Receptor AIS / Wifi Low Cost
    Re: Receptor AIS / Wifi Low Cost
    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
    Miravent: Gracias por compartirlo parece fácil y barato. ¿La tableta es windows o android?.
    Tengo el Open CPN en PC y en el móvil el Navionics. ¿Que tal corre el open CPN en la tableta?
    Mi tableta es Android, tengo instalado el opencpn gratuito y de momento corre bien, ahora estoy buscando/probando en play store alguna app de Ais tipo radar para instalarlo en un movil que no uso.
    Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
    Bon Vent
    Jordi Porqueres
    Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
    http://labotavara.blogspot.com/
    veleromiravent@facebook.com
    Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
    https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
    https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
    https://www.facebook.com/jpaserveis/
    jpaserveis@gmail.com
      Muchas gracias Parazoa y Scampolo, probaré a ver si soy capaz de configurar mi GARMIN 521s y poder ver los Ais a mi alrededor. Me queda la duda de que el Ais que trae el barco, esta conectado con el plotter y la radio vhf. No se si está última me impide poder recibir los ais por no tener MM SI.
      https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
        Originalmente publicado por Tomas750 Ver Mensaje
        Hola
        No sé si entiendo bien lo que pretendes hacer
        Tienes un Garmin 521s en el que quieres ver AIS. Para esto creo que no te sirve el invento que aquí nos enseña el cofrade Miravent. Necesitas que el ploter reciba señal de AIS por cable.
        Este cacharrito sirve para ver Ais en un ordenador (a través del puerto USB) o para que aparatitos con wifi reciban por este medio la información referente al AIS.
        Por ejemplo, si tienes una tablet con un programa de navegación (el OpenCPN, por ejemplo) la configuras para que reciba información AIS por wifi y el cacharrito se la proporciona.
        También hay dispositivos multifunción que tienen wifi y pueden aprovechar la emisión wifi del aparatito.
        Pero el Garmin 521s no tiene wifi o sea que no va a recibir AIS por ese medio, ni tampoco creo que puedas conectarlo por USB al plotter, porque he visto conversores de plotter para USB de ordenador (llevar señal nmea al puerto USB de un portatil, por ejemplo) pero al revés no he encontrado nada
        Luego comentas que el AIS que trae el barco se conecta a la radio y al plotter, y que te preocupa saber si el hecho de que la VHF no tenga MMSI registrado afecta a su función.
        Si el barco ya "trae AIS", no necesitas el aparato, ya tienes AIS aunque creo que la duda va enfocada en otro sentido; los receptores de AIS se conectan a la antena de la radio, no a la radio en si.
        Para usar la misma antena que tienes ahora necesitaras un "splitter" que permite conectar dos aparatos a la misma antena. Si no quieres usar uno, necesitaras instalar otra antena VHF, en el balcón de popa o donde la quieras (o puedas) poner. Hay opiniones diversas acerca de este punto, porque un splitter cuesta un dinero (más que el aparatito del que trata este hilo) y solo divide la señal de la antena, es decir que mientras hablas por radio no tienes AIS, porque no puede emitir y recibir al mismo tiempo. Mucha gente acaba poniendo otra antena VHF (en una cruceta del palo, o en el balcón de popa) y así, están las dos siempre funcionales (recibes AIS siempre, uses o no la radio) y, en caso de avería o accidente (desarbolado, por ejemplo) tienes otra antena para usar la radio.
          Muy buena pinta el aparato! Es compatible NMEA. Más información técnica en el manual:
          Editado por última vez por ciesons; 15/01/2018, 12:42:04.
            Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
            Muy buena pinta el aparato! Es compatible NMEA siempre que no se use la wifi. Más información técnica en el manual:
            https://www.quark-elec.com/doc/QK-A0...ation_note.pdf
            Hola
            Si no entiendo mal, emite Nmea0183 tanto por wifi como por USB, pero no lo hace simultáneamente.
            Usa la toma USB para alimentación eléctrica, y si se conecta a un puerto USB de ordenador, aparte de recibir de él la alimentación, emite a través suyo datos AIS en nmea0183 para el ordenador, hecho que desactiva la emisión de esos datos por wifi.
            Es decir, si lo enchufas a un ordenador no emite los datos AIS por wifi. Si quieres que lo haga, tienes que alimentarlo con una toma USB de (mínimo) 0.3 amperios (casi cualquiera vale)
              Correcto, me expresé mal y lo corrijo.
                Excelente video! muchas gracias!!!!
                tengo una duda ¿como haces para que tu pc detecte donde estas? ¿receptor gps para PC?
                gracias!!!
                  Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                  gracias!!!
                  Si, se conecta por USB. Los hay pequeños (como una memoria USB) y son muy baratos.
                    Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                    Muchas gracias.
                    salvo error no veo el enlace de precio .y proveedor
                    Gracias de nuevo
                      Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
                      ¿Coge señal desde dentro del barco?
                      gracias cofrade!
                        gracias cofrade!
                        En general si, depende del "hierro" que tengas por encima. Pero se puede poner un cable alargador USB (que sea de buena calidad), y buscar sitio con buena señal.
                          Tengo instalado un QK-A027 (un poco mas completo y algo mas caro), que hace lo mismo y añade conversión SeaTalk a Nmea y gps incorporado.
                          Va bien por ahora, tras 7 meses.
                          MMSI COLAMBRE 224335760
                          AUPB
                          colambreCAM
