Motor yanmmar 9cv
  • Motor yanmmar 9cv
    Hola que os parece este precio, sacar motor, limpiarlo quirale todo el oxido, aplicarles imprimaciones y demas protecctores y despues la pintura adecuada para dejarlo perfecto, todo esto por unos 600 euros, que os parece?
    Saludos y Agradecimientos con birras para todos
    Re: Motor yanmmar 9cv
    Originalmente publicado por ALCATRAZ007 Ver Mensaje
    Pues yo diría que barato
      Habría que saber qué incluye el trabajo ¿lo dejan fino "por fuera" o también "por dentro"? Y si es precio final cerrado: volver a meterlo, alinear con el eje, garantía ...
      No tengo experiencia en este encargo, y no sé cuál será el estado del motor, que puede ser importante para valorar el coste del trabajo. Pero vamos, es mi mismo motor, y no me parece para nada caro para el trabajo que intuyo que cubre.
      Courage mieux que l'argent
      IG @asailorsoul
        Si realmente es el de 9HP, supongo que te refieres al 1GM10.
        Si el trabajo incluye lo que dice el cofrade humpback, pues es un caprichito y como tal el precio no es importante.
        Tambien depende del estado del motor, si esta hecho una mierda pues le vendra bien, si no es asi no deja de ser mas interesante utilizar esa pasta en hacerle mejoras mecanicas en vez de esteticas, como meterle un codo de escape inox, un termostato nuevo, una limpieza del circuito de refrigeracion, o una esmerilada de valvulas, por ejemplo.
        Si esta lleno de porqueria y oxido, igual hay que eliminar esas fugas de agua y/o aceite que lo han provocado para evitar que dentro de cuatro dias este igual.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          si solo es eso, que lo van a chorrear todo el motor, para quitar oxidos y volver a pintar, yo lo veo un poco caro,
          no van a mirar nada ni cambiar nada,
          pero el motor es tuyo y el dinero tambien
          se respeta tu decision
            Yo creo que si lo hace un taller mecánico con garantías y si además aprovecha y verifica las partes más susceptibles del motor. está bien de precio por Andalucía.
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Dudo de que el taller mecanico utilice pintura de dos componentes para proteger correctamente el motor. Sera limpiar con karcher, desengrasar y soplar , el motor y el bolsillo
