Pozo de fondeo portatil
  • Pozo de fondeo portatil
    Pozo de fondeo portátil
    En muchas ocasiones no usamos el segundo fondeo en situaciones en las que este nos permitiría un fondeo más seguro, pudiendo orientar el barco hacia la ola entrante o evitando el borneo en calas estrechas.
    Para evitar la pereza de tener que sacar el ancla, la bolsa con la cadena, fondear a mano con riesgo a ensuciar el barco al sacar la cadena…. he diseñado una caja de fondeo portátil que se fija en el exterior del balcón de proa:
    Una roldana sirve para que la cadena pueda salir libremente y le he añadido un perfil de aluminio donde se apoya el ancla cuando esta estibada para que no dañe la madera.
    La caja se tiene un rebaje para que queda falcada en la regala y lleva dos asas con cierre rapido, una de ellas se usa para fijarla al balcon de popa y la otra para fijar el ancla cuando se navega o no se usa este segundo fondeo:
    Ademas, la medida de la caja permite estibarla perfectamente en el arcon de popa, lo que facilita el uso de este segundo fondeo:
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: Pozo de fondeo portatil
    Me parece una idea estupenda siempre que el fondeo sea ligero por que cadena+ancla según el caso puede ser muchísimo peso. En mi caso creo que ronda los 55kg
      Me ha parecido ver una lavadora BALAY en ese Trident.
      Yo llevo un sistema parecido, una caja de plastico plana estibada en popa pero bajo el banco remobible de la balsa, asi no tengo que moverla y cuando no se usa ni se ve, ni molesta.
      Evidentemente, el diseño de mi bañera es algo distinto.
      en estas fotos se ve el hueco de la balsa al fondo y su tapa removible, incluso la estacha del ancla amontonada;
      Este es el mismo modelo de barco:
      Y al principio de este video tambien se ve el hueco y la tapa que se quita;
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
        Es para un fondeo adicional al principal, como segundo fondeo por popa. Como principal seria mucho peso,
        llevo 10 metros de cadena y cabo. Ademas tengo una pesa de 5 kgs para añadir peso a la linea, pero no como principal
          La balay todavía no ha subido al barco
          La idea es que el fondeo ni pase por bañera porque la adena siempre suelta basura
            Eso será la tuya! La mía deja rastro perfumado en su paso de proa a popa
            Buen invento, una vez más
              Originalmente publicado por Parbat Ver Mensaje
              Esa pituitaria!!!!
                Espectacular invento. Eres muy grande
                  Bravo Mafin ,increíble todo lo que le has hecho a ese barco .
                  Con las horas y el cariño que le dedicas si un día decides venderlo vas a necesitar un sicólogo y una camisa de fuerza para separarte de el.
                    Originalmente publicado por comando150 Ver Mensaje
                    Ahi le has dado, ese es el problema
                      Sí. Tú espera a que se le cruce por delante un....digamos...Sirius 310, y verás...
                        Confieso, ahi me has dado.
                        Si fuese el 320 o 340 tampoco le haria ascos....
                        Editado por última vez por Mafin; 14/01/2018, 21:37:54. Razón: correccion
                          Ya. Yo era para que no te vinieras muy arriba...
