Instalar Molinete
  • Instalar Molinete
    Buenas tardes y una cervecita, bueno un vinito para calentar, tengo un RO300 y estoy pensando poner un molinete ya que estoy operado de la espalda y subir el ancla ya ni lo intento y si quiero fondear siempre tengo que buscar a alguien que tenga ganas y espalda, la cuestión es que no se como hacer el soporte para el molinete y os pido una ayuda en forma de fotos o comentarios de como lo tenéis vosotros en vuestro RO o Fortuna ya que creo que tienen el mimo pozo de ancla, yo el barco lo tengo en la Marina Real de Valencia, si alguien tiene un RO300 cerca estaría super agradecido de poder ir a verlo o si conocéis a alguien por aquí cerca que lo pueda montar a un precio razonable, también que molinete seria el mas recomendado de 1000W, gracias un saludo
    Re: Instalar Molinete
    Montar un molinete de fondeo es algo laborioso pero más o menos sencillo a nada que seas un poco manitas.
    Grosso modo estos son los pasos a realizar. En primer lugar elegir el molinete, para tu barco uno de 1000w de eje vertical es más que suficiente, luego de elegido el lugar de instalación sanear, supongo que entre la tapa del cofre de ancla y el mamparo tendras espacio para colocar el molinete, si no lo hay la cosa se complica y habria que buscar otra opción.
    Luego reforzar con fibra por dentro el lugar donde va a ir instalado sobre cubierta, perforar los 4 agujeros de amarre del molinete más el agujero por el que sale la cadena, con el manual del aparato viene una plantilla.
    A continuación meter tres cables de buena sección, del tipo de los de baterias desde la o las baterias de servicio y ya que es una instalación nueva colocar un telemando a distancia del tipo de puertas de garage, en el foro hay bastante información al respecto.
    Salud
    ______________
    Instagram bahialasislas
      Muchas gracias por la información, lo quiero poner dentro del pozo ya que es bastante grande tendre que hacer una plataforma de madera y la forrare de fibra como me indicas, Gracias
        buenos dias , para no complicarte la vida con fibra etc etc , mi consejo personal , es que busques un molinete tipo , a este , que monte hace tres años , que es muy muy sencillo de montaje , ya que me encuentro en tu misma situación ,operado de la columna , y otra vez jodido , y es imposible tirar del fondeo , en cuanto a la instalación, yo no puse mando a distancia , puse el interruptor , de subida i bajada , en un sitio totalmente accesible , con el timón en la mano , o sea en la popa , y puedes controlar totalmente , el fondeo y la caña ,
        en cuanto a la instalación eléctrica , depende de las nociones que tengas de corriente , y mas de DC , yo en tres días a ratos , lo tuve montado , perooo , dependerá de la complejidad , para pasar los cables que tengas , de lo cerca o lejos que tengas las baterías de la proa etc etc ,piensa que tienes que montar la maniobra , o sea un relé , si puede ser en una caja estanca , y todo muy bien sujetado , los cables etc no bale paso estos cables y los dejo sueltos , las razones ya las sabemos es un barco , en fin si te hace falta alguna foto , me la pides en privado ,
        salutttt kiqu
        Editado por última vez por kiqu; 15/02/2018, 18:42:10.
        kiqu
          Originalmente publicado por perseosanchez Ver Mensaje
          Buenas tardes si tienes tiempo busca en el buscador distribuidor cadena de molinete es en mi F 9 se ve el molinete dentro para dejar la cubierta despejada
          nada unas hasta luego
            Ojo si lo vas a montar dentro del pozo de anclas, ten en cuenta que haya una buena distancia entre el molinete y el fondo del pozo, ya que cuando se amontona la cadena (si no es inoxidable) puede llegar a bloquear la recogida de esta, y hay que tener un palo a mano para esparcir la cadena por el fondo.
            Te lo digo porque a mi me pasaba, hasta que cambié el sistema de fondeo y puse el molinete sobre cubierta, y se acabaron los problemas, entre otras varias ventajas.
            ______________
              Instalar Molinete
              Yo también planeo en un futuro próximo instalar un molinete en el pozo de ancla, y no sobre cubierta... Me interesa tu comentario con respecto a instalarlo sobre cubierta, cuales son las ventajas a que te refieres?
              Unas birras por tu respuesta!!
              Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
                En el caso de que se ponga fuera del pozo, ¿como haces para abrir la tapa, si según veo la foto de Kiqu esta sobre ella?, mi intención es ponerla dentro pero lleva mas faena y seria interesante saber los pros y contras de los dos sistemas, gracias
                  este enlace te lleva y veras un vídeo de como queda por dentro
                    holaaaaa si amplias la foto y te fijas bien veras que , la tapa esta partida por la parte delantera , la cadena , ba entrando dentro del cofre por un agujero que tiene debajo , del creo que se dice( barboten ) , y me sobra mucho sitio , para poner el ancla dentro , y la cadena queda muy bien estibada , cuando no la uso , seguramente esta foto , es de un dia que venia de fondear , normalmente , la tengo dentro , para los escépticos , yo cada dos semanas , hago regatas , y monto spi simétrico , y algunas veces en solitario , y no me crea ningun , problema , estoy de acuerdo que dentro del pozo , queda mas discreto , y la cubierta limpia ,
                    peroooo valorando el instalarlo uno mismo , y dadas las dificultades que hay para hacer una plataforma , enfibrar etc etc , opte por este tipo de molinete , a pesar que lo unico que casi no varia es la instalación electrica ,
                    evidentemente si lo hubiera , pedido a un profesional para que me lo hiciera , quizás hubiera optado por el de interior de cofre , y otra razón que tuve para ponerlo , que me lo vendio un cofrade , muy muy muy barato , y lo desmonte , totalmente para revisarlo , y estaba impecable , engrase los piñones , con grasa de winch , y listos ,
                    saluttttt kiqu
                    kiqu
                      Muchas gracias por las aportaciones, el vídeo de Pato es realmente original el sistema , lo de ponerlo fuera como me indica Kiqu se ve bastante mas sencillo,pero todavía no tengo claro si ponerlo dentro o fuera me gusta mas dentro pero me da miedo el faenon, pero otra duda que tengo es si lo pongo Horizontal o vertical ¿que tengo que tener en cuenta para elegir una de las dos opciones? Gracias
                        ahora hay una gama de molinetes verticales muy majos que lo puedes poner , fuera y el motor queda colgando dentro , y solo te ocupara una parte de la tapa, la puedes partir como lo e hecho yo , e incluso en la parte superior tiene para manivela de winche , en caso de avería ,y ademas ocupan poco sitio en cubierta ,
                        salutttt kiqu
                        kiqu
                          Muchas gracias por la información, ya lo tengo mas claro
                            tienes que informarte lo primerode las características del molinete vas a adquirir antes de comprar el resto del material ya que la potencia del molinete condiciona los demás elementos , debes de calcular cuanta distancia tienes entre las baterías y el molinete para calcular la sección de cable necesario con caída de tensión incluida , piensa que va a ser prácticamente de una sección parecida a la que alimenta la puesta en marcha de un motor 25-35mm2 y un relé que aguante la intensidad máxima que vaya a circular por el , , mi recomendación es que estañes las puntas de los conductores antes de crimpar los conectores ya que se pueden corroer y formar falsos contactos
                              Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                              En primer lugar disculpad por mi tardanza en responder, pero entre la gripe y navegar he estado un poco fuera de onda, pero espero dar cumplida respuesta con mi experiencia y los problemas con el fondeo que tuve en el pasado.
                              Primero comentar el artilugio del video del cofrade Pato está bien recien instalado y todo nuevo, pero hay un detalle que se ha pasado por alto y que a mi me sucedió con frecuencia: Cuando la cadena roza con una parte metálica y en este caso son tres; Artilugio cónico, barbotén del molinete y puntera de inox de la proa por donde sale la cadena del pozo de anclas, en poco tiempo esa cadena va a perder el galvanizado y empieza a oxidarse rápidamente, lo que conlleva a que el montón de cadena no deslice y se reparta, con lo que en poco tiempo, como comentaba, hay que utilizar un palo para esparcirla por el pozo.
                              En el mismo video se ve, que ya el montón casi alcanza el molinete, unos metros más y se atasca.
                              En mi barco de 41 pies tengo un pozo de anclas bastante profundo, me venía con el molinete en el interior, al poco tiempo de utilizar el fondeo asiduamente empecé a descubrir oxidaciones en la cadena, hasta que un día, en una izada del ancla noto que se ha atascado, el motivo, lo que cuento, una pirámide muy pronunciada de cadena hasta el mismo molinete, la solución de momento sencilla, una escoba y a tumbar el montón, pero a partir de entonces, ya puse en el pozo un palo con el que ir guiando la cadena.
                              Luego me di cuenta que la oxidación de la cadena se producía con el rozamiento de esta con la chapa de inox de la puntera del barco.
                              Otro problema añadido, estando en el Caribe por dos veces se me inundó el pozo de anclas, el motivo? el pedazo agujero que el astillero diseñó en la tapa del pozo, para que la cola del ancla quedadase dentro del pozo y a la vez unos inbornales de vaciado mal diseñados, al final molinete kaput.
                              Con todo ese estado de cosas y dándole vueltas al asunto opté por modificar todo el sistema, cambiando el molinete original de eje horizontal, por uno de eje vertical sobre cubierta, a la vez, cerrar la boca de entrada de agua en el pozo, modificar imbornales y cortar la tapa del pozo de anclas para que se abriese como un libro cuando la cadena estuviese recogida y por último fabricar unos rodillos de apoyo de la cadena evitando cualquier rozamiento con partes metálicas.
                              A día de hoy, seis años después y cientos de fondeos (navego a tiempo completo) la cadena que tambien puse nueva, sigue con su galvanizado impoluto.
                              En el puerto de Moaña he visto un Fortuna 9 con molinete sobre cubierta ahi os envio una foto y un pequeño video de mi solución, amén del mando a distancia que me evita ir a la proa para nada
                              A qui puede verse como la cadena corre sobre los dos rodillos sin tocar parte metálica, excepto el barbotén como es logico, la chapa que se ve bajo la cadena es por donde se abre el pozo de anclas
                              Esta imagen en detalle se ve el cierre con soldadura por donde pasaba la cadena rompiendo el galvanizado en la parte curva y ya no existe agujero por donde entraba el agua a litros, cuando clavabas la proa en olas salidas de madre.
                              Detalle del rodillo de teflón, todo el trabajo lo hice yo solo (excepto las soldaduras) en una semana y lo que más me costó fué quitar el fuerte apoyo interior del antiguo molinete
                              El Fortuna 9 que vi el otro día con un molinete de eje vertical, para mi, la solución más sencilla sin lugar a dudas.
                              ______________
