Datos Por Sea-talk (raymarine)
  • Electrónica Datos Por Sea-talk (raymarine)
    Tengo la electrónica del Barco de Raymarine, del año 2004, comunicando por Sea-talk todo y hasta la pantalla del RADAR-PLOTTER, RL70R.
    En el radar-plotter aparecen los datos de rumbo y algún otro, pero no me da ni velocidad ni posición.
    La pantalla si que dispone de entrada y salida NMEA, lo que no se si es necesario dar la señal de GPS por ese puerto o si se puede configurar de alguna forma que esa señal de GPS la tome por SEA-TALK, ya que el plotter gps funciona correctamente y por NMEA tomo los datos de GPS para la emisora y receptor de AIS.
    Creo que por NMEA ya no podría poner más instrumentos ya que ya tomo señal para esos dos instrumentos indicados y no se si también dará para el plotter-radar.
    A ver si me podeis indicar si por SEA-TALK puedo tomar datos de GPS.
    Editado por última vez por Tatatoa; 14/01/2018, 23:47:13.
    EA 3 CBT
    Re: Datos Por Sea-talk (raymarine)
    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
    Me temo que no existen GPS con salida SeaTalk. Lo que Raymarine tiene es un conversor de NMEA183 a SeaTalk. Pero como tu dices tu display tiene entrada y salida NMEA183. Lo que puedes hacer es conectar el GPS a la entrada de NMEA del Display y la salida NMEA de este a los dos otros apartos. A ver si te funciona asi.
      Siento discrepar pero sí existen tanto antenas como aparatos gps que “hablan” por seatalk.
      Yo creo que lo que te pasa es que tu antena gps no está conectada con tu red seatalk. La transmision por seatalk es bidireccional, por lo que tienes que hacer llegar los datos de la antena gps a cualquier equipo que tenga seatalk, ya sea por setalk o nmea.
        La que yo conozco de Raymarine es una Antena GPS con salida STNg es decir del sistema moderno que es compatible con NMEA2000.
        Del antiguo SeaTak no conozco. De todas maneras no habia problema prque Raymarine acceptaba tanto SeaTalk como NMEA183.
        Y tengo todo SeaTalk ya que mi electronica es ST50.
        Para el cofrade Tatatoa no habria problema, ya que el RL70R acepta todos los estandards
          No veo la forma, talvez una combinación de teclas en la pantalla del radar pueda escoger los datos de sea-talk que sean prioritarios para el usuario, es decir que de alguna manera se pueda escoger que reciba posición del gps por sea-talk, que proporciona el plotter gps raymarine.
          No se si alguien lo ha probado....
          EA 3 CBT
            La antena raymarine raystar 125 va tanto por nmea como seatalk.
            Creo que lo que le pasa al cofrade es que la señal gps la tiene en el plotter y ese plotter no está comunicado por seatalk o nmea con el radar
              Una pregunta ¿no marca los datos de velocidad y posición o es que no los muestra en la pantalla? Si es esto último, es facil, ya que en el radar es totalmente configurable lo que quieres que te enseñe
                El plotter esta por sea talk a toda la electrónica ST 60 y llega también a la pantalla de radar, ya que da rumbo en el radar.
                EA 3 CBT
                  El rumbo te lo puede estar dando también el piloto automático ¿tienes?
                    Mirate el manual de tu RADAR-PLOTTER, RL70R. Creo (y digo que solo creo) que esta pantalla tiene tanto entrada Nmea como Seatalk. Es mas, tiene también salida Nmea en la cual se pueden seleccionar, desde el menú de la pantalla, que datos quieres que transmita.
                    eso si, es un follón de cables lo que se crea detrás de la pantalla.
                    Editado por última vez por pbs046; 17/01/2018, 21:42:17.
                      Originalmente publicado por Solidario Ver Mensaje
                      Pues si, lleva piloto automático y también está en el sea-talk.
                      El tema es que por que si que toma algunas señales y no la de posición para poder utilizar también el plotter que incluye esa pantalla.
                      EA 3 CBT
                        Esta tarde he estado de brico, ya he cambiado el altavoz que se había estropeado, he encontrado unos de automóvil que como son para interior va n la mar de bien, el mismo diámetro y la misma distancia en la fijación de los tornillos, he puesto unos inox y ya funciona.
                        En cuanto al radar-plotter RL-70 R, me he vuelto a mirar detenidamente a ver como puedo lograr que funcione la posición en la pantalla. La parte posterior todas las conexiones están puestas, tanto las de sea-talk, como la alimentación y esa piña de cables están las entradas y salidas nmea, pero sin conectar a ningún sitio.
                        el conector es el nº 3, detallado en la pagina 133 del manual.
                        Esta señalado el pin 1 como canal 1 de entrada NMEA (+ve) color naranja el pin 2 canal 1 de eco NMEA (-ve) color amarillo
                        pin 3 negativo batería
                        4pin 4 pantalla (cable de drenaje)
                        pin 5 positivo bataria
                        pin 6 Canal 2 entrada NMEA (+ve) color verde
                        pin 7 canal 2 eco de NMEA (-ve) color azul.
                        Creo que puedo tomar señal NMEA del cable que me da la posición en la emisora VHF (DSC).
                        Lo que no se si tengo que utilizar el canal 1 o el 2 o si es indiferente.
                        Y creo que la señal NMEA solo necesita el + ya que el - es la propia masa o negativo de alimentación.
                        Aver si me podeis echar una cabo.
                        EA 3 CBT
                          Este sábado he estado probando tomar la señal nmea de la emisora de radio dsc que si que da la posición en la misma y conectar al radar, por los cables de entrada nmea, pero no ha posicionado el radar, en el plotter del mismo aparece en la parte superior derecha NO FIX, que creo que es la señal de que no recibe posicionamiento gps.
                          Tengo una antena gps (chinorra), y estoy por conectar la misma directamente a la entrada nmea, no se si puede servir, y si esa antena ya envía señal directa por nmea.
                          EA 3 CBT
                            Yo lo que haria primero es un esquema de todos tus equipos y como los tienes conectados entre si, por ejemplo, el cable sea talk de tres pines plano de donde viene (lo suyo sería que viniera del plotter o del piloto porque si viene del bidata por eso no te llegan los datos).
                            Por otro lado tu radar en la conexion de power tiene nmea solo de reecepcion, por lo que tendrias que buscar en tu radio un nmea emisor ( comprueba que lo tiene) y si es asi, conecta el positivo emisor de la radio al naranja o verde, y el negativo de tu radio al amarillo (si usaste el naranja) o al azul (si usaste el verde). Si tu radio no tuviera emisor negativo tienes que conectar el amarillo o azul a negativo del power ( negro).
                            Tu radar solo es emisor nmea por la conexion de 4 pines que tiene detras.
                            Pero despues de este rollo estoy convencido que por seatalk mucho mejor, ver de donde le viene el cable y tras comprobar continuidad del cable con un tester en sus tres pines.
