Pegar tela del camarote.
  • Bricobarco Pegar tela del camarote.
    Buenas cofrades, unas rondas a mi cuento lo primero
    necesito ayuda, se me ha despegado toda la tela del camarote. He probado con listones de madera y tornillos, pero atraviesa la fibra o no la coje. hay unos 3 o 4 mm de fibra en esa zona... Con grapas no creo que coja tampoco.
    Pensaba derretir la cola anterior, lijar todo y volver a encolar con cola de contacto, pero me han dicho varias personas que ni se me ocurra. Que se vuelve a despegar y que euda mal aun y todo.
    Total, que no se me ocurre mas metodos.
    Adjunto dos fotos por si alguien sabe o me cuenta como lo ha solucionado.
    Muchas gracias a tod@s!
    Re: Pegar tela del camarote.
    Holaaa asier de este tema hay mas de un.post con.verdaderas virguerias por parte de algunos ,cofrades , que recomiendan tirarlo todo y ponerlo nuevo a la escucha ,hay mucha experiencia en este tema,
    Salutttt kiqu
    kiqu
      Gracias kiqu!
        hola Asier, yo recién termino de tapizar el camarote de popa de mi barco (Idylle 11:40), despegue toda el tapizado y elimine al acolchado totalmente, cepille con alambres toda la superficie y lije las irregularidades, luego capa de pegamento al techo y mamparos como así también al tapizado, quedo como nuevo, lleva 20 días y no e tenido que retocar nada, coste unos 10 lereles en bote de pegamento, sino eran 600 lereles el re tapizar el camarote. así que tu mismo. un abrazo y pídele lo que que quieras al cantinero
          A mí me ha sucedido algo similar en el mio. El vinilo que cubría la fibra se desprendió y solo salía la porquería del antiguo pegamento, así que lo acabé arrancando todo y limpiando con agua y jabón y un buen estropajo, hasta que no se desprendía más porquería y quedaba la fibra limpia. Luego lijé las irregularidades más grandes de la fibra (pegotes de fibra, etc.) y pegué láminas de vinilo del que se utiliza para el suelo, que son flexibles. Eso si, no las pego con su propio adhesivo, sino con cola de contacto, que tiene mucho mejor agarre.
          Todavía no he terminado, pero la obra está quedando bastante bien y sólido. Ya pondré fotos de como queda cuando lo tenga terminado.
          Editado por última vez por Joanet78; 17/01/2018, 01:53:37. Razón: Corrección ortográfica
            Con vuestro permiso me pongo a la escucha de este hilo, me pasa lo mismo, se despega el tapizado viejo, se desprende todo el acolchado y queda feo feo, le llevo dando vueltas como solucionarlo y no veo nada definitivo, creo que lo mejor es ir quitandolo por piezas y sustituirlo por algún acolchado nuevo, que tejido acolchado es mejor?, donde comprarlo?, como y con que pegarlo?.
            Parece que es típico de barcos con mas de 15 años, se desprende descompuesto por la humedad a ver si encontramos la solución para otros 15 años o mas.
            Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
              Verdaderamente, lo suyo es empezar de nuevo, pero si no eres un manitas -de los buenos- en tapicería habrás de recurrir a un tapicero profesional (también de los buenos) y no te saldrá especialmente barato.
              La chapuza que te indican más arriba de volver a pegar se puede hacer, pero has de limpiar y sanear a conciencia tanto la tela como el soporte.
              Rascando la tela con un cepillo de cerdas te llevarás por delante la espuma, que seguramente se desintegrará en tus manos en forma de polvillo (aspirador obligado al terminar para limpiar el camarote). No intentes encontrar un sucedáneo ni sustituto a la espuma eliminada. Pega el tejido tal cual.
              El soporte -normalmente madera o fibra- ha de estar limpio, seco y lo más liso posible. No es imprescindible eliminar los restos secos de cola, a no ser que formen irregularidades.
              Para pegar: cola de contacto. La venden en pote y creo que también en spray. Pote y brocha plana para aplicar es lo más barato.
              suerte
                Pues ese mismo problema tenía yo en el barco. Después de arrancar toda la tela, limpié bien todos los restos de pegamento, pero cuando digo bien me refiero a que no puede quedar nada de pegamento, para ello utilicé muchos scotch britte, y aunque al principio no usé acetona por si acaso luego la usé y te ahorra mucho trabajo, mascarilla y guantes son indispensables...
                En la parte baja del camarote coloqué listones de sapelly de la siguiente manera:
                Primero colocas cinta de doble cara de la buena ( 5 euros cada rollo de metro y medio) de manera vertical, o sea de arriba a abajo, cada 40 o 50 centímetros; después eché sika en toda la pared sin dejar un centímetros sin sika, excepto en las tiras de cinta de doble cara, y luego vas colocando uno a uno los listones. Después de colocarlos pones unas ballestas para que hagan presión de manera uniforme por toda la superficie y al día siguiente está seco y pegadisimo... La cinta de doble cara es fundamental para que no se te muevan los listones a medida que los vas poniendo, ya que con el sika se te mueven... Por último haces unos marcos con sapelly y no se ven las juntas al final... Éstos marcos los puedes atornillar a las tiras de sapelly que ya colocaste, y a los mamparos del camarote.
