de minimo 80 0 90 cms, - segun la anchura de la puerta -
                              donde va cogido a la puerta con una rotula y un brazo de esa longitud ¿ donde lo pones en un barco ?
                              en un mercante en el servo,del timon si se usan esos brazos y mas grandes para mover el timon, pero en un velerito de 6/7 mts ¿?
                              Editado por última vez por asdg; 10/01/2018, 12:50:10.
