Motor Volvo Penta MD2030D humea
  • Motor Volvo Penta MD2030D humea
    Buenas noches cofrades.
    Una ronda virtual de ron que falta hace para esta rasca que hace joer.
    A ver si alguno de vosotros sabe a que se debe que salga humo blanco por el horificio que he marcado en rojo,el motor es un Volvo Penta MD2030D,puede ser alguna valvula que no cierra bien O le acerco el tubo de extracción de humos y me olvido ?? que se os ocurre,ver fotos por favor.
    Un abrazo
    Berny
    Re: Motor Volvo Penta MD2030D humea
    Debes de tener el codo del escape atascado, parte de los gases de la combustión salen por las válvulas de admisión al no hacerlo por donde deben. Mira en el buscador por el manido tema del codo de escape de los motores Volvo (Perkins).
      No soy capaz de distinguir con suficiente detalle donde dices que sale humo.
      En el compartimento motor no debe aparecer humo, y desde luego la solucion no pasa por sacarlo, sino por averiguar y solucionar el problema.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        es posible que sea el respiradero de la tapa de valancines?
        en ese caso deberia de llevar un tubo que lo mande a la admision.
          he mirado el despiece de volvo y se supone que ahi va un tapon.
          si son los vapores de dentro de la tapa de valvulas al condensarse te lo pondra todo perdido de aceite sin mencionar lo toxicos que son
            Hola
            No distingo bien en la foto.
            Da la sensacion que te refieres al tubo de goma que lleva adherida una esponja. Es el tubo de admision del aire. Aclaranos si sale por ahi.
            Lo otro es la tapa de balancines y el taponde llenado de aceite.
            Mira si el escape te tira agua con fuerza.
            Ya nos cuentas.
              Si pulsais en lsa foto y se hace grande vereis una especie de circulo rojo o linea roja debil,lo siento no pude hacerlo mas grande y en ese agujero sale el humo blanco,,creo que pueda ser condensacion ?
              Gracias ahh el codo de escape lo he puesto nuevo de acero inox.
              Gracias de nuevo
                Puede que ese agujero vaya tapado, con un tapon de plastico o una valvulita para que si coje sobre presion pase eso que te pasa ahora...
                en la tapa de valvulas no suele haber presion y menos agua, condensacion quizas.
                  Creo que es condensación,lo voy a tapar con algun tornillo
