Cacharros absurdos a bordo (o no tanto)
    Re: Cacharros absurdos a bordo (o no tanto)
    Originalmente publicado por Spanish_Captain Ver Mensaje
    Pero, saben navegar por estima?? Jajaja
    Sí mal no recuerdo, allí se puede alquilar un barco sencillamente presentando carnet de conducir. Es así?
    Enviado desde mi Aquaris E4 mediante Tapatalk
    Hola, aquí para alquilar necesitas probar que sabes manejar el barco por tema de seguro, si compras tu barco no hace falta pero si tienes un accidente debes demostrar que sabías llevarlo.
    Navegar por estima no se si lo conocerán pero te aseguro que se navega más que en España.
    Saludos. Coronadobx
      Saludos. Coronadobx
      Además que en España niDios navega por estima una vez olvidado el PER.
      (Ahora es cuando 1500 cofrades saltan diciendo que no usan gps y que navegan por estima todos los dias , no como los yanquis y su p..ta tecnologia 😂😂&#128514
        Además de todos los inconvenientes que se han comentado (espacio, consumo , etc) para que le quitaras rendimiento a una máquina de tirar cerveza, sería necesario que tuvieras mucho consumo. Las latas las puedes ir aprovisionando con cierta frecuencia para consumir producto fresco, pero un tirador si no consumes durante un periodo continuado beberias producto pasado o de peor cálidad. Si puntualmente vas a hacer una fiesta, creo que no te vale la Pena y si navegas, la tripulación será reducida y es mejor consumas una fresquita 🍺 al llegar a puerto en donde puedes reponer la nevera con existencias locales.
          .... un tirador si no consumes durante un periodo continuado beberías producto pasado o de peor calidad.
          Querido y apreciado Manu, si estás navegando en el Caribe o por el Med en
          verano, o tienes muy poca sed, o bajo ningún concepto "se te pasa el producto".
          Y si no, ya nos ocuparemos el resto de que no se te pase.
          salud y
            Saludos. Coronadobx
            Ok, es que era una idea que tenía metido en la cabeza cuando estuve de vacaciones una vez en Cape Cod y no recordaba si era cierto o no.
            A lo de navegar por estima lo decía más por cachondeo que otra cosa porque jope con la de "cacharros" que llevan jajaja.
              Estamos hablando de Náutica ???
                salud y
                Bueeeno, pero.....
                Si en el Caribe tienes que llevar válvulas para todo tipo de bombonas, imagina que no encuentras repuesto para el tirador
                Te vas a quedar en seco ???
                Yo creo que en un suministro tan esencial hay que aplicar el criterio KISS
                Keep it simple stupid,
                Con que funcione la neverita - como decimos en GALICIA- Malo será que no encuentres latas o litronas
                  Allí son más de botellines y tercios.
                  Y en el arco de las Antillas menores, hay que pagarlos a muy buen precio.
                  Por supuesto que no es nada práctico lo del grifo de la birra, pero he aprovechado
                  para meterme un poco contigo.
                  Un truquito para tener cerveza fría a bordo: meter todas las noches en la
                  nevera, el mayor número de botellas que quepan, incluido el congelador.
                  No poner muy alto el termostato, para que no se congelen las birras. Ir
                  cogiendo del congelador y rellenando de las que hay en la nevera, a medida
                  que se van consumiendo. Coger siempre primero, las que están en contacto
                  con la chapa del evaporador.
                  ¡¡¡Siempre crevecita fría a bordo!!!.
                  Salud y
                    Salud y
                    Y el truco de meter una lata en calcetín mojado y dejarlo al aire para enfriarlo rápidamente?? Funciona!?
                    Remedios caseros pa los que somos pobres
                      La máquina va a 220 y aunque el consumo no es muy alto, el pico de arranque
                      si que lo es, por lo que se necesita un convertidor de, al menos, unos 1500W.
                      El tamaño de los cubitos es como el de un dedo pulgar. Unos dos centímetros
                      de diámetro, por unos tres centímetros de altura. Además, el centro lo lleva
                      hueco (unos 6 milímetros).
                      La máquina produce una tanda de 12 cubitos, cada 10 minutos (aprox), aunque
                      La primera, suele irse a unos 15'. Para mejorar el rendimiento, es preferible
                      rellenar el depósito con agua fría de la nevera.
                      Salud y
                      Muchas gracias, ya solo me podias decir la capacidad del deposito de cubitos y agua y la marca que me aconsejas.
                        Este sistema funciona por el mismo principio que los botijos - por evaporación- y no sería difícil hacer algo más funcional para colgarlo de un candelero o del balcón de popa. Usando una nevera vieja
                          Que has echado entre las 2 macetas?
                            Pasta de coca, aisla (la mente) un monton.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Pasta de coca.....
                              ¡¡Entonces no hacen falta los botellines para nada!!.
                              Salud y
                                Debe ser arena. Después se rellena esa cámara con agua y la evaporación es la que mantiene fría el interior de la vasija.
                                Es correcto!?