                Por otro lado compre una tela náutica sin acolchado, que es más fácil de trabajar... Y la vas pegando con cola de contacto a ambas caras, tanto en la pared ya limpia como en la tela... No escatimar y echar en abundancia con brocha... Indispensable la mascarilla y los guantes (mascarilla con filtros! La de papel no sirve...).
                Lo difícil es cortar bien la tela para que encaje, uno solo es imposible, necesitas ayuda para manejar la tela y para los listones... Pero yo no soy ningún genio y quedó bastante bien. En mi caso lleva un año puesto y perfecto...
                Os pongo un par de fotos para que os hagáis una idea...
                Última cosa: usa sika marrón, yo al principio usé blanca y siempre te puede quedar alguna junta en la que se ve blanco de fondo y es un coñazo para quitarla...
                Es un curro pero merece la pena... Espero que te sirva de algo...
                Birras para la cofradía!
                Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
                  holaaaaa, robinson , pregunto , las tiras de sapelli son machihembradas las hay de varios colores supongo , se encuentran en centros de bricolaje, es que me toca hacer la conejera , buffffff ,
                  gracias , saluttt kiqu
                  kiqu
                    A mi me paso lo mismo. Asi que quite todos los tapizados del barco. Es un curro de la leche, un monton de horas de cepillo de alambre, trapos con acetona y rasqueta. Decidi que una y no mas. Nunca volvere a pegar un tapizado al casco. En supeficies planas lo, mejor es hacer plantillas en tablero fino y tapizar esos tableros. Luego se pega con listones al casco. En el baño directamente pinte y me olvide del tema. En el camarote de proa recubri en madera, parecido al cofrade mr robinson, pero en tiras mas anchas (me gusta mas lo suyo). Y en el camarote de popa forre todo en PVC blanco, una chapuza que tendre que rehacer en otro material. Pero el curro gordo para mi es limpiar los restos de pegamento.
                    Auskalo
                    Navego luego existo.
                      Originalmente publicado por asier Ver Mensaje
                      Hola Asier,
                      Nosotros hemos tenido que realizar varios refits ( especialmente por desprendimiento de moqueta ) y el sistema que hemos seguido es el siguiente:
                      a) Acabar de soltar toda la moqueta medio desprendida
                      ( es importante que tomes fotos de los detalles -que queden -
                      actuales... Donde se empieza a colocar... donde empalma con la
                      otra... Etc... Para volver a montarla a posteriori...etc.
                      b) Quita con un cepillo de cedra dura toda la espuma y toda la cola,
                      dejando la superficie de paredes , moqueta y techos limpia ( a
                      PRFV )
                      La cola-moqueta-paredes, la puedes sacar con un disolvente de
                      poliuretano con cuidado, o con acetona diluidad ( 50%. )
                      c) En Comercial Ruperez, Premia de Mar
                      Te venderan una espuma ( como la que llevaba ) de 5 mm que
                      puedes encolarla con una cola de contacto especial que tienen. ( es
                      muy económica)
                      d) Y en el mismo sitio tienen un espray con el que puedes volver a
                      pegar la moqueta antigua + espuma nueva a las paredes y techos
                      de Prfv...
                      El spray, te permite "jugar" ( te deja margen de unos segundos)
                      un mínimo para poder situar la moqueta en su correcta posición.
                      Necesitarás ( a ser posible ) que te ayude alguien para colocarla
                      Primero prueba con la moquetas pequeñas hasta que cogas práctica.
                      Y ¡¡ no problem !!
                      Agustín.
                      Editado por última vez por pronautica; 24/09/2019, 20:41:39.
                        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                        Las que yo compré no son machihembradas, pero con tiento se hace bien... En mi caso son sapelly que es ese tono de madera... Si vas a una carpintería tienen muchos tipos, pero no se que madera será mejor... El sapelly funciona y no se retuerce...
                          Originalmente publicado por pronautica Ver Mensaje
                          Hola Asier,
                          PRFV )
                          muy económica)
                          de Prfv...
                          Y ¡¡ no problem !!
                          Agustín.
                          Gracias por todos los pasos Agustin! Me lo apunto.
                            Gracias a todos! Espero que tambien le sirva a mas gente, que veo que es bastante comun en barcos de cierta edad.
                            Sigo leyendo todos vuestros consejos.
                              Pues yo que tengo tu mismo barco si no me equivoco, oceanis 350, cuando lo compre hace casi 2 años, tenia los camarotes de popa con el mismo problema y también detrás de los armarios de la cocina, etc.. lo que hice para probar fue poner superglue a ver si funcionaba en los bordes de las telas y oye mano de santo, no me hizo falta quitar la tela simplemente limpiar la birutilla que se veía y superglue al canto... no se han movido de su sitio en 2 años, esperemos que aguantes muuuucho más porque paso de darme el currazo de quitar todo jejeje
                              Oceanis 350
